Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 10 апр 2016, 06:48
хомка2 писал(а): А робот переобучать после такой замены вовсе не обязательно да и обучается он у них что то около 5 часов как он мне обьяснил
Понятное дело... Пока законспектирует в тетрадочке, пока подготовится к сдаче зачета, пока сдаст, а то и не с первой попытки - смотря, какой экзаменатор попадется... Тут и пяти часов может быть мало... Обучение - дало такое, не быстрое... :D
хомка2, Обучение робота занимает ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ! Я утверждаю это не по наслышке - сам делал не раз. Плюс - пол-часа на то, чтобы покататься на машине. Но, как показывает практика - это не обязательно. Да и сомневаюсь я, что дилер будет это каким нибудь образом делать - кататься нужно на не хилой площадке. Так, чтобы успеть разогнаться в энергичном режиме до переключения на вторую передачу. и так не менее трех раз. Где дилер будет это делать?
Короче - мой Вам совет - купите масло сами, найдите, кто его Вам поменяет за разумные деньги и обучит без всяких пятичасовых выпендрёжей. Вон, выше FANAT, предлагал. Хотите - я предложу пару мест. Одно тут же, в 300 м. от ЭКСИСа, второе - на набережной Волковки.
Непрочитанное сообщение FANAT » 10 апр 2016, 11:34
Снег, то есть заезды делать не надо? Сам сейчас переобучить хочу, а то дергает при старте на холодную и на малом газе. Если не выгорит, буду менять только сам диск и выжимной, корзину трогать не буду ибо у ораторов выше она у всех как новая.
Орбиту я бы не советовал.)
Непрочитанное сообщение Снег » 10 апр 2016, 14:29
FANAT писал(а): то есть заезды делать не надо?
Я имел ввиду, что уверен в том, что дилеры их не делают. Просто негде. Сам я делал на загородной дороге, но эффекта не ощутил...
FANAT писал(а): Орбиту я бы не советовал
Ну, так любого можно отмести. По крайней мере - они дешевле, чем ОД. ;-)
Непрочитанное сообщение FANAT » 10 апр 2016, 15:30
Снег писал(а): По крайней мере - они дешевле, чем ОД.
Ага, скрепела помпа, хотели развести на ремонт генератора за 10 рублей. :D У дилера так же.
Последний раз редактировалось FANAT 10 апр 2016, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
хомка2
Реальное имя: александр
Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Непрочитанное сообщение хомка2 » 10 апр 2016, 17:56
FANAT писал(а):
хомка2 писал(а): обучается он у них что то около 5 часов как он мне обьяснил.
:D :D :D
Толкового мастера-неофициала по французам хочешь дам? Он на Ваське правда находится.
З.Ы
хомка2 писал(а): ЭКЗИСТ
Это магазин автозапчастей.
Салон назавается Эксис.
Мастера . Было бы не плохо. Ну а до Васьки в принципе и не так далеко. Сам в Коломягах живу. Был бы благодарен.
Отправлено спустя 18 минут 6 секунд:
Снег писал(а): Обучение робота занимает ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ! Я утверждаю это не по наслышке - сам делал не раз. Плюс - пол-часа на то, чтобы покататься на машине. Но, как показывает практика - это не обязательно. Да и сомневаюсь я, что дилер будет это каким нибудь образом делать - кататься нужно на не хилой площадке. Так, чтобы успеть разогнаться в энергичном режиме до переключения на вторую передачу. и так не менее трех раз. Где дилер будет это делать?
Я как то по гарантии еще обращался в салон на гидроудары жаловался при вкючении задней передачи. Так они машину забрали сказали позвонят и мы с женой пошли гулять так через какое то время я увидел свою машину на дороге которая гоняла возле сервиса ту да сюда раза 2 или 3. Думаю что это и было переобучение. Ну или если они за пивком на ней не гоняли. :D
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да и потратили мы тогда час от силы. Удары ушли . Сейчас они опять появилися но редко. Потому и хочу снова обучить так сказать приспособить к новым зазорам и потёртостям сцепы или я не прав.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Снег писал(а): Хотите - я предложу пару мест. Одно тут же, в 300 м. от ЭКСИСа, второе - на набережной Волковки.
Да было бы не плохо знать. Спасибо.
Снег писал(а): Короче - мой Вам совет - купите масло сами, найдите, кто его Вам поменяет за разумные деньги
Кстати масло у них стоит 2500 ну и заменить его в районе штуки. Я думаю это разумно.
Непрочитанное сообщение Снег » 10 апр 2016, 18:23
хомка2 писал(а): Кстати масло у них стоит 2500
Ценник на масло действительно не хилый. Я где то ещё видел - мне тоже не понравился.
хомка2 писал(а): заменить его в районе штуки. Я думаю это разумно
Ну, после замены обучение однозначно делать нужно тут же. Так что тут Вам деваться нЕкуда. Вот только про пять часов - развод какой то. Может, конечно, ИХ метода подразумевает снятие клеммы с АКБ и машина должна " всё забыть" часа за четыре. Но это антинаучно.
В общем - я Вам адрес сейчас скину в личку...
Непрочитанное сообщение FANAT » 10 апр 2016, 18:58
Снег, а диагбокс после переобучения прокаты эти делать по дороге заставляет, пишет чего-нибудь насчет них?
Непрочитанное сообщение Снег » 10 апр 2016, 19:13
FANAT писал(а): а диагбокс после переобучения прокаты эти делать по дороге заставляет, пишет чего-нибудь насчет них?
Нет. Мой ничего не пишет. Только, что обучение завершено и всё...
По поводу этих "покатушек"... Тут кто то писАл, что после хорошего пробега по межгороду связка сцепление/коробка ведет себя совсем по иному. Я тоже замечал это. Тут, как я понимаю, в чем суть - ты энергично разгоняешься, едешь - потом тормозишь в каком нибудь нас. пункте. Потом трогаешься - едешь - опять тормозишь... так несколько раз. А потом останавливаешься и выключаешь зажигание на несколько минут. Главное - не толкаться в пробках. Но это - мои домыслы... :pardon: :oops:
Непрочитанное сообщение FANAT » 10 апр 2016, 19:30
Снег, я почему спросил, выше я писал, что мне мастер сказал, что прокаты делать не обязательно, если того не требует программа. На С4 Пикассо стоит другая коробка насколько я понял и этот алгоритм для них, там и дагбокс это сразу им происывает, заведите-разгонитесь, заглушите и.т.д. Для нас он судя по всему не подходит. А вообще не от одного человека уже слышал про новую прошивку робота и движка, где все адекватно работает. Где бы ее взять?
хомка2, к дилеру поедите поинтересуйтесь, есть ли у них новая прошика и смогут ли перепрошить?
Непрочитанное сообщение xcb » 11 апр 2016, 04:40
по пунктам,
1) Ситроен программу доработал - теперь никуда ездить не надо, все настраивается на месте (в эту пятнциу поеду на ТО-100, там еще раз переобучать будут.).
2) неоднократно замечал, что после длительного пробега по трассе - гораздо веселее ездить, но тут вопрос какой из компонентов - коробка/сцепление/мотор себя лучше чувствует.
PS В свое время коробка никак не могла переобучится - анкатали с мастером км 20 наверно, потом по Хакасским степям погонял - приехал. мастер сказал. что ошибка коробки ушла, т.е. переобучилась сама :)
хомка2
Непрочитанное сообщение хомка2 » 11 апр 2016, 11:53
ОК всем спасибо за информацию. Обязательно воспользуюсь. Ну и будут новости отпишусь обязательно. :good:
Непрочитанное сообщение FANAT » 11 апр 2016, 12:31
xcb писал(а): 1) Ситроен программу доработал - теперь никуда ездить не надо, все настраивается на месте
Программу какую доработал? Компьютерную, или управления коробкой?
хомка2
Непрочитанное сообщение хомка2 » 11 апр 2016, 12:39
И еще на днях был у неофициалов в FORMULA-1 на Планерной 15 если не ошибаюсь так вот там масло стоит 3500 и работа в районе штуки. Так что я думаю в других сервисах будет тоже самое плюс минус. А официалы как никак оптом заказывают расходники вот и цена такая в принципе приемлемая.
Непрочитанное сообщение xcb » 12 апр 2016, 03:48
FANAT писал(а): Программу какую доработал? Компьютерную, или управления коробкой?
Программу переобучения коробки, вполне возможно что и свежая прошивка для коробки будет, но не факт.
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 апр 2016, 13:19
xcb, узнайте у своего механика насчет прошивки, если не сложно.
