Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 30 май 2016, 17:54
жан писал(а): проверь соединение резонаторов (всех элементов впускного тракта) между собой
Проверял. Все как было. Патрубок от фильтра к заслонке натянут хорошо...его бы еще на второй хомут посадить. Но вся эта система на соплях собирается...не нравится как резонатор справа от фильтра устанавливается...там, конечно, есть замок, но никакого уплотнения.
И как говорил не перепроверил крепления заслонки к коллектору - уж очень там мало места и проконтролировать сложно, как она встала...и удивляет отсутствие прокладок.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 31 май 2016, 10:41
Melior писал(а): Проверял. Все как было. Патрубок от фильтра к заслонке натянут хорошо...его бы еще на второй хомут посадить. Но вся эта система на соплях собирается...не нравится как резонатор справа от фильтра устанавливается...там, конечно, есть замок, но никакого уплотнения.
Через некоторое время пользования автомобилем,примерно года полтора,стал замечать повышенный РЫК при наборе скорости.Прочитав форумы,полез разбираться.Выпуск в норме,остаётся впуск.Снял фильтр,снял резонатор,вставляю одного в другого,а там зазор,т.е при этой хлипкой конструкции,и постоянной вибрации образовалась выработка и щель,которая и пропускает лишний шум.Я обмазал соединение воздушного фильтра герметиком и вставил туда резонатор,все это закрепил и до сих пор насдлаждаюсь тишиной.
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 06 июн 2016, 21:47
Всем добрый вечер! Пробег 130 000 км При диагностике БК пишет ОК,чек не горит. Звонил ОД спросили где заправлялся? Сказал на ВР. Предложили выкатать бензин и заправиться на другой заправке если не поможет то к ним на диагностику. На ВР категорически ОД не рекомендуют. Заправлялся на ВР с момента покупки.
Сегодня заправил полный бак на Лукойле и поехал на дачу. Проехал туда-обратно 370 км и всё впорядке. Скоро предстоит поездка на 900 км в одну сторону и потом обратно. Хочу поменять свечи если было плохое топливо.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 июн 2016, 22:56
Виктор59 писал(а): Скоро предстоит поездка на 900 км в одну сторону и потом обратно. Хочу поменять свечи если было плохое топливо.
Я бы так и поступил.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 06 июн 2016, 23:23
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 июн 2016, 23:35
Petrovich, сдается мне, это продолжение истории с предыдущей страницы
Непрочитанное сообщение Petrovich » 06 июн 2016, 23:48
Nofx51
Реальное имя: Денис
Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi 2009
Непрочитанное сообщение Nofx51 » 22 июн 2016, 13:05
Добрый день! Появилась проблема с запуском на холодную, троит на "прогревочных" оборотах. Двигатель EP3 2009г. В знакомом с/ц советуют чистить клапана от нагара, потому что с пробегом 135000 это нормальное явление, т.к. прямой впрыск топлива не омывающий клапана и пр.. Вопрос в следующем - где расположена форсунка? В камере сгорания или во впускном коллекторе?
P/S Извиняюсь за может "банальный" вопрос, просто прямого ответа нигде не нашел. Машина куплена у пользователя Maxi-M в марте 2015, с пробегом 122000. Делалось 2 ТО, менялись маслосъемные колпачки.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 22 июн 2016, 13:41
Nofx51, клапана у нас точно никто не чистил. Пробег не большой. Смотреть свечи, дроссельную заслонку, форсунки.
Непрочитанное сообщение жан » 22 июн 2016, 13:43
Nofx51 писал(а): прямой впрыск топлива не омывающий клапана и пр.. Вопрос в следующем - где расположена форсунка? В камере сгорания или во впускном коллекторе?
У нас форсунки во впускном коллекторе, распределенный впрыск.
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 июн 2016, 18:17
Nofx51 писал(а): Вопрос в следующем - где расположена форсунка? В камере сгорания или во впускном коллекторе?
Во впускном коллекторе. Впрыск у нас не прямой.
Упс-с... жан уже ответил. :smile:
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 05 июл 2016, 23:17
Господа, прошу совета :
пару раз вылазил антиплюшен с чеком и карлсоном, после скидывания клеммы все в порядке.Было такое полтора месяца назад(1 раз) и неделю назад(второй раз). Сейчас запускаю холодную - работает несколько секунд, чихает и глохнет. Запускаю еще раз - все работает.
Куда смотреть?...
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 июл 2016, 09:52
dimok43 писал(а): Куда смотреть?...
На этот вопрос может быть много ответов. Самый верный будет : на диагностику. Двигатель машины - организм сложный и с ходу дать ответ, не получится.
Непрочитанное сообщение жан » 06 июл 2016, 17:01
Могу предположить, что адаптацию сделать надо.... но это, как и писАл Юниан, - на диагностику,.... там сделают.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 06 июл 2016, 17:06
Юниан, жан, спасибо.
Кстати сегодня завелась ровно... :unknown:
