Скрип с левой стороны
Aleksandr
- Машина: C3 Picasso,2010,МКПП.
Re: Скрип с левой стороны
Всем доброго времени суток. а вот то что на фото показано-можно кат номер на такой комплект. Наверно тоже предстоит это дело-появился скрип легкий и не всегда с левой стороны.
NKaado
Aleksandr
Diamon009
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Всем доброго здравия! У меня скрипит передняя подвеска... Проштудировал вроде все темы, даже не по одному разу. С салона слышится скрип вроде левого колеса, сегодня в гараже открыл капот - качаю машину вниз и вверх - скрипит справа. Звук такой как скрипит пружина кресла офисного. Сын крутил руль, я держался за пружину - идет ровно, т.е опорники в норме. Поддомкратил правое колесо, взялся за верх и за низ - люфта нет, т.е ступичный в норме. Взялся за колесо справа и слева - колесо поворачивается и идет скрип, левое колесо стояло на траве и поворачивалось с правым. Вроде как скрип идет из рулевой рейки - люфта нет. Сделал 4 раза вправо и влево до конца и скрип пропал. Я совсем запутался -ШАРОВАЯ? ОПОРНИК? РУЛЕВАЯ? СТОЙКА СТАБА?
Помогите плиз... может еще тесты какие есть? заранее спасибо
тимошка
Была такая байда,был скрип,но незнал куда копать,опорники-меняны,шаровые-замменяны,остались стойки стаба.Снял их,покрутил,ещё проходят,взял шприц,набрал масличка и иголку под резинку заполнил пространство.Покрутил,масло разошлось,поставил на место и тишина.
Diamon009
А где эти втулки? Пробег 51000, 5 лет эксплуатации без зим - я так думаю рано еще...
Alelexxeich
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
скажите, а своими силами кто-нибудь менял опорный подшипник? На сколько сложна работа? А то мне в сервисе объявили 3000 работа
плюс 1000 сход-развал при стоимости деталей 2000. Вот подумываю в гараж какой-нибудь заехать, а вдруг там какой оборудование хитрое нужно
тимошка
Менял сам,опорные вместе со стойками аммортизатора.Сложного ничего нет,нужны только стяжки пружин.Новые опорные подшипники помазать пообильнее смазкой,т.к в подшипнике щель около миллиметра,умудрится натолкать туда смазки.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Стяжки пружин в автомагазине стоят копейки,зато свои будут.Покупать лучше покороче.
