Блокировка дверей - как она работает?
Re: Работа двигателя с закрытым салоном
Сообщение сергей петрович » 20 дек 2012, 17:06
Phoebe писал(а):У меня двери запираются
Пойду посмотрю на СВОЕЙ.
Нет . Не закрывается. Ну тут всё понятно . У тебя ведь Русская машинка(меню). :sorry:
Re: Блокировка дверей - как она работает?
Сообщение RA0AQB » 28 май 2014, 15:09
Тема называется "Блокировка дверей - как она работает?". Работу сигнализации можно обсудить в другой теме
d060606
Машина: C3 Picasso, 2010,95л.с., МКПП Confort
Сообщение d060606 » 15 авг 2015, 22:56
Здрасти, проблема в том, что снял аккум для подзарядки, перед этим закрыл на центральный замок, поставил на зарядку и захлопнул на "автомате" капот. :shock:
Какие есть варианты выхода из проблемы... :shock:
Причём, заочная скважина повреждена, пытались вскрыть отверткой, и теперь ключ не воткнуть.
Сообщение жан » 16 авг 2015, 03:28
d060606 писал(а): Здрасти, проблема в том, что снял аккум для подзарядки, перед этим закрыл на центральный замок, поставил на зарядку и захлопнул на "автомате" капот. :shock:
Снизу попытаться подобраться к плюсовой клемме генератора или стартера- подать напряжение от АКБ на нее и минус на корпус двигателя, открыть .
Другой вариант- вызвать спецов по замкам, может откроют через поврежденную личинку или отожмут рамку стекла двери и длинной проволокой с крючком на конце дернут за ручку изнутри.
Последний вариант можешь и сам попробовать, правда без опыта и спец. инструмента есть риск поцарапать кузов.
Сообщение Petrovich » 16 авг 2015, 12:46
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
авса
Реальное имя: александр
Машина: ситроен с3 пикассо 2012 год 95 л.с. МКПП Конфорт
Сообщение авса » 16 авг 2016, 13:34
Сегодня появилась новая проблема, открываю дверь изнутри после поездки, слышу автоматически открылась задняя дверь багажника, выхожу закрываю. Закрываю автомобиль ЦЗ и ухожу. Через какое то время возращаюсь, пультом открываю дверь, слышу и задняя дверь багажника открылась. И так уже целый день дополнительно хожу закрываю дверь багажника. Кто нибудь может сказать что это такое?
Роман А
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Роман А » 16 авг 2016, 13:57
авса писал(а): Сегодня появилась новая проблема, открываю дверь изнутри после поездки, слышу автоматически открылась задняя дверь багажника, выхожу закрываю. Закрываю автомобиль ЦЗ и ухожу. Через какое то время возращаюсь, пультом открываю дверь, слышу и задняя дверь багажника открылась. И так уже целый день дополнительно хожу закрываю дверь багажника. Кто нибудь может сказать что это такое?
Где-то выше обсуждали. Грязь набилась под подвижную ручку открывания багажника.
авса
Сообщение авса » 16 авг 2016, 15:52
спасибо Роман А . Почитал комментарии по этой проблеме, буду вечером ремонтировать.
Сообщение жан » 16 авг 2016, 19:01
авса писал(а): спасибо Роман А . Почитал комментарии по этой проблеме, буду вечером ремонтировать.
Помогает продувка сжатым воздухом (во все щели вокруг ручки) и сбрызнуть ВДшкой.
Mans
Реальное имя: Мансур
Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Mans » 14 ноя 2016, 16:10
Всем привет. У меня такой вопрос, как закрыть нашу машинку когда снята АКБ? ведь пимпочек механического закрытия на дверях нету, ключом закрывается только водительская дверь, а остальные нет
Сообщение Hron » 14 ноя 2016, 16:14
Сначала закрываешь двери, потом только снимаешь АКБ
Роман А
Сообщение Роман А » 14 ноя 2016, 16:37
Mans писал(а): Всем привет. У меня такой вопрос, как закрыть нашу машинку когда снята АКБ? ведь пимпочек механического закрытия на дверях нету, ключом закрывается только водительская дверь, а остальные нет
Пимпочки есть. Специальные поворотные шлицы в торцах дверей.
Благодарил (а): 609 раз
Сообщение MegaVolt » 14 ноя 2016, 17:11
Mans писал(а): ключом закрывается только водительская дверь, а остальные нет
В мануал иногда стоит заглядывать ;-)
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Greyfish » 14 ноя 2016, 18:03
MegaVolt писал(а): В мануал иногда стоит заглядывать
Да, да. Есть такая штучка на дверях. Работает.
Мне вот только интересно, а если повернуть её и вторую, которая зашита от детей. То дверь уже нельзя будет открыть без разрушения чего либо? :-)
Сообщение MegaVolt » 14 ноя 2016, 18:10
Greyfish писал(а): То дверь уже нельзя будет открыть без разрушения чего либо?
Без аккумулятора открыть уже не получится.
