Установка подогрева сидений
Tonh
Автор темы - Участник
- Машина: Lada Vesta
Есть вот вопросик, кто ставил подогрев сидений? Как и куда подключать? Может фото есть?
Двойной кешбек при
Михаил
Tonh
Re: Установка подогрева сидений
valdemar2311, сиденья как раз поменяю, а куда подключать проводки то нет, на сколько мне известно. Буду ставить сиденья от эксклюзива.
Двойной кешбек при
А как же коробочка под сиденьем пластиковая? Там как раз должен быть провод с фишкой на обогрев, а управление обогревом на самих сиденьях.
Tonh
valdemar2311, фишка то есть, а вот предохранителя я не нашел, значит наверно и проводов для подогрева нет. Вот и хотелось увидеть фото этой фишки у кого эксклюзив и посмотреть сколько проводов подходит к ней.
Двойной кешбек при
Tonh
Сиденья поменял))) теперь надо подключить. Вот нашел на http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=1669 кто что думает? я так понял подключается без реле.
Двойной кешбек при
Tonh
Всем спасибо, подогрев подключен все работает.
Двойной кешбек при
jekaw
- Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Если не затруднит,опишите процесс хотя бы в нескольких словах.Мне пока не нужно,но вдруг когда-нибудь понадобится мне или другим
Tonh
Вот мой отчет подключения на штатные места https://www.drive2.ru/c/454107374316160625/
Двойной кешбек при
Поглядел оба отчета, ничего не понял. Имеется: родной подогрев водительского сиденья (спина + попа), крутилка включения обогрева без фишки. Все.
У элемента спинки фишка с двумя проводами, у элемента подушки фишка с 4-мя проводами. От крутилки три провода. Чего куда цеплять? Есть знатоки?
P.s. Под сиденьем проводки на обогрев нет - комплектация классик. Есть только полупустой желтый разъем, в который приходят два провода на датчик ремня. Кстати, на пассажирском сидении тоже такой разъем, хотя там датчика ремня точно нет - видимо на преднатяжитель...
Попробовал поэкспериментировать с подключением.
У регулятора обогрева три провода. На схеме с форума Пежо нарыл их предназначение: один на массу, второй на нагревательные элементы, третий - BSI. Есть возможность обойтись без подключения к BSI? Пробовал разные варианты подключения - только пиктограмма на регуляторе загорается, а элементы не нагреваются. Причем при прямом подключении к 12В нагреватели работают...
