HandsFree, Bluetooth и телефон в авто.
а кстати Пикас рестайловый?
Ну всё, наконец доделал! Сегодня приплыла посылка из Китая с микрофоном и юсб кабелем. С микрофоном пришлось подрючится, так как через существующий кабель он работать не захотел и пришлось тянуть провод который шел в комплекте, там пришлось немного пораскинуть мозгом, но в итоге всё проще простого. Теперь громкая связь работает штатно, меня слышно отлично мне соответсвенно тоже. осталось найти мануал от машину у кого это уже в базе, чтобы разобраться с тем, какие кнопки отвечают за прием\сброс вызова. Юсб кабель бросил пока... надо найти штатную розетку, но не горит, так как есть аудио стриминг с телефона.
- Машина: -
В чем хитрость с протяжкой провода? Помешает ли что использовать неродной микрофон?bratantonio писал(а):С микрофоном пришлось подрючится, так как через существующий кабель он работать не захотел и пришлось тянуть провод который шел в комплекте, там пришлось немного пораскинуть мозгом, но в итоге всё проще простого.
да с протяжкой сложностей никаких, там просто ловкость рук и никакого мошенства) Я тянул через пассажирскую сторону. Микрофон то у меня родной, просто там в штекерах какая то засада. А так он встал в штатное место и в магнитолу нормально воткнулся.
Re: HandsFree, Bluetooth и телефон в авто.
Пришла посылка из Китая. Гарнитура связывается через блютуз с телефоном, есть микрофон+читает флешку и карту памяти, цена 590р
- Партнер клуба
Внесу свою лепту, так как недавно сделал штатное решение. Магнитолы у нас стоят в основном RD4, дисплеи тип А. Чтобы работал полный функционал юсб, блютуз и подрулевые переключатели, надо менять и магнитолу, и дисплей. Магнитолу лучше брать RD45 L3 или L5. Первая с одной антенной, вторая - с двумя. Дисплей надо брать от 2010 года производства с прошивкой от 71... Ну и прописывать это все надо челез Лексию. Подходят модели как с ситроенов, так и с пежо.
У меня RD45 L5 и дисплей 2012 года с прошивкой 73.2. Все шикарно работает.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Могу помочь с подбором или определением магнитолы и дисплея=) кидайте фото кому надо.
- Реальное имя: Попов
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. МКПП, Exclusive
- Реальное имя: олег
На эхо нет, на качество звука иногда жалуются, причем закономерности не нашел, то тихо приходится , повышать голос
, то громко, короче х.з. Зато музыку воспроизводит хорошо и еще при этом глушит др. радиостанции. Если слушать др. радио, то его выдергиваю из розетки . А так нормально, закачал на флешку хиты начиная с 90 г. и вперед .
- Реальное имя: Саня
- Машина: С3
В этой теме говорили о микрофоне салонном. Скажите, как снять пластик с плафоном за которым прячется сей микрофончик. Боюсь чего-нибудь сломать.
Была тут тема, как подключать по постоянному питанию видеорегистратор. Там подробно, с фотографиями описывалось. Поищите...
Сам поискал - не нашёл.
В общем - нужно подковырнуть стекло плафона и снять его. Да, операция несколько страшноватая, но я проделывал не раз. Тем более, что для замены лампочек тоже его нужно снимать. Кук именно подковыривать - нарисовано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Там, где лампочки меняют в плафоне.
Дальше нужно выдернуть плафон. В его задней части есть две пластины-пружины. Я, как правило, хватал за их концы узкогубцами и тянул вниз. Плафон выскакивал. А за ним видны два винта с головками под торкс. Их нужно открутить. И потом тянуть белую накладку, которая Вам нужна вниз. Она защелкнута пружинным креплением. Когда крепление "отпустит", накладка ещё будет "цепляться" за обшивку потолка двумя выступами. Но это уже просто - отвОдите её вперёд и она ваша.
- Машина: С3
Спасибо. А то я уже думал что все умерли...
Поставил я только что монитор С и магнитолу RD45.
Включаю, всё время что-то пикает. Как в радиоприёмнике : "московское время 23 часа..."
И главное, блютуза нет . Ради него всё мутил. Чё делать?
А что это за синенькие заглушечки на магнитольской фишке? Они достаются...
Полагаю, что это защита от воров. Нужно ввести код магнитолы. Как его искать - не знаю.
Да, это защита от воров. Нужно только прописать в магнитоле VIN код машины через лексию, чтоб не пикала.
