Перестал работать звукоовой сигнал.
Shmel_99
Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Re: Перестал работать звукоовой сигнал.
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 09 ноя 2016, 17:59
zoran писал(а): Дуделка сгнила изнутри.
Вполне допускаю... По весне надо будет просто заменить, превентивно.
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 10 ноя 2016, 00:18
anbo писал(а): На волговские.
Если подходят.
Благодарил (а): 608 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 10 ноя 2016, 07:24
Shmel_99 писал(а): Если подходят.
Допилить ;-)
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 25 май 2017, 19:09
Друзья, пытался разобраться на выходных с дуделкой.
В общем.
При подаче напряжения на сам клаксон - идут щелчки и всё.
Замерить напряжение на разъёме мне не удалось.
Все контакты без следов окисления.
После сборки сигнал сработал, но опять отключился.
Какие есть мысли?
Есть ли какое-то реле в схеме? Если да, то где расположено и его маркировка. К схеме электроники не отсылать, я их не понимаю... :oops:
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 май 2017, 19:11
Shmel_99, Игорь ! Может проще его заменить ? Я бы свой давно заменил (работающий), но мешает лень. :oops:
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Непрочитанное сообщение telpv » 29 май 2017, 17:55
У меня тоже перестал гудеть.
Т.к. оригинал стоит 2500, нашел в магазине китайский за 350 рублей, и купил уголок для окон за 40 рублей в хозмаге, тк фишки в гараже, то решил припаять.
Для сохранения штатного разъема, от штатного гудка оторвал контактную группу и впаял туда два провода
Потом заколхозил на уголок дудки :)
В итоге получилось
Посадил эту конструкцию на штатный кронштейн, подсоединил штатным разъемом - ВСЕ ГУДИТ :Yahoo!:
ай поехало!
Непрочитанное сообщение жан » 29 май 2017, 19:14
Shmel_99 писал(а): При подаче напряжения на сам клаксон - идут щелчки и всё.
Значит живой. Можно оживить: подать напряжение от АКБ и отверткой покрутить регулировочный винт( сзади), добиться максимальной громкости сигнала.
Никон
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Никон » 22 окт 2020, 15:48
Здравствуйте! Перестал работать новый сигнал... Нет напряжения на разъёме, предохранитель целый. Где искать напряжение, где собака порылась?
Отправлено спустя 20 часов 44 минуты 44 секунды:
В живых нет никого? :shock:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 окт 2020, 13:45
Ну первым делом проверить контакты в рулевом колесе, а дальше по обстоятельствам :pardon:
Никон
Непрочитанное сообщение Никон » 23 окт 2020, 20:00
MegaVolt, Спасибо! Всё оказалось намного проще- надломился контакт на нижнем разъёме.
Викт
Машина: С3 Пикассо 2010. 95л.с.мкпп
Непрочитанное сообщение Викт » 23 июн 2025, 11:49
Подскажите какие преды идут на сигнал и насос омывателя
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 27 июн 2025, 14:08
F2 и F3 под капотом
