Глохнет двигатель
papa
- Машина: c3 Picasso, 2009, мкпп
Re: Глохнет двигатель
papa Можно воспользоваться поиском... например здесь: Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
karbon96
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso 2010 МКПП
Здравствуйте всем!
Иногда, при запуске двигателя утром, не важно, зимой или летом, обороты плавают и двигло глохнет, если не поддать газу. После прогрева проблема уходит. Проявляется не каждый день, статистики нет. Неисправность проявляется только на холодном двигателе. Грешу на бензин (92 башнефть) или на грязные форсунки (изза него же). Пробег 116 000.
Буду признателен за направление, куда копать, спасибо!
Чаще всего дохнет датчик температуры ОЖ, похожие симптомы.
Уж сколько раз твердили миру... Почитайте, чем ПОЛОЖЕНО кормить нашу машинку, может одной проблемой станет меньше.
PS. Когда читаю подобные "призывы о помощи" и вижу, что автор экономит на бензине, ей богу, хочется порекомендовать перейти на 80-й.
beewap
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3P 2010 1.6 МКПП Confort
Глохнет двигатель
Похожая проблема. Летом после длительной стоянки после завода двигатель секунд через 5 начинает колбасить: работает неровно, троит, обороты, как и положено при прогреве повышенные, но глохнет через 10-20 секунд или приходится глушить мотор раньше, так как он явно "задыхается". После повторного завода ДВС работает ровно и обороты уже ближе к ХХ. В холодное время такого не наблюдается. Куда копать? Смотреть в сторону ОЖ? Завоздушивание или датчик? Термостат менялся год назад.
