Подзарядка аккумулятора для С3 Picasso.
Re: Подзарядка аккумулятора для С3 Picasso.
Непрочитанное сообщение жан » 10 ноя 2016, 13:21
anbo писал(а): Евгений, шипы нагреваешь или так втыкается?
Сверху рукой прижал чтобы воткнулись в пробку и поворачиваешь против часовой стрелки....
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 ноя 2016, 15:21
anbo писал(а): Тоже что ль сделать такой?
Из вилки, например :smile:
anbo писал(а): А сделаю ключ, долью, заряжу - по закону подлости аккумулятор помрет.
Главное пробки насквозь не проткнуть, от остального хуже стать не должно.
Непрочитанное сообщение жан » 10 ноя 2016, 19:14
Уточняю: межцентровое расстояние шипов должно быть ок.18мм, высота ок.5мм. Шипы заострены. Материал- стальная пластинка полщиной 2мм.
В поработавшем неск.лет АКБ наверняка нехватка уровня электролита, наверняка долить придется не менее 100мЛ на каждую банку.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 ноя 2016, 02:11
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Значит так! Восстановил я свой АКБ. Новенький, что купил, сдал обратно в магазин, ибо родной Rombat Tornada работает как часики. Дело было не в бобине :D...
Откручивал я пробки без особых проблем и насилия над пластиком пробок.
Делается всё очень просто: выдавливаешь капельку полиэтилена из клеящего пистолета и прихватываешь на эту каплю рукоятку молотка.
Даёшь застыть и отворачиваешь на пару витков пробку. Затем нагибаем молоток и, клей отрывается от пробки (если важен внешний вид пробок, остатки клея аккуратно соскабливаем из угловых шлицев пробки. Проделываем эту процедуру шесть раз. Откручиваем пробки и обнаруживаем, что уровень электролита во всех банках АКБ упал. Доливаем дистиллированную воду до уровня пластиковой "кочерги" в каждой банке (если заглянуть в горловину, куда вкручивалась пробка, то увидим две прорези в ней. В одной из прорезей имеется пластиковая ножка, миллиметров 30 в длину и 3мм в ширину, своей "ступнёй", которая должна упираться на зеркало электролита. Если она не упирается этой ножкой в электролит, значит требуется доливка дистиллированной воды аккурат до "ступни" этой ножки.)
У меня потребовалось долить по 20 мл воды в 5 банок и 40 в крайнюю. Видимо она и подсаживала весь аккумулятор. Доливал воду при помощи шприца на 20мл. 10 часов заряжал АКБ прямым током 3 А в режиме автомат, а доводку до кондиции на режиме Цикл для десульфатации пластин АКБ ещё около 10 часов (у меня зарядник марки КЕДР 4А с умным режимом заряда). Зарядка АКБ стабилизировалась на плотности электролита 1,27 г/см3. Сутки наблюдаем за плотностью электролита во всех банках. Если никаких изменений не последовало, вворачиваем пробки по технологии приведённой выше, моем АКБ, зачищаем клеммы и хомуты проводов от окислов, которые образовались во время эксплуатации АКБ и ставим АКБ на штатное место.
Непрочитанное сообщение vikozr » 16 ноя 2016, 11:38
Кстати, толщина пробок около 3 мм. Поэтому, для тех кто планирует изготовить специальный ключ с шипами, имейте это в виду.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 дек 2016, 23:21
Сегодня провёл ревизию родному ещё аккумулятору. Напряжение на его клеммах было 12.98 В, что в общем-то не плохо, но вот цвет индикатора на нём перестал быть зелёным, а стал чёрным. Это такой глазок на аккумуляторе, по которому можно оценивать его состояние. На сколько я знаю: зелёный индикатор - аккумулятор в порядке и достаточно заряжен; белый индикатор - аккумулятор в порядке, но требует зарядки; чёрный индикатор - недостаточное количество электролита. Во всех банках, кроме одной, плотность электролита была 1.25, а вот из первой со стороны "+" клеммы я его даже отобрать не смог, туда пришлось долить больше всего, хотя сами пластины были полностью погружены в электролит. Доливал, как выше советовалось - до уступа на уходящей вглубь пластмасске. Потом подключил к блоку питания на 14.4 В, за 20 минут ток упал с 4 Ампер до 1, и зарядился аккумулятор до 13,5 В. По идее, пожить ещё должен.
Непрочитанное сообщение жан » 11 дек 2016, 02:39
Stayer писал(а): По идее, пожить ещё должен
Алексей, а чего доливал?
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 дек 2016, 08:45
А кто ж его знает, чего глазок почернел. Я их по очереди открывал-смотрел, а пустая последней оказалась. :pardon:
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 дек 2016, 09:52
Stayer писал(а): А кто ж его знает, чего глазок почернел
Почернел, значит нужно зарядить, но индикатор показывает состояние только той банки, в которую встроен, а не аккумулятора в целом.
Непрочитанное сообщение жан » 11 дек 2016, 10:02
Так и не ответил, чего доливал;- воду или электролит?
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 дек 2016, 16:28
жан писал(а):
Доливал не виски. :smile: А кто ж его знает, чего глазок почернел. Я их по очереди открывал-смотрел, а пустая последней оказалась. :pardon:
Прошу прощения, я вопрос "чего" понял как "зачем", а не "что". Воду, конечно. Стапроцентную. :smile:
Непрочитанное сообщение жан » 11 дек 2016, 17:49
Petrovich писал(а):
Stayer писал(а): Воду, конечно.
Какую?
А плотность в крайней банке после зарядки мерял? После такой краткосрочной зарядки плотность наверняка низкая.
А напряжение в конце зарядки должно быть ок.16,4-16,8В при токе зарядки 3А.
В этом случае батарея считается полностью заряженной, плотность будет 1,27.
Непрочитанное сообщение anbo » 11 дек 2016, 18:32
жан писал(а): Так и не ответил, чего доливал
Petrovich писал(а): Какую?
Stayer писал(а): Стапроцентную.
:ROFL:
Непрочитанное сообщение vikozr » 11 дек 2016, 18:37
Зеленый цвет глазка говорит о том, что АКБ не заряжен,а о том, что уровень электролита в одной (центральной) банке соответствует норме. Об этом говорит зеленый шарик, который всплывает на поверхность электролита. Если глазок почернел, требуется доливка дист. воды и последующее выравнивание плотности электролита зарядкой АКБ. Судя по тому, что не у меня одного в последней 6 банке уровень электролита оказался значительно ниже остальных, предполагаю, что это связано с вентиляционным отверстием, расположенным как раз в этой банке.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 дек 2016, 21:17
А белый глазок говорит о том, что требуется поменять батарею. Ну или точнее - ее центральную банку :pardon:
