Автомобильный "ПК" / Car PC
Re: Автомобильный "ПК" / Car PC
А зачем, если не сказать нахуа, вообще такие сложности?
У нас бортовик с родной магнитолы управляется, под ней единственный ящичек для мобилы, да еще все это внизу расположено и смотрит под углом в потолок. Если CarPC будет на планшете, то почему бы не купить к нему крепеж на вентиляцию/стекло и делай что хочешь - хочешь музыку через BT слушай, хочешь телек через DVB-приемник смотри, хочешь онлайн видео, хочешь навигацию, хочешь в инете лазаешь?
CarPC делали во времена, когда не было планшетов, с целью создания мультимедийно-навигационного устройства с хорошей внешней звуковой картой.
- Машина: -
fedorvs, нет смысла в общем описывать как сделать - обязательно тут же образуются эксперты по вопросу "а зачем?" Вот у тебя был конкретный вопрос - ты задал, получил ответ. Если ещё конкретные вопросы есть или будут - задавай.
В таком случае nexus от 2014года второго поколения подошел бы больше. Он легче, тоньше. Экран fullhd и 4g есть. Разьемы все снизу.
- Реальное имя: Константин
- Машина: c3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Confort
Я так понимаю устанавливать хотите вместо магнитолы? Если да, то как бы не советую. Не удобное место. Очень отвлекает от управления авто. Я 7 ми дюймовый навигатор делал в штатное место на панеле. Но тоже отказался. Тянуться к экрану далековато. Где то на форуме описывал и фоткал как да что. Сейчас соорудил кар пс. Так же монитор 7 дюймов на панели в штатном месте. Не сенсорный. Сам комп под пассажирским сиденьем. Провода спрятаны под панелями. Управляется сенсорной мышкой. Все что нужно есть. Навигатор, мультимедиа, диагностика, есть возможность подключить лексию. Если нужно могу пофоткать и снять видео. В качестве компа использовал старенький нетбук. Два ядра проц и специально для авто поставил ССД. Оболочка центрифуга. Ну как то так. Будут вопросы, отвечу.
- Машина: -
А как дополнительная возможность к
- ? Разве не будет удобно? На стоянке например маршрут задавать, да мало ли что делать не в движении? Да и в движении, протянуть руку и уменьшить масштаб например одним движением?
Управление питанием какое-то отдельное?
В смысле диагностика не лексия?
Исключительно интересно!
В смысле от вибраций?
Какая версия и много ли чего настраивалось?
Как сопряжено со штатной медиасистемой? Штатная голова самая простая, без bt? (какая из систем громкой связью заведует) Микрофон какой, в штатном месте?...
Начну с того, что со штатной головой не сопрягал, хотя читал что можно. К магнитоле только звук подключен. Диагностика, ЕЛМ по WiFi. Телефон по блютузу подключается к компа на ура. Микрофона хватает того что в нетбуке. Но не смог настроить в центрифуга контакты. Отображаются разными символами. Вообще по настройкам центрифуги ни чего не делал, только лишнее убрал с рабочего стола, добавил своего. Ну и в файле конфига добавил кодеков для видео. ССД действительно от тряски, да и в холод надежней. Запуск системы во много раз быстрее. Работает комп шустрее. ОС win xp sp3 со всеми обновлениями. Пробовал семерку , но отказался. Не смог найти драйверов для жпс и блютуза. На хр заработали без дополнительных драйверов. До машины доберусь сфоткаю. И посмотрю точно версию центрифуги.
Питание через адаптер 12 на 19 с аккумулятора. Монитор 12 вольт, так же от аккума.
Отправлено спустя 1 минуту :
В качестве навигации использую 7 дорог.
- Реальное имя: Федор
На конкретный вопрос я ответ так и не получил, точный. Хотя все идет к тому что не влезет.
Конкретный вопрос - какие максимальные габариты войдут в родную рамкку для навигатора.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Конкретный вопрос - какие максимальные габариты войдут в родную рамкку для навигатора. Из Вашего ответа я понял что там приблизительно 16,2+4 см, т.е около 20 см. Если 20, то как раз подходит.
Но если это будет 19,8см, то уже мимо.
Такой эксперимент довольно дорого выйдет. Поэтому хотелось бы, по возможности, более точные данные.
- Машина: -
- Машина: -
Подключен постоянно? Он от obd разъёма питается? Ничем не грозит, заряд не выедает на стоянке?
Раз есть win, конечно имеет смысл именно лексию подключить.
А включение-выключение как-то управляется, или с кнопки на нетбуке?
Елм можно и постоянно включить, будет информация всегда под рукой. Я его включаю когда на дальние расстояния езжу. Комп включаю кнопкой на нетбуке. Впринципе можно нетбуке настроить так, подключить питание от прикуривателя, т.е чтобы напряжение было только когда машина заведена, и при появлении питания комп сам включиться.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Елм питается от обд.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
У меня на елм есть кнопка ВКЛ, выкл. Так что можно отключать.
