"Прогрев" двигателя
Сколько прогревать двигатель
Минут 5, независимо от условий
41
14%
Пока двигатель не начнёт нормально работать на холостых (звук, число оборотов и т.п.)
101
35%
Пока датчик температуры вверх не поползёт
5
2%
Пока не погаснет соответствующая лампочка (если она есть)
94
32%
Да не надо его прогревать
49
17%
Всего голосов: 290
Re: "Прогрев" двигателя
Непрочитанное сообщение zoran » 15 янв 2017, 02:32
Сейчас читал такой довод:
На холоде бензин испаряется хуже и смывает масло со стенок цилиндров. Исходя из этого, прогревать на морозе вредно. Максимум минуту и медленно поехать.
► Показать
KLF
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение KLF » 15 янв 2017, 08:24
Aleksandr писал(а): глянул что он льет-короче концентрат не бодяженый
А он такой-что продали то и лью то то говорит она у меня греется и уровень уходит..
Кстати зимой он хвастался что прогревает машину только утром-а типа в течении дня она у него не остывает.
Получается что от плотности то много тоже зависит.
Ещё с 2008 года грузовики рено у нас на фирме ездят на концентрате,рекомендация производителя.
Непрочитанное сообщение zoran » 15 янв 2017, 11:30
Концентрат антифриза?
Это удивительно, но слышал, что концентрат некоторых видов антифриза, замерзает раньше, чем смесь с водой 1:1. Причем существенно раньше.
KLF
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение KLF » 15 янв 2017, 12:03
zoran писал(а): Это удивительно, но слышал, что концентрат некоторых видов антифриза, замерзает раньше, чем смесь с водой 1:1.
Да,при минус 15.Рекомендуют для холодных регионов с 96% антифриза сделать 60-70.У нас же больше минус 5 не бывает и дилер рено рекомендовал мне (я тогда механиком работал) лить чистый 96% антифриз,меньший износ помпы и меньше коррозии в рубашке и радиаторе.
Nickola
Реальное имя: Николай
Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение Nickola » 15 янв 2017, 12:22
А посмотрите, что написано в сервисной книжке моей авто по поводу прогрева двигателя:
Непрочитанное сообщение Снег » 15 янв 2017, 12:24
Nickola писал(а): А посмотрите, что написано в сервисной книжке моей авто по поводу прогрева двигателя:
У меня такая же книжка. Но мне лень было сканировать... Больно надоели эти никчёмные споры.
KLF
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение KLF » 15 янв 2017, 12:46
Происки зелёных.В Германии за прогрев в жилом районе больше 5 минут наказуем штрафом.
KLF
Реальное имя: олег
Непрочитанное сообщение KLF » 15 янв 2017, 14:16
zoran писал(а): надеюсь, что бензиновые моторы не на долго.
Да,но пока новый ниссан лиф это 2 новых пикассика.А батарейку зимой греют,а летом охлаждают.Не всё так просто.
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 янв 2017, 16:04
Petrovich писал(а): Зачем было удалять часть сообщения? Я тот случай привёл не как флуд, а к общему вниманию.
Случай, приведённый в качестве примера, более уместен в теме "Флудилка". К данной теме отношения не имеет и не несёт полезной информации по теме.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 16 янв 2017, 15:31
Фуфлом эти инструкции иногда бывают. В 2009 году нашим машинам масло в инструкциях рекомендовали менять раз в 20 т.км, а когда количество рекламация превысило определенный порог снизили дт 15, а потом вообще до 10. Такстоу нас тут у всех в инструкциях че угодно может быть написано.
Авот например боллиды формулы 1 электроодеялами греют, а это в Лимане, где на улице +30-40, а всем остальным рекомендуют машины не греть, даже при нуле.
Как думаете, почему рекомендация была на подсосе авто греть при минимальных оборотах, при которых авто не глохнет? Почему такая же логика у инжекторов? И что происходит, когда вы едете? Правильно обороты всяко больше 1.5-2 тысяч. Масло еще колом стоит, пузырьки в нем в таком состоянии ахтунг как быстро появляются, если быстро маслать, а что такое пузырьки при адовом давлении? Прально - абразив.
Грейте минуты 4-5 этого хватает для нагрева двигла и масла до вполне приемлемых 20-30 градусов, когда все жидкости работают как положено, остальное мозги авто сделают.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
zoran писал(а): И надеюсь, что бензиновые моторы не на долго. В электромотор антифриз не нужен.
Спорное утверждение - проводимость лучше при низких температурах, эффективные электродвигатели и АКБ греться будут аки термояды, и да, все это нужно будет охлаждать. А жидкостное охлаждение - это лучшее охлаждение.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 янв 2017, 15:54
Djaha писал(а): В 2009 году нашим машинам масло в инструкциях рекомендовали менять раз в 20 т.км, а когда количество рекламация превысило определенный порог снизили дт 15, а потом вообще до 10.
Djaha, Сергей, поправлю тебя. В 2009 году межсервисный интервал составлял 15 000 км. Потом его УВЕЛИЧИЛИ до 20 000 км. И только, спустя три года рекомендовали снизить до 10 000 км. При этом, в Европе, этот интервал так и остался в 20 000 км. А поводом для снижения пробега до замены масла послужило низкое качество топлива на наших АЗС, которое убивало масло в двигателе гораздо быстрее, чем в Европе. Статистику рекламаций увеличили мегаполисы, как основные потребители наших машин. Пробки убивают масло ещё быстрее, чем плохой бензин.
Djaha писал(а): Масло еще колом стоит,
Нынешние масла, даже на морозе, сохраняют свою текучесть. :smile: И, всё-таки, давление в системе смазки не такое высокое, чтобы сделать воздух абразивом. :laugh2:
Непрочитанное сообщение zoran » 16 янв 2017, 17:03
+1 к качеству бензина.
Тоже слышал эту версию.
Непрочитанное сообщение жан » 16 янв 2017, 17:37
Djaha, у болидов греют колеса, а не мотор, для лучшего сцепления.
Откуда взял, что воздух - абразив? :ROFL:
drunia
Реальное имя: Андрий
Машина: C3 picasso, 2013, e-HDi90, РКПП, Tendance
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение drunia » 16 янв 2017, 23:12
жан,
Процедура запуска и прогрева болида F1
...Для начала механики подогревают охлаждающую жидкость и масло ДВС, до температуры равной 60 градусам. Коробка переключения передач подогревается до 50 град. Для прогрева подключают дополнительные насосы подачи жидкости и масла, чтоб создать ее циркуляцию во всех системах болида. Нагрев позволяет получить более менее правильные и безопасные рабочие зазоры в подшипниках, цилиндрах и шестернях КПП...
Подробнее здесь
Хотя, єто уже, наверное, оффтоп :unknown:
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 17 янв 2017, 00:13
Точно! Через 5 мин 01 сек приезжает бронетранспортёр с автоматчиками и расстреливает авто вместе с пассажирами!
Когда же это заблуждение уже развеят? 8-)
Даже при минус десяти, не говоря уже про более низкие температуры, лобовуху и боковые стёкла хрен отшкрябаешь без болгарки со шлифовальным кругом. И если ты через пять минут поедешь в такой коробке, то штраф точно огребешь нехилый!
