Дешевле и менее чувствительна к загрязнениям. Точность расчета массы воздуха несколько хуже, чем ДМРВ.
Не заводится двигатель...
Re: Не заводится двигатель...
- Реальное имя: Роман
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Потому и смотрел ошибки лексией, ничего по двигателю нет,потому и подумал, может некотроые неисправности датчиков могут пролетать мимо диагностичекого оборудования:)
Ну вообще-то это диагностическое оборудование, предназначенное в первую очередь для диагностики неисправностей. Само собой все ошибки должны быть видны.[/quote]
Давление меньше- в единице объема засасываемого воздуха масса кислорода меньше (поршень засасывает объем, а не массу, а сколько в этом объеме содержится кислорода- зависит от давления).
Petrovich, спросил- я ответил.
При включенном зажигании и неработающем двигателе ЭБУ использует сигнал ДАД для корректировки управления составом топливовоздушной смеси (компенсация изменений плотности воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря). Высотная компенсация позволяет снизить неблагоприятное влияние высоты над уровнем моря на уровень выбросов вредных веществ с отработавшими газами и на мощность двигателя. Значение атмосферного давления, хранящееся в памяти ЭБУ периодически обновляется при равномерном движении автомобиля и во время полного открытия дроссельной заслонки.
Отсюда мораль - поехал в горы - для оптимальной работы инжектора глуши машину каждые 500 метров перепада высоты . Поступай таким образом если быстро надвигается циклон/антициклон . Если хорошо приноровиться - то по работе двигателя можно узнать о приближении грозы .
Может вернёмся к заявленной теме ?
Ты только один предохранитель вытаскиваешь? Хватает?
А то я два вынимаю, бензонасос и форсунки.
У меня был такой случай: в моем гараже стоит 2 машины, одна за другой впритык, Ока и Пикасян. Ока подперта ситроеном. В один прекрасный день понадобилась Окуха. Ее чтобы выгнать, завел сначала ситроен, перешел в Оку. Вытащил подсос, завел. Подхожу к Пикасяну, а там
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Pol265, Запах для нашего носа и "запах" для датчика на машине имеет разную концентрацию ))) Там объём кислорода в воздухе играет более важную роль, нежели неприятный запах.
Наверно. Но выхлоп от Оки конкретно не нравится датчикам ситрона. Эксперимент повторял специально.
Двигатель наконец то завел, адско масляно-бензиновую смесь слил, залил свежего масла. После чего на старых свечах завелась, чихала, троила на оборотах меньше тысячи, и плевалась черными брызгами из выхлопной. Решили немного прогнать авто по трассе, съездили на дачу 10 км. Проблема троения не ушла. Вывернули свечи 3 сухие, одна залита. Сменил свечи на новые, троить стало явно больше, по компу ошибки воспламенения: p1336 - пропуски в произвольных цилиндрах, p1340- в цилиндре 4, p1339 - цилиндре 3. Ну и понятное дело горит AF , вентилятор молотит на полную.
- Реальное имя: Николай
CITROEN/PEUGEOT 1609337380 — 2 флакона? Можно 1 флакон на пол бака? А есть аналоги? Что за волшебная присадка?
