Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 11 апр 2017, 13:04
Здесь вроде обсуждали тему самообучения коробки при единовременном большом пробеге по трассе за раз ( условно 1000 км в день) Было такое?
Непрочитанное сообщение xcb » 12 апр 2017, 03:39
в предыдущий раз у меня было такое, после недельной поездки по степям Хакасии. А теперь видимо после недельной поездке в режиме "без тормозов", ибо ездил с перегретым тормозным диском и боялся, что где нибудь рассыпется.
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 12 апр 2017, 11:19
Доброго дня господа! Не ругайтесь сильно, скажу сразу, не одолел я всю эту ветку. Уж больно она обширна. Вопросец у меня появился, проконсультируйте пожалуйста! При интенсивном разгоне периодически ощущаются толчки 3-4 штуки, не в момент переключения передач. Как будто диск пробуксовывает. Такое же бывает когда едешь накатом, а потом плавно нажимаешь на педальку, ускорение происходит и ловлю 1-2 толчка. Закономерности появления толчков не заметил, бывает что и без них проезжу весь день. Пробег 67 т.км. Что это, сцепление накрывается? Зимой пару раз подпаливал диск, засев в сугробе, до характерного такого аромата :oops:
Кстати, про обучение коробки неоднократно интересовался и у ОД, и у гаражных сервисов,говорят не делаем :pardon:
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2017, 11:34
Точка пробуксовки сцепления сбилась. У меня было под конец зимы так, преимущественно на холодную, обучение помогло.
Mangust002
Реальное имя: Oleg
Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Непрочитанное сообщение Mangust002 » 12 апр 2017, 15:36
Всем привет :) подходит мое сцепление к замене уже 140 т почти проехал. В шапке темы вычетал что для замены можно использовать сцепление от механики ,но автосервисы твердят что оно не подойдет ни в коем случае не покупать ,в связи с этим вопрос:) разводят на дорогостобщее сцепление?(родное от робота)или так оно и есть ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2017, 18:56
Mangust002 писал(а): разводят на дорогостобщее
Скорее стараются избежать, в случае чего, лишних проблем.
Mangust002 писал(а): или так оно и есть ?
В шапке все описано. Подходит.
Непрочитанное сообщение FANAT » 13 апр 2017, 00:08
Mangust002, если бы сцепление от механики не подошло, я бы этого не писал. А так в моем роботе стоит именно оно. Отличий от сцепления робота, вы не найдете никаких.
Вася
Реальное имя: Вася
Машина: С3 picasso ,2012, 115 л.с. РКП Exclusive
Непрочитанное сообщение Вася » 13 апр 2017, 07:04
Mixa писал(а): При интенсивном разгоне периодически ощущаются толчки 3-4 штуки, не в момент переключения передач. Как будто диск пробуксовывает. Такое же бывает когда едешь накатом, а потом плавно нажимаешь на педальку, ускорение происходит и ловлю 1-2 толчка.
У меня похожие симптомы были, плюс "чек" загорался и вентилятор начинал молотить.
Сделал диагностику движка, дело было в катушке зажигания.
Поменял катушку, свечи.
Ласточка полетела))))).
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 апр 2017, 11:02
Подергивания двигателя и толчки в трансмиссии не перепутаешь.
Khan
Машина: Citroen C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Khan » 13 апр 2017, 15:14
Вася писал(а): У меня похожие симптомы были, плюс "чек" загорался и вентилятор начинал молотить.
Присоединяюсь к Васе. :) Такая же ситуация была дважды, тычки при разгоне. Причем без нагрузки на нейтральной передаче можно газовать сколько угодно - никаких проблем. При очень плавном "автобусном разгоне" тоже. Но стоило чуть посильнее нажать на педаль акселератора - толчки, при интенсивном разгоне - так же включился аварийный режим, вентилятор на полную, чек. Через пару дней спокойной езды чек сбросился, но толчки остались. Диагноз - пропуск зажигания в одном из цилиндров. В первый раз (в прошлом году) вылечил заменой свечей. Второй раз (две недели назад) - замена свечей не помогла, пришлось менять катушку зажигания первого цилиндра. Ранее с аналогичными случаями сталкивался на Шкоде-Октавии, симптомы те же, вылечено было заменой катушки зажигания.
Непрочитанное сообщение Gray » 18 апр 2017, 21:18
А такой выжимной подшипник никто не ставил SACHS 3182600191 ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 апр 2017, 22:51
Судя по инфе с Экзиста, на нашу подходит.
Непрочитанное сообщение Gray » 20 апр 2017, 07:16
Просто смотрю ни в Exist ни в Аutodoc FTE MZA2401.4.5 нет в наличии, но появился SACHS 3182600191 которого раньше не было.
Непрочитанное сообщение FANAT » 20 апр 2017, 10:50
Gray, так это аналог, покупать спокойно можно. Тем более неизвестно, может его сейчас и на конвеере ставить начали.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 24 апр 2017, 14:56
На днях был на ТО, пробег 50000. Спрашиваю у мастера про адаптацию коробки и регламент этого действия. Он мне говорит, если все работает и дискомфорта нет, то лучше ничего не трогать. Так как всё-таки быть? Просто у моего товарища опель, так там каждое то делают адаптацию ркпп.
Клубная карта N54
