Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 16 апр 2017, 18:25
:D читаю и складывается мнение, что пикассо на 12" колесах будет ездить как ураган :ROFL: Но в реальности будут доли секунд.
Клубная карта N54
RoySpengler
Машина: Citroen C3 Picasso 115/АКП, 2014, Tendance
Непрочитанное сообщение RoySpengler » 17 апр 2017, 06:25
_DriveR_ писал(а): :D читаю и складывается мнение, что пикассо на 12" колесах будет ездить как ураган :ROFL: Но в реальности будут доли секунд.
Зря смеётесь. Приора на 13-х колёсах с маленькими шинами реально ездит НАМНОГО веселее в плане разгона с места (был такой опыт).
psywalker
Реальное имя: Валерий
Непрочитанное сообщение psywalker » 18 май 2017, 22:09
На это лето сменил 17 кловеры (кстати продаю их) на 16 диски.
Диски: YOKATTA MODEL-26 6.5x16/4x108 ET26 D65.1 MB+BL. Цена: 17 124 за комплект.
Болты от кловер на них не подошли, пришлось брать другие - конусообразные. 960 руб. за 16 шт.
Резина взял эту: Yokohama Bluearth AE50 205/55 R16 94V XL. Цена: 13 800 за комплект.
Шиномонтаж и расширенная гарантия на резину в подарок. Фото выложу на выходных, машина на даче.
Пока ничего конкретного сказать не могу. Резина еще не обкатана, скрипит. Диски радуют глаз, как раз в цвет машины))
psywalker
Непрочитанное сообщение psywalker » 22 май 2017, 12:18
Добавил фото
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 23 май 2017, 16:52
Всем привет. Обнаружил грыжу на переднем колесе ((( За 3,5 года это уже вторая грыжа на штатных Мишленах 195/55 R16. Если взять ПАРУ 205/55 R16 (они дешевле на 1000 р, да и профиль чуть выше хотелось) и поставить их на переднюю ось, то электроника вопросов не задаст?
Непрочитанное сообщение Melior » 23 май 2017, 20:53
чипльдук писал(а): электроника вопросов не задаст?
А с чего ей вопросы задавать?
Даже если на докатке ехать, то никаких сообщений не возникает.
чипльдук
Непрочитанное сообщение чипльдук » 23 май 2017, 22:21
Так-то оно так, но закрались сомнения... Вот думаю взять Michelin Cross Climate, они позубастее, на природу часто выбираемся, родным Energy Saver вне асфальта совсем тяжело.
Jordan
Реальное имя: Дима
Машина: C3 picasso. 2012. 1.6 disel . mexanika
Непрочитанное сообщение Jordan » 16 сен 2017, 12:19
У тестя ситроен Иксара Пикассо 2004 г. Железные Диски, на 15, подошли ко мне как родные. Буду на них зимнюю резину ставить 195/65/15.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 26 окт 2017, 09:38
Ребята, подскажите штатная резина 195х55 r16 на диски шириной 6,5 становиться? По моему в этой ветке Жан говорил, что он на такой комбинации ездит. Если я правильно понимаю, диск на дюйм получается при этом больше чем резина. Пухленьким колесо при этом не выглядит?
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 26 окт 2017, 12:09
Васька писал(а): По моему в этой ветке Жан говорил, что он на такой комбинации ездит. Если я правильно понимаю, диск на дюйм получается при этом больше чем резина. Пухленьким колесо при этом не выглядит?
Ездил до этого года, нормально колеса катились и смотрелись. Весной поменял на 205-55-16. :good: Мягче заметно новые колеса катятся, особенно на стыках асфальта- нет того "буханья", как на 195-55-16.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 26 окт 2017, 13:08
Жан а диски те же остались 6,5Jx16, "вылет" какой у них.
Cytrus
Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Cytrus » 26 окт 2017, 15:34
Ширина диска 6,5J ~165мм
Непрочитанное сообщение жан » 26 окт 2017, 18:15
Васька, диски те же, вылет 25мм.
Jordan
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Jordan » 18 ноя 2017, 23:32
В процессе замены летней и зимней резины обратил внимание, что 1 диск на 16 отличается от других… Посмотрел маркировку и был чуть в шоке 3 диска с ЕТ23 и 1 с ЕТ 31 (переднее левое) . Наверное наездник во Франции где-то влетел в яму или черт его знает что там было, решил поставить диск какой есть и продать авто
Слева ЕТ 23 , справа ЕТ31
Как это было критично , что делать ? По приезду из Литвы я менял левую стойку стабилизатора и левый наконечник, может это колесо было виновато ?
karnagor
Реальное имя: Ян
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение karnagor » 16 янв 2018, 06:49
Всем привет. Планирую заменить один штампованный диск, стал совсем плох. нашел на Авито диск от С4, все бы хорошо но там вылет 26.
на штатных - 23.
Будет ли критично если будет такое различие между колесами?
Вернуться в «Шины и диски»
