Стеклоомыватели.
Shizgara
Re: Стеклоомыватели.
При переключенном речежке (передних дворников) на прерывистую работу. Если выключить двигатель, а затем включить, дворники двигаться не будут. Это раз.
При включённом рычежке передних дворников, если включить заднюю передачу (даже если задний дворник выключен) произойдёт взмах заднего дворника (типа что бы видел куда сдаёшь)). Это два.
Ну и итог отсюда. Если завести двигатель с включенным рычагом передних дворников дворники работать не будут, но при включении задней, задний дворник Вам помашет))).
У меня начал жить задний дворник своей жизнью, особенно когда тряхнет
. Включается вместе с водой, думаю разобрать рычажок и почистить контакты.
Тоже иногда сам включается. Иногда на сухую, чаще с омывайкой. Такой глюк уже года два присутствует.
Это отключается в меню магнитолы.
Да я изучал пыже-, ситро- форумы на эту тему. Пока не напрягает.
Shizgara
Как? Прошу инструкцию в студию
Shizgara
У меня магнитола старая, не такой дисплей((((((((( печаль, разочарование
irider
- Реальное имя: Родион
- Машина: C3 Picasso, 2010, 120л.с., МКПП
Привет!
Стала плохо работать форсунка омывателя с водительской стороны, «ковыряние» иголочкой не помогло, решил разобрать… Снял теплоизоляцию, а дальше и не понял, как пробраться к ней… Может кто-нибудь имел опыт, сможет подсказать?
irider, Снять трубки с форсунок и включить насос стеклоомывателя. Если есть соринка, перекрывающая поступление жидкости в форсунку, она вылетит со струёй воды.
irider
У меня объем жидкости из форсунки выходит нормальный, но как-будто сопло стало очень большим, поэтому струя не бьет, поэтому и хочу снять форсунку для выяснения. Но не могу понять как, т.к. с внутренней стороны капота все спрятано под металлом.Юниан писал(а):irider, Снять трубки с форсунок и включить насос стеклоомывателя. Если есть соринка, перекрывающая поступление жидкости в форсунку, она вылетит со струёй воды.
irider, чистка иголкой далеко не всегда помогает. Попробовать снять трубочку и сжатым воздухом продуть в обратном направлении.
Если не поможет- замена.
