Задняя полка багажника
Re: Задняя полка багажника
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 май 2017, 14:10
Что за материал такой "ванера" ? :smile:
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 июл 2017, 02:11
Приделал я наконец-таки к своей полке крепления.
Моим вдохновением было гениальное решение со шпингалетами, оставалось только решить вопрос с их креплением к самой полке. Вариантов тут не много: либо на клей без сверления, либо на винты через сквозные отверстия в полке. С клеями у меня дружба как-то не особо складывается, а вот решение декоративного прикрытия головок винтов снаружи я нашёл - это винт конфирмат с чёрной заглушкой.
Само собой, в исходном виде такой винт не подойдёт, но его можно доработать, имея в арсенале лишь набор плашек с плашкодержателем, тиски и ножовку по металлу. Идея такова: берём конфирмат 6,3х50, который имеет диаметр сплошного тела резьбовой части 4,4 мм (по паспорту), срезаем заводскую резьбу и нарезаем там резьбу М4, и потом уже к этому винту прикручиваем обычной (или не обычной) гайкой М4 шпингалет, благо они как раз и идут под крепление либо шурупами 3,5, либо 4, дрель нам в помощь, если что.
Цель поставлена - пошёл выбирать шпингалеты. Во-первых, диаметр засова должен быть не более 7,8 мм, в идеале - 7,5, чтобы он нормально заходил во втулки, за которые цеплялись заводские крепления полки. Во-вторых, ход засова от открытого до закрытого положения должен составлять минимум 12 мм, в идеале - 15, чтобы глубина его вхождения во втулку была достаточной. Ну и в-третьих, мне не хотелось использовать простые туалетные шпингалеты, хотелось что-то более изящное, в идеале - шпингалет-автомат, у которого засов взводится рукой, а отщёлкивается по нажатию кнопки. Но те автоматы, которые я нашёл в нашем городе, были либо слишком мелкими, либо наоборот, и не соответствовали предыдущим критериям. И тогда я нашёл ЕГО:
Это, так называемый, ригель дверной торцевой 140 мм. Всем своим естеством он заточен под то, чтобы из него ничего не выступало и пряталось в нём заподлицо, как и он сам. То есть - специально под наш случай. :good: :smile: Его засов имеет идеальные 7,5 мм в диаметре, и минимально необходимые 12 мм хода, чего при небольшой ширине самого ригеля, позволяющей расположить его вплотную к втулке, оказалось вполне достаточно. Плюс, крепится сам ригель всего двумя винтами с диаметром резьбы как раз 4 мм, что сделает вид его крепления с лицевой стороны более аккуратным.
Для соединения двух винтов (конфирмата с резьбой М4 и винта М4 с головкой под потай) нужна какая-то переходная втулка с внутренней резьбой М4 и наружным диаметром 5 мм, чтобы она проходила сквозь механизм ригеля. Это решение нашлось в виде мебельной секционной стяжки 5 мм, имеющей внутреннюю резьбу именно М4. А дальше осталось лишь дело техники. В итоге набор для изготовления крепёжного комплекта ригеля к полке багажника выглядел так:
Это: винт конфирмат 6,3х50, заглушка для конфирмата (цвет по выбору :smile:), стяжка мебельная 5 мм, винт с потайной головкой М4х6, шайба усиленная под М6. Шайбы нужны для приподнимания ригеля над поверхностью полки для совмещения оси засова с осью втулки, в которую он будет заходить. Последний элемент на фото - нейлоновая стойка под задний винт ригеля, там его корпус идёт на скос и упираться усиленным шайбам некуда. Эту втулку можно заменить чем-то другим, на худой конец - обычными шайбами под М6, они там нормально помещаются. Конфирматов тоже лучше взять с запасом, переделке они поддаются неохотно.
Обрезаем конфирмат на длину порядка 13 мм, срезаем резьбу и нарезаем новую плашкой М4.
Резьбу я снимал сначала пройдясь плашкой М5, а потом плашкой М4 уже и всё остальное снимал, и новую резьбу нарезал. Для удерживания винта зажал в тисках шестигранный 4 мм ключ так, чтобы он немного возвышался над губками тисков и на этот торчащий хвостик надевал конфирмат, над которым потом издевался. Длину резьбы лучше делать побольше. То ли у меня плашка тупая, то ли материал конфирмата не особо подходит для таких манипуляций, то ли диаметр заготовки всё-таки слишком велик для нарезания резьбы, то ли у меня руки, а мне домой, но резьба у меня получалась в диаметре 3,5-3,6 мм, из-за чего в переходной втулке потом болталась. За счёт большей длины резьбовой части, можно обеспечить тугое затягивание переходной втулки на винте без срыва резьбы на нём.
Далее, накручиваем на конфирмат стяжку (это лучше делать сразу, пока есть за что крутить стяжку), и обрезаем втулку так, чтобы общий размер с конфирматом составил 18 мм.
Фактически я делал в размер 17 мм, но потом выяснилось, что нужно было больше. И потом вся эта конструкция замечательно проходит сквозь ригель.
В сборе потом всё выглядит так:
Далее идём к автомобилю, снимаем полку, отрезаем от неё канцелярским ножом куски заводского пластмассового крепления, мешающие ригелям лечь на поверхность полки. Устанавливаем полку на место и располагаем по центру своего посадочного места (чего я как раз не сделал и немного накосячил из-за этого), это, я полагаю, удобно можно сделать с помощью коллекции дисконтных пластиковых карт, любезно позаимствованных у супруги. Взводим ригели, вставляем во втулки и через крепёжные отверстия ригелей сверлом на 3,5-4 намечаем отверстия в полке снизу. Чтобы полка потом снималась и ложилась без проблем, ригель при разметке нужно вставлять не до упора, а дистанцировать от втулки хотя бы на 1 мм. Для этого можно, опять же, в ненужной пластиковой карте ближе к углу просверлить отверстие сверлом 7,6-8 и надеть на засов ригеля, а потом всё это уже вставлять во втулку до упора. Размеченные отверстия затем рассверливаем под прохождение широкой части конфирмата, которая у нас имеет диаметр 6,3 мм. Я пробовал разными свёрлами, начиная с 6,5 мм, но пришёл к тому, что лучше всего он ложится в отверстие 7,2 мм. Ну и всё. Дальше собираем и радуемся, как я. :smile:
Непрочитанное сообщение Снег » 13 июл 2017, 07:03
Stayer, "Наши руки не для скуки".
Молодец. Шпингалеты - вообще блеск!
Я, кстати, тоже не так давно переделал своё крепление. Покрытие полки, к которому были приклеены шпингалеты стало отслаиваться от основы. Тогда я посадил их на заклёпки.
kukaklan
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 Picasso, 2011, 95л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение kukaklan » 18 июл 2017, 13:14
Такая проблема: скрипит полка не в местах креплений, а сам ее корпус при малейшей деформации. Так понимаю виноваты пластиковые усилители, так как крепления все целые, но на любой кочке полка отзывается противным скрипом. Есть идеи что можно сделать?
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 18 июл 2017, 15:10
Например продать :roll:
kukaklan
Непрочитанное сообщение kukaklan » 18 июл 2017, 15:11
Egorch, да зачем она вам, скрипучая такая :D
Непрочитанное сообщение Снег » 18 июл 2017, 19:40
kukaklan, Я на "полозья", на которые полка ложится, приклеил дверной самоклеящийся уплотнитель...
Jordan
Реальное имя: Дима
Машина: C3 picasso. 2012. 1.6 disel . mexanika
Непрочитанное сообщение Jordan » 03 авг 2017, 21:03
Купил б/у авто, а полки нет. Буду мастерить с фанеры и ковролина.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 03 авг 2017, 21:06
Jordan писал(а): Купил б/у авто, а полки нет. Буду мастерить с фанеры и ковролина.
:laugh2: :laugh2: Куча полок!!! :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 авг 2017, 23:27
То есть в Европе их тоже снимают? Вот откуда идёт это пагубное пристрастие к ширмам. :x
Jordan
Реальное имя: Дима
Непрочитанное сообщение Jordan » 04 авг 2017, 09:27
Stayer писал(а): То есть в Европе их тоже снимают? Вот откуда идёт это пагубное пристрастие к ширмам. :x
Да, ее не было. Сначала как-то и не заметил, что она должна быть...
еще и докатки не было, был в комплекте компрессор.
Ковалев
Реальное имя: Константин
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 06 авг 2017, 16:30
Jordan, а зачем она нужна. Мне так мешает только. Без нее намного удобнее. Моя пылится на балконе.
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 авг 2017, 16:59
Ковалев писал(а): Jordan, а зачем она нужна. Мне так мешает только. Без нее намного удобнее. Моя пылится на балконе.
Аналогично. Только поставишь её на место, тут же приспичит сложить сиденья - что-то перевезти, или просто большие высокие сумки. А если дочке что-то понадобится достать из багажника, то "лезь сама доставай", практически не вставая с места. С полкой такое не прокатит :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 авг 2017, 17:06
Не эстеты вы, ребята. :smile:
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 06 авг 2017, 21:12
Stayer, нет, мы практики. На собственном опыте поняли, ну её.
