Благодарил (а): 589 раз
Re: Звон ролика механизма подключения
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 14 июл 2017, 14:34
mister_ris писал(а): задевает маховик
Долго думал где там маховик.... :wallbash: Может люфт в подшипнике и он об корпус "гитары" задевает?
mister_ris
Реальное имя: Иван Викторович
Машина: C3 picasso, 2009, 116л.с. РКПП
Re: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (фотоотчёт)
Непрочитанное сообщение mister_ris » 17 июл 2017, 12:09
шкив коленвала конечно же. Все ролики, в том числе и в гитаре были заменены. Сама гитара сильно пружинить должна в опущеном состоянии? Или еле-еле подпружинивает? :?
Непрочитанное сообщение Melior » 17 июл 2017, 15:03
mister_ris писал(а): Сама гитара сильно пружинить должна в опущеном состоянии? Или еле-еле подпружинивает?
Если лента убрана (рабочее положение), то прижимается намертво. Если ленту вытащить, то свободно болтается. По крайней мере у меня так на двух гитарах было, которые механические без электропривода.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
mister_ris писал(а): а все равно слегка задевает маховик и как колольчик непрерывно звенит.
Что значит задевает? Ролик упирается в торец шкива коленвала через ремень и нигде ничего не должен задевать.
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 17 июл 2017, 17:11
в момент запуска, пока двигатель холодный, помпа отключается, гитара отпускаеться в положении нижнее, и в этот момент касается о ремень приводной и начинается дзинь дзинь дзинь.шкив кв менял на новый, ничего не поменялось.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 17 июл 2017, 17:45
Со всей дури жмет, руками не отодвинуть.
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 21 июл 2017, 06:15
MegaVolt писал(а): Со всей дури жмет, руками не отодвинуть.
Я про состояние когда лента выдвинута. Гитара прижимается к шкиву помпы или к шкиву кв?
У меня при вытянутой ленте гитара еле-еле приподнимается на шкивом кв и из-за биения ремня по толщине происходит иногда задевание.
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Melior писал(а): Что значит задевает? Ролик упирается в торец шкива коленвала через ремень и нигде ничего не должен задевать.
Да, упирается, но без прижима.И на ремне (Bosch 1 987 946 027) в месте его спая видимо небольшое утолщение о который ролик периодически ударяется и издает звук дзинь.
Непрочитанное сообщение Melior » 21 июл 2017, 09:08
mister_ris писал(а): У меня при вытянутой ленте гитара еле-еле приподнимается на шкивом кв и из-за биения ремня по толщине происходит иногда задевание.
Так. Стоп. Вытянутая лента - это ремонтный режим. Ролик потому и приподнимается, чтобы ремень можно было снять. Она никуда не прижимается, а просто болтается, слегка прижимаясь к шкиву КВ за счет силы тяжести. Вы пытаетесь ездить с вытянутой лентой?
Отправлено спустя 25 минут 37 секунд:
mister_ris писал(а): И на ремне (Bosch 1 987 946 027) в месте его спая видимо небольшое утолщение о который ролик периодически ударяется и издает звук дзинь.
Вообще, в прижатом состоянии, ролик обходит все незначительные неровности. Может быть у вас ремень бракованный? На SKF и Gates не замечал никаких спаек.
Еще где-то читал, что человек тоже боролся со звенящим роликом. Так он взял и залил полость ролика монтажной пеной. Результат его удовлетворил полностью, вот только вопрос на сколько ее там хватит.
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 21 июл 2017, 09:31
Melior писал(а): Так. Стоп. Вытянутая лента - это ремонтный режим.
С распущеной лентой не езжу.Но этот ремонтный режим аналогичен распусканию гитары сервоприводом. Один механизм работает. Натяг одинаковый.Проверял.Что автороспуском на холодном, что с вытянутой лентой.
Melior писал(а): Так он взял и залил полость ролика монтажной пеной.
Да уже давно к этому варианту склоняюсь. Но так как попахивает колхозом решил для начала у коллег пикасоводов уточнить.
Непрочитанное сообщение Melior » 21 июл 2017, 12:01
mister_ris писал(а): Что автороспуском на холодном, что с вытянутой лентой.
А с прогревом звон уходит, когда ролик притягивается?
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 21 июл 2017, 12:23
Melior писал(а): А с прогревом звон уходит, когда ролик притягивается?
практически уходит.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 июл 2017, 16:20
Нет там "места спая". Скорее всего грязь налипла на поверхность ролика и ремень на этом месте прыгает. Почистить ролик.
PS. В этой теме есть снимки налипшей грязи.
mister_ris
Непрочитанное сообщение mister_ris » 21 июл 2017, 16:25
ремень и ролики нулевые о какой грязи речь?
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 июл 2017, 16:28
mister_ris писал(а): ремень и ролики нулевые о какой грязи речь?
:shock: :%) Пардон ! Я думал речь идёт о "родных". Попробовать заменить ремень на другого производителя...
Непрочитанное сообщение Melior » 21 июл 2017, 17:52
mister_ris писал(а): практически уходит.
Как мне однажды говорили в сервисе - не надо прислушиваться к работе непрогретого EP6 :D
А гитара-то с электроприводом или нет? Просто судя по профилю для 2009 года должна быть механическая. У меня механическая, но сколько я не пытался увидеть у себя отодвигаемый ролик - не видел ни разу. По мне так он прижат всегда.
По сабжу... Или сама гитара сломана и действительно не дотягивает, или купите ремень от SKF - он миллиметра на 2 толще гейтса и ровный.
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 июл 2017, 23:33
Гитара притягивается при включении зажигания вроде как...
