Вентилятор системы охлаждения двигателя
Re: Вентилятор системы охлаждения двигателя
Нужно сделать полную диагностику двигателя у официалов. Возможно проблема в термостате. Но именно фраза "возможно" должна смущать, поэтому вперед! На диагностику!
karnagor
- Реальное имя: Ян
- Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Добрый день.
Наблюдаю следующие симптомы - завожу машину, даже без кондиционера - включается вентилятор двигателя.
За бортом +22.
Двигатель 1.6.
Смотреть на датчик ОЖ?
За бортом +22.
Двигатель 1.6.
Включение вентилятора сопровождает ЛЮБУЮ неисправность двигателя. Поэтому - диагностика. Хотя очень велика вероятность неисправности датчика ОЖ.
При неисправности элктроклапана смещения фаз карлсон не включался , а только ошибку выдавало Р000В
- Машина: ...
О как, любая неисправность... Любопытно
По идее в этом случае должен загореться джеки чан.
Если приборка молчит, то вероятно в мозги поступают неправильные показания температуры ОЖ
kissmyslowly
- Реальное имя: Диана
- Машина: C3 Picasso 2010,95л.с. МКПП
Добрый вечер,У меня включается вентилятор когда запускаешь автомобиль. Может знает кто, какой это датчик?
Датчик охлаждающей жидкости, находящийся в термостате. Есть тема про это: Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Замена корпуса термостата. Фотоотчёт.
vikon1982
- Машина: С3 picasso,2010,115л.с. МКПП Exlusive
Добрый вечер ребята!!!! Подскажите пожалуйста такая фигня , по началу не замечал но как пришла хорошая теплая погода , начали будоражить меня соседи типа так не должно быть
но я такой человек типа все нормально работает нет никаких чеков и не фиг лезть туда когда все нормально работает !!! короче дело такое не буду мусолить ,суть в чем у меня авто с3 пикассо движок 1.4 с кондером , когда завожу пикассика все работает хорошо очень хорошо вентилятор включается но не так шумно , пока не включишь кондер и все потом работает на максимум шумновато и не отключается,а может и отключается мне в салоне не слышно когда в ходу, но на стоянке стоит вырубить кондер и опять все хорошо вентилятор работает на малых оборотах не шумно.
Подскажите это нормально или как???
vikon1982, у нас один вентилятор на обе системы, поэтому крутится ему приходится вдвое быстрее и шумнее. Нормально это в общем.
vikon1982
спасибо!!! а то год проездил и как-то думал это все в норме , а тут на тебе советчиков дохрена. Впринципе я тоже так думал ,что так и должно быть шумно плюс большие габариты вентилятора.
Когда я у себя продул радиаторы сжатым воздухом (с пом.шланга с обратной стороны навстречу нормальному потоку воздуха ) то вылетело очень много пыли и грязи. Вентилятор после этого стал включаться намного реже и только на малой скорости, даже с кондеем.
жан, а вентилятор не мешал? Или продували только там, где не мешал?
kasim
Здравствуйте, загорелся Servise. Ошибка P0494 Ошибка состояния основного блока электровентиляторов : Ошибка телекодировки. Вскрыл блок управления, который стоит рядом с вентилятором. Погорела одна дорожка. Заменил на оригинал. После установки опять Servise. Ошибки P0692 Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов и P0694 Ошибка управления малой скоростью основного блока электровентиляторов. Кто подскажет куда рыть?
* Проверить предохранитель в подкапотном блоке ( F1 вроде).
* Лексией провести тест исполнительных механизмов (включить вентилятор в разных режимах) и замерить напряжение на клемнике.
* Если с напряжением всё ОК - вентилятор в утиль.
