Течёт масло!!!
Благодарил (а): 344 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 авг 2017, 22:33
Осталось последнее - попробовать эту жижу на ощупь и на вкус. Масло будет жирным на ощупь, ОЖ сладким на вкус. Какое масло на вкус я не знаю...
Благодарил (а): 324 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 31 авг 2017, 06:50
Stayer писал(а): Какое масло на вкус я не знаю...
Надо над этим поработать... :D
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Михаил » 31 авг 2017, 06:53
Еще не вечер... :D
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 авг 2017, 08:11
Melior писал(а): На горячую что-то на дне бултыхается, но прям совсем на дне.
Melior писал(а): но у машины с температурой все в порядке и течей нет
:D Так не бывает. Если нет течи, значит чудит крышка расширительного бачка, сбрасывая давление, которое ещё не достигло установленного значения.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Hron писал(а): Может и из под головки течь. У меня как раз такое и было(зря термостат менял). Сопливило на горячем движке.
Олег ! Мы рассматриваем ситуацию, описанную автором (наличие жидкости на КПП). При течи из-под головки, этих признаков нет.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 авг 2017, 08:45
Ну вот сегодня дал "про..ться" машинке-130-140 км/ч и приехав к месту заметил, что прям много ОЖ ушло. ВОт такой вопрос: как же определить что именно это-датчик или корпус? (98 100 486 80-этот датчик)?
No comments...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 31 авг 2017, 09:29
Юниан писал(а): Олег ! Мы рассматриваем ситуацию, описанную автором (наличие жидкости на КПП). При течи из-под головки, этих признаков нет.
У меня как раз ОЖ была на корпусе КПП. Поэтому и решил, что термостат течет. После смены, ОЖ все равно уходило. Нашли течь с помощью зеркала, на прогретом двигателе появлялся ручек из под головки. Еще после остановки из под капота характерный запах ОЖ был.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 авг 2017, 09:38
jeepers, Константин ! Датчик ни при чём. Лопается корпус термостата по шву и, при нагреве начинает течь. С помощью зеркала можно увидеть капли, выступившие в нижней части корпуса.
jeepers
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 авг 2017, 12:02
Hron, а есть артикул это корпуса??? И ручеек был из-под головки движка?
No comments...
Благодарил (а): 187 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 31 авг 2017, 12:23
jeepers, Чего гадать? Надо к спецам на диагностику, а то впопыхах головку начнешь снимать...
jeepers
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 авг 2017, 13:10
жан, да хочется знать ориентировочную цену запасных частей (возможных запасных частей). Бюджет же расписан. И второй вопрос: Для диагностики течи лучше вымыть двиган или нет???
No comments...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 31 авг 2017, 13:43
jeepers писал(а): жан, да хочется знать ориентировочную цену запасных частей (возможных запасных частей). Бюджет же расписан. И второй вопрос: Для диагностики течи лучше вымыть двиган или нет???
jeepers, Скорее всего трещина в термостате. Мыть не нужно (в этом месте все равно сам не вымоешь...)
jeepers
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение jeepers » 31 авг 2017, 18:24
жан, значит еду на диагностику... Но Вы что конкретно предполагаете: 98 086 469 80 или 98 100 486 80?
No comments...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 01 сен 2017, 01:01
jeepers, надо смотреть, что там, а не предполагать.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение anbel » 01 сен 2017, 01:25
jeepers, Костя, по телефону зубы не лечат, езжай на диагностику.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 01 сен 2017, 16:30
jeepers писал(а): Hron, а есть артикул это корпуса??? И ручеек был из-под головки движка?
Артикул где то в соответствующей теме был (11 53 7 534 521 вроде этот от BMW, у меня такой сейчас стоит). Да ручеек из под головки.
