Гул при движении
4-grin
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение 4-grin » 01 окт 2017, 18:43
jeepers писал(а): Господа, а может что-то гудеть в КПП при скорости от 60 км/ч? Без разницы-скорость или нейтрал.
Если гул не меняется не зависимо от передачи то либо это подшипники первичного вала, либо зацепление шестерён главной пары.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 02 окт 2017, 04:27
4-grin, спасибо! А проверить по КПП снаружи можно?
Отправлено спустя 53 секунды:
4-grin, со скоростью только возрастает... гул
No comments...
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 окт 2017, 10:06
jeepers, в КПП со скоростью вращения колёс автомобиля вращается только вторичный вал, если нет разницы в гуле на 60 км/ч между движением на 3 передаче при 3000 об/мин двигателя и нейтралке при 1000, то это точно не первичный вал. Зубчатое зацепление гудит по разному в зависимости от нагрузки, так что это тоже не оно. Скорее всего Жан прав, и это просто ступичный подшипник.
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 02 окт 2017, 10:43
Забыли про промежуточный подшипник правого ШРУСа?
ezis
Реальное имя: Эрвин
Машина: C3 Picasso,2010,1.4vti MT Tendance+
Непрочитанное сообщение ezis » 22 окт 2017, 13:27
Прошел месяц, как купил Пикассо с пробегом 170000 км,тоже присутствует гул при движении, на любой скорости и накатом. Сколько я тут прочитал, понял, что это неизлечимо, я прав?
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 окт 2017, 13:29
ezis, Не прав. Надо выяснить причину гула. При таком пробеге вполне вероятно, что надо менять промежуточный подшипник на правом приводе.
ezis
Реальное имя: Эрвин
Непрочитанное сообщение ezis » 22 окт 2017, 13:43
Юниан писал(а): промежуточный подшипник на правом приводе
Его легко проверить?
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 окт 2017, 18:00
Надо снимать весь привод.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 дек 2017, 22:31
ezis писал(а): Его легко проверить?
Да проверить-то легко - вывесить автомобиль, включить пятую передачу и "поехать", прислонив ухо к подшипнику. :smile: Менять чуток посложнее.
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 13 дек 2017, 15:40
Лучше стетоскопом. :D
Гул при движении
Непрочитанное сообщение zoran » 20 авг 2019, 09:44
Гул, пропадает при разгрузке правой стороны, но не подшипники в ступицах (я их поменял).
Что ещё может гудеть с такими симптомами?
Гул при движении
Непрочитанное сообщение Melior » 20 авг 2019, 10:40
zoran писал(а):
20 авг 2019, 09:44
Промежуточный?
Пробег сколько? Мой меняли на 70 тыс.
Гул при движении
Непрочитанное сообщение zoran » 21 авг 2019, 09:28
Пробег 95
Ткните плиз носом в номер этого промежуточного.
Гул при движении
Непрочитанное сообщение Melior » 21 авг 2019, 10:42
zoran писал(а):
21 авг 2019, 09:28
Подвесной подшипник правого ШРУСа.
