Работа двигателя
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение mirchek » 18 июл 2017, 17:24
kukaklan писал(а): С жарой стал замечать, что при пуске на холодную до прогрева двигатель заметно завышает обороты (5 делений), даже сильнее, чем в мороз (4 деления)
Логика примерно такова
- в мороз обороты прогрева/Холостой Ход/ щадящие/800 об/мин/, т.к. все холодное и износ тем больше чем больше обороты,
- а летом /в жару/ двигатель уже достаточно теплый и соответственно можно ускорить время прогрева путем повышения оборотов ХХ /до 1000-1200, примерно/, которые спустя несколько минут опускаются до стандартных 800 об/мин.
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 12 окт 2017, 13:39
Товарищи, у меня появилась вот такая вот фигня. Раньше такого не было. Пробег 190 т.км.
Что это может быть?
https://youtu.be/ay-ZQ4Okar0
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 окт 2017, 21:42
oleg_maksimov,
 ! Сообщение из: Юниан
Олег ! Вы уже описали проблему в теме "Плавают обороты двигателя." Давайте этим и ограничимся. Все дальнейшие обсуждения в соответствующей теме.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 14 ноя 2017, 20:19
Добрый день . падение мощности при полном прогреве, до полного нагрева тянет отлично. Пробег 160000. Говорили проблема в цепи, но после замены так же. Бывает что иногда норма. Подскожите ?????
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 15 ноя 2017, 01:10
Kilikia80, а диагностику делал?
Могу предположить- фазовращатели недокручивают на горячем масле по причине выработки уплотнений распредвалов.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 15 ноя 2017, 11:17
Диагностику делал, говорят все норма. И цепь когда мастер менял сказал все норма.
oleg_maksimov
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 15 ноя 2017, 11:27
Kilikia80 писал(а): Диагностику делал, говорят все норма. И цепь когда мастер менял сказал все норма.
Ищи другой сервис. Аналогично и мне говорили при замене цепи.
Дальнейшие действия описаны здесь:
oleg_maksimov @ Ошибка Antipollution faulty
Вопрос по клапанной крышке:
У меня присутствует подсос воздуха в районе клапана вентиляции картерных газов.
В сервисе сказали менять клапанную крышку Citroen/Peugeot 0248.Q5 - стоит порядка 9500р.
Но вот вопрос: существует ремкомплект HERMANN HR0248Q5A - стоит 3000р.
Возможно ли с помощью ремкомплекта решить проблему?
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 15 ноя 2017, 12:47
Вот у меня крышка и сломанная. И масло сочиться оттуда. Наверное куплю крышку эту.
minsk_c3
Машина: C3 picasso, 2014
Неисправность Цилиндра, Троит, Неисправность двигателя
Непрочитанное сообщение minsk_c3 » 21 ноя 2017, 16:58
Добрый день , форумчане!!!
Возникла такая проблема: при запуске, появляется значок “Неисправность двигателя” и мгновенно включается вентилятор, движок троит.
Было подозрение на плохое топливо: промыли бензобак, день поездил, на утро завел на холодную – вернулись те же ошибки “Неисправность двигателя”, включается вентилятор.
Диагностика показала неисправность правого первого цилиндра. На стенде проверили и продули форсунки. Днем забрал машину катался целый день, проблем не было.
Наутро завел машину, вернулись те же ошибки “Неисправность двигателя, движок троит и работает вентилятор.
Ребята помогите !!!! Куда смотреть? В чем проблема?
P.S Citroen Picasso C3 2014 года выпуска, пробег 43000
P.P.S Прошу заметить, что проблема возникает, при заводке на холодную, сразу после сервиса при любых танцах машина в течении дня резвая и адекватная
Спасибо: С Уважением, Евгений, Минск РБ
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 21 ноя 2017, 19:33
Термостат
Благодарил (а): 324 раза
Непрочитанное сообщение Снег » 21 ноя 2017, 19:35
Михаил писал(а): Термостат
Точнее - датчик температуры, встроенный в термостат.
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 ноя 2017, 22:15
Снег писал(а): Точнее - датчик температуры
тогда причем тут
minsk_c3 писал(а): Диагностика показала неисправность правого первого цилиндра.
minsk_c3, можно поточнее, что за неисправность? По коду ошибки определили?
Непрочитанное сообщение Hron » 21 ноя 2017, 22:33
minsk_c3 писал(а): На стенде проверили и продули форсунки
Что значит -продули форсунки? Их мыть надо.
Непрочитанное сообщение жан » 22 ноя 2017, 01:49
minsk_c3, ЕЛМ перед холодным запуском подключи и посмотри температуру.
Сам запуск нормальный, или долго крутишь?
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 22 ноя 2017, 13:29
oleg_maksimov писал(а): У меня присутствует подсос воздуха в районе клапана вентиляции картерных газов.
Kilikia80 писал(а): Вот у меня крышка и сломанная. И масло сочиться оттуда. Наверное куплю крышку эту.
Сломал сам, когда менял прокладку, посадил на термостойкий герметик, проблем нет, только внешний вид немного пострадал, видно герметик по стыку - он красный. Нанес герметик и оставил на ночь, придавил эту крышку чем то тяжелым, чтобы пружину задавить.
