Нижняя опора двигателя.
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Re: Нижняя опора двигателя.
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 01 авг 2017, 10:10
санёк-66 писал(а): А такая опора подойдёт к нашему движку?img.jpg она идёт для дизеля.
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
Первая как-то по надёжней выглядит.
Менял нижнюю опору раз в год минимум. Потом поставил типа усиленную от дизеля и она действительно надежнее уже больше года ходит. Недавно снимал смотрел оказалась в отличном состоянии без трещинок.
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 29 ноя 2017, 10:27
Поставил опору sasic говно полное.1 тыщ. проехал и трещина появилась по середине в 1см
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Детали фирмы sasic с присутствием резины лучше не покупать
Непрочитанное сообщение Melior » 29 ноя 2017, 18:43
Может верхние подушки дохлые? Вот они и рвут нижнюю...
Вообще Sasic весьма не плох именно по резине, но в последнее время нареканий много - то ли китайское удешевление, то ли сплошные подделки.
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 29 ноя 2017, 21:17
А как верхние проверить?движок вроде как литой сидит!
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 30 ноя 2017, 16:52
При движении в раскачку слышны стуки.
Ковалев
Реальное имя: Константин
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 07 дек 2017, 14:38
Завтра меняю нижнюю опору двигателя.
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 07 дек 2017, 14:42
Ковалев писал(а): Завтра меняю нижнюю опору двигателя.
Какие симптомы к замене ?
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 08 дек 2017, 11:52
Когда менял масло, попросил посмотреть ходовую и вообще. Ну и сказали что под замену. Симптомы не скажу, но после замены первая передача стала включаться на раз два.
Непрочитанное сообщение Gray » 08 дек 2017, 12:23
Ковалев писал(а): Когда менял масло, попросил посмотреть ходовую и вообще. Ну и сказали что под замену. Симптомы не скажу, но после замены первая передача стала включаться на раз два.
Какую поставили, сколько обошлось с работой ? У кого ставили ?
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 08 дек 2017, 20:34
Gray, все вместе с заказом опоры и работой 1720. Магистраль на трамвайной. Они и заказывали.
ASpirin
Непрочитанное сообщение ASpirin » 16 июн 2020, 10:57
На пробеге 228 000 по совету мастера поменяли верхнюю правую опору двигателя. Ставили STC T405219 (2 883р.) Старая была с несколькими трещинами, начинала рваться в двух местах. Работа - 500р. и 45 минут времени с перекуром и кофе. Двигатель стал меньше дёргаться, при начале движения и торможении ушли глухие стуки. Нижняя опора в порядке, меняли её пару лет (тысяч 100) назад.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 03 авг 2020, 14:07
Тоже решил заглянуть в опору. Взял Sasic, родная конкретно была разорвана. После замены прикольные ощущения, машинка как бы собралась, сцепление стало более внятнее работать, немного добавилось рокота от двигателя.
Evgeni_anapa_82
Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Evgeni_anapa_82 » 19 сен 2020, 21:34
А подскажите артикул усиленной опоры для дизеля? спасибо
