Свист в сырую погоду
Автор темы - Участник
- Реальное имя: Роман
Вот уже как примерно полгода наблюдаю странный свист при движении в сырую/влажную/дождливую погоду при скорости от 80 км/ч и выше. Звук достаточно громкий, на слух где-то в районе лобового стекла. Т. е. пока я еду не менее 80 км/ч, я его слушу постоянно (при сырой погоде), стоит чуть сбросить скорость как все стихает. Можно еще за фурой встать, и сразу тишина наступает. Вот такая вот небольшая проблемка. Резинки и уплотнители вроде все на месте, откуда свист никак не пойму. Кстати недавно стекло меняли, думал звук исчезнет, ан нет. Может у кого-то еще такой же свистун завелся?
- Реальное имя: Илья
Re: Свист в сырую погоду
Лохматый Раз свистит на скорости, однозначно - щель! (Если не ремень, конечно.)
Понятно, что щель, но где? Но не ремень точно, за фурой если встать, сразу тишина наступает.
На слух свистит прямо перед водителем, кажется руку протяни и схватишь этого свистуна.
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort;
Если свистит в сырую погоду, то наверно это свистит, что-то, что работает с трением. Например в сырую погоду очень часто свистят ремни генератора из-за снижения силы трения между шкивом и ремнем. Попробуй не двигаясь дать высокие обороты, может засвистит. Если не свистит, то надо думать, либо ходовая, либо свист от ветра. Свист от ветра наверно от погоды не зависит и был бы всегда. У меня был свист, когда выпала резинка из багажника. Интересно какой звук. У меня звук от ветра был похож на свист, когда дуешь в колпачок от фломастера (в школе так свистели). Все таки на, что похож звук?
Свист есть только в сырую погоду и только в движении со скоростью более 80 км/ч. Если кто помнит, раньше были приставки типа Микроша и ZX Spectrum, и к ним были кассеты, с которых грузились игры. Так вот свист похож на этот звук, его тональность не постоянная, постоянно меняется. При случае попробую его на диктофон записать.
Звук меняется, если скорость начинает падать. Просто газ отпускаю, и по мере снижения скорости звук становится тише, когда скорость становится меньше 80-85 км/ч, совсем пропадает. При торможении тоже самое.
- Машина: С3 Пикассо,95л.с.Комфорт Зелёный бегемотик
У меня тоже был свист при включении обогревателя,после ТО-2 пропал,видимо после замены салонного фильтра.Мож слишком грязный был.
Лохматый, Роман, так и не написали, победили или нет этот мерзопакостный свист. А то я сейчас езжу и свищу в точности так же, как тут описано.
Свист я так и не победил, уже привык, не обращаю внимание.Goshin писал(а):Лохматый, Роман, так и не написали, победили или нет этот мерзопакостный свист. А то я сейчас езжу и свищу в точности так же, как тут описано.
- Реальное имя: Никита
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4
2 года прошло с последнего сообщения. У меня вот такая же "петрушка" началась. Как у автора темы. Кто-то может подсказать в чем дело? Колодки, диски проверил. Не они, свист в районе лобовухи. Может за 2 года, набравшись опыта с нашими машинками, есть внятные ответы!
nikitakosh, а лобовое стекло, как автор темы, менял? Два месяца назад я тоже поменял лобовуху, и буквально на прошедших выходных в первый раз после этого поехал в дождь на межгород, и тоже слышал свист со стороны стекла. Мне кажется, это свистят плохо переклеенные молдинги. До этого ездил по трассе по сухому - свиста не слышал. Не знаю, что такого делает сырость, но я тем не менее убежден, что это они свистят.
Мне дважды меняли стекло. В первый раз свист был. Молдинги на стекле были родные, вряд ли дело в них. Возможно потому что вклеили криво - была заметная ступенька между кромкой стекла и крышей. Второй раз - всё ок. Стекло не идеально ровно по уровню крыши, но точно выше чем в первый раз, свиста за год ни разу не слышал.
boogalooper, вполне возможно, что дело именно в этом месте. Остаётся понять, почему только по сырой погоде.
