Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Ну это и без экспериментов понятно, раз 205е впритык сидят.
Тут только арки расширять и диски с меньшим вылетом ставить или проставку.
Изменение вылета приводит к повышенной нагрузке на шаровую и ухудшает управляемость, что небезопасно.
- Машина: C3 Picasso 1,6
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
- Реальное имя: Sergey
Кто-нибудь ставил себе на штатные 16 диски покрышки 195/60/16 (вместо штатных 195/55/16)?
Поделитесь результатами и опытом.
Нормально встанут, они всего на 2мм больше в диаметре, чем 205/50 R17. Реальная скорость будет такая же, как на спидометре, или на 1 км/ч больше.
ИМХО: лучше взять 205/55 R16
подтверждаю! Мягче штатной 195/55/16 идёт, вдобавок дешевле!
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Здравствуйте! После рукожопого шиномонтажника остался я без ступичного колпачка на диске... Диск вот такой: Кто-нибудь знает размеры этого колпачка?
- Реальное имя: Максим
Знаю только каталожный номер комплекта этих заглушек, если интересно. 9406.H6
- Реальное имя: РУСЛАН
- Машина: С3 picasso 2011 95л.с. МКПП
Такой вопрос интересует размер шины 195*65*15 не трет об подкрылок?
Ничего задевать не должно. Если только в самых крайних положениях и то при криво установленном подкрылке.
У меня 205х50х17 по-началу слегка задевало, но на второй год притерлось
А 195х65х15 даже меньше - в ширину на 10 мм и в диаметре на 2 мм.
На такой размерности ездит почти вся сознательная половина клуба. Не трёт.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Собираюсь себе такие зимние брать.
- Машина: С3 Picasso, 2012, 114 л.с., РКПП, Trekker
Здравствуйте. За 6 лет владения Пикассо 17-е Кловеры потрепали мне нервы изрядно. Терпение, конечно, вещь хорошая, но нередко соседствует с глупостью и ленью. Но наконец терпение моё лопнуло, решил я набраться ума, поборол лень и прочитал всю ветку от корки до корки.
Согласно советам мудрых и бывалых людей, заказал штампованные диски 6x15 4x108 ET23 Dia 65.1 и шины 195/65/15.
Диски не подошли – упирались в суппорт. Продавец высказал мнение, что проблема может быть связана с дизайном дисков Trebl Peugeot. Попробовали диск с вылетом 18. Но и он не подошёл. Так появилась гипотеза о том, что проблема может быть связана с комплектацией автомобиля (у меня Эксклюзив), и что из-за этого на мой автомобиль минимум можно поставить 16-е диски (на таких у меня зимняя резина). Но хочется-то 15-е, о которых тут очень тепло (и справедливо, полагаю) отзываются многие.
Вопрос о разных тормозных системах в разных комплектациях и, как следствие, невозможности поставить 15-е диски на Эксклюзив, тут кто-то задавал несколько лет назад. Но тема развития не получила.
Попробую и я спросить: должен ли я забыть о 15-х дисках? Какие есть мнения?
Спасибо.
Спасибо.
