Двигатель "ест" масло.
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Доброго дня. Возникла проблема после удаления катализатор и установки пламегасителя (рекомендации по замене катализатор от ОД) двигатель стал дымит. При движении дыма нет но если стоит и работает на холостых не дымит При нажатии на педаль газа начинает дымит. Масло расход 0.5 литра на 1000 км. Что нужно делать? Пробег 170000км Сервис где обслуживают говорит о косметический ремонте ( кольца и т. для ) цена вопроса 75000 - 80000
Отправлено спустя 13 минут 50 секунд:
Добрый день Можно узнать где делали ремонт?
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Можно узнать где проводился ремонт?
- Машина: C3 Picasso 1,6
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:41, всего редактировалось 2 раза.
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
- Реальное имя: Роман
Не далее как во вторник менял колпачки маслосъёмные и менял термостат. Замена колпачков 7 тысяч с копейками, включая колпачки и прокладку крышки. Делаю уже второй раз, масложор значительно уменьшается после данной процедуры.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Кстати, хотел еще и цепь поменять, но механик сказал, что еще можно долго ездить. Пробег 187000 км.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Виктор59, при этих характерных симптомах замена мск во многом решит проблему. Симптомы просто классические для мск.
Виктор59, необходимо уточнять, что имеется ввиду под МСК, т. к. под эту аббревиатуру подпадают и маслосъёмные колпачки, и маслосъёмные кольца. Замена колпачков у ОД Пежо в Орле (Ситроенов рядом нет) стоило 15200 р. только за работу. Сколько у них стоит замена колец, я не знаю, но не у ОД в моём городе это можно сделать за 20000 р.
Я узнавал про маслосъёмные колпачки
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
Лохматый, Добрый день подскажите где ремонтировались
Добрый день! Сегодня отправил авто для замены маслосъёмных колпачков,комплекта цепи ГРМ,ремня и натяжного ролика генератора, промывки радиатора со снятием ( рекомендации ОД ). завтра обещали вернуть авто. После выполненных работ отпишусь как решились проблемы с масложором.
Отправлено спустя 20 минут 49 секунд:
Добавили сальник коленвала передний 1 шт. 865 руб. Масло я купил на долив но пойдёт на замену. Тотал инео 5w30 4 литра.Работа 21000 руб.
Виктор59, из всего вышеперечисленного на масложор влияют только колпачки, но это -0,5 л на 1000 км максимум.
Доброй ночи ! Забрал свой СП3 после замены маслосъёмных колпачков,комплекта ГРМ, свечей и масла и довольный поехал домой.Дымность прекратилась но авто после 5 км перестало ехать. Давлю на педаль газа а машина норовит заглохнуть.Мастер говорит что подклинивает датчик давления масла т.к. горячее масло. Нужно его поменять.Машина постоит 2-3 минуты потом заводится нормально и после движения нескольких км опять при нажатии на педаль газа не хочет ехать.
Виктор59, померить нужно это давление, прежде чем что-то менять.
