Цепь ГРМ
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 июл 2018, 00:30
jeepers, я бы по этому поводу не расстраивался. :smile: Такая ситуация вполне реальна, возможно адаптации какие-то обновились. Диагностика всё покажет.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 08 июл 2018, 11:21
Stayer, Ваш совет: всё-таки съездить на диагностику? )))
No comments...
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 июл 2018, 11:28
jeepers, я бы съездил.
jeepers
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 июл 2018, 07:51
Скатнусь на диагностику на следующей недельке, когда всё "притрётся" )) Но появилась ещё такая фигня: Раньше, при переезде, например, через трамвайные пути на 1-й передаче, я мог легко после них включить 2-ю на низких оборотах и скоростях, и машина, легко и без рывков, набирала скорость. А сейчас на скорости около 10-15 км/ч и оборотах около 1000-1250, при наборе скорости, начала дергаться, прямо дергаться. И это на 2-й, с учетом того, что 1-я передача нам нужна для трогания с места. Я выжимаю сцепление для повышения оборотов и на повышенных оборотах отпускаю педаль сцепления. Такое заметно на 2-й и 3-й передачах. На 4-й пока не обращал внимания. Меня это не устраивает. Куда грешить? Кто косячит? )))
No comments...
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Greyfish » 12 июл 2018, 10:26
jeepers писал(а): ↑
12 июл 2018, 07:51
Такая же фигня периодически возникает после замены цепи.
А сразу после замены помер клапан регулировки фаз на выпуске. Вот думаю, мож и впускной подклинивает. Ошибок не было.
Мож после капания в движке отслаивается мусор и убивает клапана?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 12 июл 2018, 11:41
jeepers, скорее всего клапан регулировки фаз, предположительно впускной.
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 12 июл 2018, 15:14
Диагностика показала после замены цепи - менять клапана опережения фаз.По поводу что глохнет через 15-20 мин в жару не определились. Все остальные датчики работают отклонений нет. Буду надеяться что бала воздушная пробка.
jeepers
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 июл 2018, 15:27
жан, не подскажите что именно нужно заказать для замены? Артикул? И по чьей вине это могло произойти?
Отправлено спустя 2 часа 55 минут 31 секунду:
жан, и что за промывка?
No comments...
elgrand0064
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 10 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение elgrand0064 » 13 июл 2018, 23:14
sidorenko_andrey писал(а): ↑
01 июл 2018, 22:52
неужели он столько протянуть может
Как видишь может, уже 334000км, иногда при наборе оборотов при включённой передачи немного стрекочет..., где бы шаблон для выставления распредвалов арендавать.....
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 17 июл 2018, 15:08
jeepers, Костя , в отпуске я, катаюсь там, где интернет не работает.
Карбоклинером моют, только эффект очень низкий. Помогает развальцовка корпуса и чистка с полной разборкой клапана.
Там магнитная пыль набивается внутрь.
 ! Сообщение из: Melior
Очистил последнюю страницу флуда.
jeepers, артикул клапана 16 289 242 80. Стоимость около 3000 руб. Этих клапанов два - на впуске (сзади двигателя под воздушным фильтром) и выпуске (рядом с масляным щупом). Для замены разбирать двигатель не нужно.
nikitakosh
Реальное имя: Никита
Машина: Citroen C3 Picasso 1.4
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение nikitakosh » 11 сен 2018, 21:22
А есть такие кто поменял цепь и все остальное по списку без всяких Джеки Чанов, лампочек масла и дергания машины? Напишите, есть ли изменения в поведении машины. Реально ли вложены деньги не зазря? Кто на каком пробеге поменял и стоило ли это делать, ну там цепь растянута, направляющие крошатся, звёздочка стёрта? Хоть что-то из этого у кого-то было? Чет читал темку до конца и прям страшно менять цепь - одни негативы! Никакой конкретики.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 11 сен 2018, 22:39
Я менял цепь на 100 тысячах. Можно было не менять. Дерганья прошли после замены электромагнитного клапана :)
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Kirill » 11 сен 2018, 22:53
Да есть!!! Я тоже долго шустрил форум,спрашивал одноклубников, но однозначного ответа не услышал,но выбора у меня не было ,масло начало жрать 1л-1000км и мне это в итоге надоело. Много я объездил горе-мотористов, много что услышал,вплоть до капиталки,ну уж нет так далеко я копать не хотел. ЧТО было- жор масла,дым из выхлопной на холостых и запах горевшего масла,ошибок не было, цепь не гремела.Что в итоге было сделано- поменяны маслосъёмные колпачки и цепь со всеми приблудами(прокладками,натяжителями,успокоителями,болтами и т.д)-ВСЁ ОРИГИНАЛ,слава богу нашел профильный сервис с толковыми мастерами.В процессе ремонта было обнаружено-цепь растянута, маслосъёмные колпачки -дубовые,движок чистый(со слов мастера), пробег 110000 км.Результат- по моим ощущениям движок задышал. стал работать тише, машина начала ехать бодрее, густой дым из выхлопной на холостых прекратился.Я доволен результатом, ну ,а по расходу масла буду наблюдать, после отпишусь! Как-то так!!
Ковалев
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Ковалев » 12 сен 2018, 13:44
А я тоже все заменил и продал свой Пикассо. Хотя цепь не растянута была, колпачки МСК не дубовые, сказали как новые. У нас масло жрет двигатель не из-за МСК чаще, а из-за элипсности цилиндров. Так как нет гильз в цилиндре. И кольца на поршнях совсем проволочки, залегают, вот масло и уходит.
jeepers
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 сен 2018, 17:06
Ковалев, это как проверяли?
No comments...
