Бензонасос
Благодарил (а): 589 раз
Бензонасос
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 01 авг 2018, 18:07
DenisZ писал(а):
30 июл 2018, 14:25
Не может Не быть!
Может. В том виде, в котором ты его искал, его нет. Не заморачивайся.
Денис
Реальное имя: Денис
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Денис » 02 авг 2018, 06:55
Я менял всю топливную магистраль от бака до двигателя и никаких фильтров там не было.
Благодарил (а): 187 раз
Бензонасос
Непрочитанное сообщение жан » 02 авг 2018, 09:50
Денис писал(а):
02 авг 2018, 06:55
Там фильтров нет, только в топливном модуле.
Благодарил (а): 344 раза
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 авг 2018, 13:25
Денис писал(а):
02 авг 2018, 06:55
Вот как раз при такой процедуре можно было бы перейти на заводскую магистраль с внешним топливным фильтром, которая в Россию не поставлялась. Но там и топливный модуль другой - без встроенного фильтра, который стОит дороже модуля с фильтром. Не стоило бы оно того, короче. Дешевле переделать имеющуюся магистраль, просто "врезав" фильтр с фитингами в неё и чуток переделав модуль, как тут уже делали. Но при этом давление за фильтром никак не регулируется, что, в свою очередь, можно компенсировать более частой заменой фильтра. Заводская же магистраль с внешним фильтром замудрена именно так, чтобы регулятор давления топлива стоял после фильтра и регулировал давление именно в рампе.
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Бензонасос
Непрочитанное сообщение attacher » 12 янв 2019, 00:12
У нас можно бензонасос отключить не только предохранителем? Хочу продуть цилиндры. Залил при старте.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение жан » 12 янв 2019, 00:20
attacher, нажимаешь на педаль газа " до упора" и крутишь стартером. В таком режиме форсунки отключаются.
Благодарил (а): 324 раза
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Снег » 12 янв 2019, 09:19
жан писал(а):
12 янв 2019, 00:20
До упора - это до срабатывания концевика или только до упора в него?
attacher
Бензонасос
Непрочитанное сообщение attacher » 12 янв 2019, 10:07
Жан, к сожалению, практика показывает, что выжатая педаль не помогает.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 янв 2019, 11:35
Мне помогала, выжатая до упора в пол. Когда после раскоксовки двигатель не хотел заводиться, сушили цилиндры с открытыми свечными колодцами (без свечей) и газовой лампой :smile:. Ничего не пыхало. :smile: Но там и без лампы хорошо бы чувствовалось, что бензин подаётся, особенно если склониться над двигателем в этот момент. :smile:
Благодарил (а): 288 раз
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Egorch » 12 янв 2019, 11:46
...с сигареткой :oops:
Бензонасос
Непрочитанное сообщение жан » 13 янв 2019, 03:26
attacher писал(а):
12 янв 2019, 10:07
если бенза налито очень много, так что смазку с цилиндров смыло- то не поможет. Здесь надо свечи выкручивать, цилиндры продувать сжатым воздухом и масла в цилиндры налить. Попутно проверить уровень масла в двигателе, случается столько бенза нальют, что двойной уровень масла получается из за попадания бенза в поддон. Масло в этом случае желательно заменить, риск запороть двигатель.
Благодарил (а): 208 раз
Бензонасос
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 янв 2019, 11:04
Кстати, по поводу "бензина очень много", на днях читал статейку, что не рекомендуется заливать бензин в бак после щелчка пистолета. Кроме того, что излишки бензина попадают в адсорбер, нарушается система вентиляции бака, и самое опасное, попадание излишков топлива на тормозные шланги, резиновые части проводки и систему выхлопа. Почитайте, будет интересно.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 янв 2019, 13:11
vikozr писал(а):
14 янв 2019, 11:04
А туда-то каким образом?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Melior » 14 янв 2019, 13:16
vikozr писал(а):
14 янв 2019, 11:04
У вазовской классики может быть. Но у инжекторов, начиная с Евро-2 топливная система не сообщается с атмосферой. Все излишки топлива через сепаратор сольются обратно в бак. Единственный вариант, когда бензин реально потечет через крышку - это залить холодное (из подземных цистерн) топливо под самую горловину и тут же поставить машину на солнцепёк. А если заправлять до первого отстрела полностью вставленного пистолета, то никаких проблем не будет.
Вон с Турции год назад рекордные 41 градус в тени был. И ведь ездят на таких же машинах как у нас, также заправляют и все у них нормально. А морозы для бензиновой топливной системы не так страшны, как жара.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 янв 2019, 16:27
Речь идет о бензине, залитым после отстрела пистолета. Почитайте материалы статейки. Там все объяснено.
