Двигатель "ест" масло.
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 авг 2018, 21:18
Grey Grey писал(а):
01 авг 2018, 20:31
Или я ошибаюсь?
Есть только один способ узнать это.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Спросить у Евгения. :smile:
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 01 авг 2018, 21:30
Виктор59 писал(а):
23 июл 2018, 17:00
Добрый день! Кто сталкивался с ошибками Р 1007,Р 1014
Это вроде ошибка клапанов регулировки фаз газораспределения, которые вам поменяли... Вполне возможно, когда меняли цепь, не правильно выставили звёзды(у) распредвалов? Повредили уплотнительные кольца распредвалов. Или ошибки были до того как полезли в движок?
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 01 авг 2018, 21:36
01 авг 2018, 21:20
Спросить у Евгения.
Или завести движок и открыть крышку... Согласен, я помню как один из клубней, после замены масла, к оффициалам ездил с ошибками, проблемой и виной оказалась не затянутая крышка. Но может я и ошибаюсь, это так давно было.
Последний раз редактировалось Grey Grey 20 авг 2018, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 02 авг 2018, 03:03
Grey Grey писал(а):
01 авг 2018, 20:31
Или я ошибаюсь?
нет не ошибаешься. А порванная мембрана клапана издает свистящий звук, хорошо слышно. Крышку открывать не надо, налетят ошибки.
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 авг 2018, 06:37
жан, а если она не порванная, а просто зависшая в открытом положении?
Непрочитанное сообщение жан » 02 авг 2018, 09:48
02 авг 2018, 06:37
Не встречал.
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 авг 2018, 11:53
жан, мне мастер, что занимался моим мотором, рассказывал, что как-то боролся с масложором у одного клиента (не помню точно, с нашим же движком или нет). Подробностей не помню, но по какой-то причине он решил отрыть крышку маслозаливной горловины при работающем двигателе, и ему для этого пришлось приложить немалое усилие. Потом проверил тягу рукой и так пришёл к выводу, что мембрана не работает. Когда разобрал, увидел, что она целая, но зависшая в открытом положении. По идее могло помочь простое простукивание, но уже не помню что он мне на этот счёт ответил...
Непрочитанное сообщение жан » 02 авг 2018, 12:49
Stayer, приму к сведежнию. Похоже мембрана там сильно закоксовалась. Можно было попробовать промыть карбоклинером.
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 02 авг 2018, 16:16
02 авг 2018, 11:53
Я один раз попробовал, лет семнадцать назад, больше желания не возникало...
Виктор59
Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 18 авг 2018, 22:02
Добрый вечер! Решил отписаться. Проехал 2000 км пока масло не доливал. Проблема масложора была в маслосъёмных колпачках. Но периодически выскакивает ошибка Р 0036.Подогреваемый кислородный датчик 2 банк 1 управление нагревателем - неисправность электрической цепи. После сброса ошибки (китайцем) заглушу двигатель потом завожу и могу проехать долго без чека. Чек появляется через раз. Расход по трассе - 4,8 - 5,5 л.Кислородный датчик и верхний и нижний менял.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 авг 2018, 22:25
Виктор59 писал(а):
18 авг 2018, 22:02
А что по щупу?
Виктор59
Непрочитанное сообщение Виктор59 » 19 авг 2018, 15:32
На щупе половина уровня. Заливали после ремонта мастера всю канистру масла - 4 литра. Вопрос почему возникает ошибка Р 0036 ? Возникает через раз при включении двигателя. Мастер говорит что нужно менять опять нижний кислородный датчик.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Дымить перестала
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 19 авг 2018, 21:05
После замены мск, жор с 1 литра на тысячу упал до 1 литра на 5-7 тысяч
Решил поехать на дальняк, Череповец-Крым, туда-обратно, с разъездами по крымским серпантинам, за 5500 км залил 2 литра масла, по возвращении на щупе половина.
Загружен был по максималке, скорость от 90 до 120 км/ч, расход 8 литров на сотню.
Масложор полностью не победить на этом движке.
Непрочитанное сообщение Melior » 19 авг 2018, 22:55
sidorenko_andrey писал(а):
19 авг 2018, 21:05
А масло какое?
На полной синтетике на основе ПАО и эстеров масло будет уходить еще меньше.
sidorenko_andrey
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 23 авг 2018, 21:07
19 авг 2018, 22:55
А масло какое?
Total Ineo First 0w30, переходил временно на 5w30 и даже 5w40 разных производителей, но жрёт одинаково...
В общем много масел перепробовал, по изучал масляную тему и после замены мск остановился на штатном тотале 0w30, больше эксперементировать не буду.
