Свет фар
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3P-o 2014 95
Свет фар
Читал сегодня небольшую заметку в стареньком журнале про рестайлинговый С3 пикассо там было сказано что противотуманные вары имеют функцию освещения дороги при повороте. Есть у кого нибудь такое? Или это только на определённых комплектациях?
Свет фар
Это можно включить с помощью Лексии. Я делал. Поигрался и вернул всё назад. При активизации этой опции теряются противотуманные фары в своём изначальном предназначении. Толку в повороте было не много. Так... забава это.
- Главный по тарелочкам
Свет фар
У меня так с завода.
Включается фара в сторону поворота.
Функции противотуманки при этом работают как обычно.
Надо, чтобы была ЕСП, иначе машине нечем знать куда руль повернут.
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Свет фар
Коллеги, случилась со мной очередная оказия - нехороший человек чиркнул бампером по левой фаре и уехал.
Корпус поцарапан, но цел. И я сначала подумал - все ок.
Но оказалось, что блок ближнего света упал вниз на несколько миллиметров, и светит теперь в пол.
Как-нибудь можно залезть внутрь и поднять его или только новую фару покупать?
Для сравнения фото нормальной фары.
Свет фар
oleg_maksimov, через отверстия для лампочек, имхо, хрен подлезешь.
Снимать фару, греть шов, разделять на две части и смотреть, что там отвалилось.
А царапину заполировать.
В принципе, все можно самому сделать... только полировка пластика дело весьма деликатное
Свет фар
У меня была такая же проблема. Разобрать не удалось. Все что смог сделать подложить гайку под отражатель - подлез, приподнял и сунул снизу гайку в качестве подпорки. Луч поднялся и стало получше, хотя все равно низковато.oleg_maksimov писал(а): ↑30 авг 2018, 13:00Но оказалось, что блок ближнего света упал вниз на несколько миллиметров, и светит теперь в пол.
Свет фар
Там сломалась одна из трех точек подвеса отражателя. Две точки регулируемые - верх-низ и лево-право. А ломается неподвижная опорка. Я ремонтировал сам. Вырезал горячим ножом кусок пластмассы, подклеивал опорку, возвращал на место вырезанный кусок. Клеил клеевым пистолетом. Затем загнал авто на СТО. Свет отрегулировали без замечаний
. Можно конечно и новую фару купить.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Свет фар
А случаем видео-фото не снимали в процессе ремонта? Чтобы использовать в качестве инструкции.Pol265 писал(а): ↑30 авг 2018, 23:35Там сломалась одна из трех точек подвеса отражателя. Две точки регулируемые - верх-низ и лево-право. А ломается неподвижная опорка. Я ремонтировал сам. Вырезал горячим ножом кусок пластмассы, подклеивал опорку, возвращал на место вырезанный кусок. Клеил клеевым пистолетом. Затем загнал авто на СТО. Свет отрегулировали без замечаний . Можно конечно и новую фару купить.
Свет фар
Увы, не снимал. Сфоткаю попозже уже отремонтированную фару. Там в принципе все просто. Главное - вырезать пластмассу аккуратно.
Свет фар
Решил проблему при помощи денег.
Приехал к этим ребятам: https://yandex.ru/maps/-/CBBQzHeYpB
Починили фару и настроили свет за 4000р.
Сделали за полтора часа. Доволен.
Свет фар
Доброго всем дня! Имею большую просьбу. Кто-нибудь сделайте, пожалуйста фотографию света фар ближнего света. Нужно установить авто на ровной поверхности у какой-нибудь стены на расстоянии 5 м от стены. И сфотографировать пучок. А то мне в сервисе порегулировали свет после поломки фары. Но не то что то сделали. А так сравню и подстрою. P.S. До автосервиса нет вариантов доехать (дорога грунтовка разбита из-за дождей, жду зимы
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Свет фар
Просто интересно. Фоток таких тьмаа в сети. А чем поможет при настройке световое пятно на стене на фотке?
