В редукторе, да за 5 тыс км?
Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Stayer, Ты же не промывал картер КПП. Новое масло смешалось с остатками и отложениями и изменило цвет. Опять же, тёмное тёмному - рознь. Есть цвет, а есть свойства.
Потемнеть визуально чуть-чуть может... так сказать до темно-янтарного. "Аллюминиевая" пудра могла быть порошком супротека. Если в масле плещется супротек, то я бы молибден залил тысяч через 10.
А по вязкости как? Если говорить о возможном паленом масле, то оно помимо почернения еще и вязкость потеряло бы.
Но вообще, надо просто привыкнуть к особенностям коробки... судя по пежошным форумам она часто воет
Не щупал, не знаю. Да и я бы не определил, я понятия не имею каким оно должно быть. Но у мастера подозрений не вызвало. Я присутствовал при заливке, мне оно при этом слишком жидким не показалось.
Melior, там сложно не сказать, что оно потемнело. С вязкостью сложнее.
Stayer, вязкость не может за такой маленький пробег уменьшиться. Только если масло чем нибудь разбавить.
жан, это к предположению о палёности масла.
- Машина: С3 picasso, 2014, 115л.с, РКПП
Добрый день! У меня роботизированная коробка. При замене шаровой выскочила полуось и часть масла вытекла. Хотел долить, но не нашел пробку контроля уровня. Пишут, что должна быть за левым подкрылком. Все осмотрел, не нашел. Пришлось сливать остатки и заливать 1,9л через сапун. Так есть все-таки пробка контроля уровня в моей коробке передач?
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
На первой странице фотографии есть, а так же сервис мануал во втором сообщении.Хасапыч писал(а): ↑01 окт 2018, 12:58Добрый день! У меня роботизированная коробка. При замене шаровой выскочила полуось и часть масла вытекла. Хотел долить, но не нашел пробку контроля уровня. Пишут, что должна быть за левым подкрылком. Все осмотрел, не нашел. Пришлось сливать остатки и заливать 1,9л через сапун. Так есть все-таки пробка контроля уровня в моей коробке передач?
Поменял сегодня масло в коробке - на 217 тысячах это, похоже, первый раз.
Коробку не узнать, первая нормально втыкается, остальные передачи вообще эластично переключаются.
Доволен!
oleg_maksimov, у человека
Я не знаю, есть ли у неё такой болт, там коробка совсем другая.
- Реальное имя: Даниил
Занялся заменой масла в коробке. После разборки воздушных патрубков увидел сапун, головкой к нему не смог подлезть, т.к. помешало ухо крепления пучка проводов на контейнере АКБ. Отвернуть смог приставив с торца разводной ключ, который провернул плоскогубцами. В принципе, учитывая, что корпус сапуна пластиковый и резинового уплотнения на нём нет, должно быть достаточно силы руки, вот только место уж очень ограничено.
В отверстие замечательно подошёл шланг подачи газа к газовой плите - внутренний диаметр около 8 мм - масло побежит довольно быстро и обычная воронка с ним прекрасно состыковалась
Достаточно вытащить пластиковый "колпачек" сапуна (инструмент не нужен) и вставить шланг 5-6 мм диаметром. Масло наше (75w80) весьма жидкое, потечет и через маленький шланг, если сомневаетесь масло можно подогреть (для улучшения текучести).
