Двигатель "ест" масло.
jeepers, замером компрессии ты узнаешь нужно ли менять только компрессионные кольца, и гарантированный ответ будет - не надо. А вот залёгшие маслосъёмные кольца никак не проверить, к сожалению.
ast
oleg_maksimov
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Для справки: мне все перечисленные работы делали в Ростове-на-Дону за 37 тысяч с запчастями.
jeepers
- Реальное имя: Константин
п****ц!!!oleg_maksimov писал(а): ↑12 ноя 2018, 21:19Для справки: мне все перечисленные работы делали в Ростове-на-Дону за 37 тысяч с запчастями.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А если я хочу поменять только маслосъемные колпачки+4 гидрокомпенсатора (2 вход и 2 выход) со снятием головки и помывкой головы с клапанами, то к тому списку, что в шапке, мне нужно дозаказать Только прокладку гбц?
No comments...
ast
-прокладку клапанной крышки
-два болта крепления распредвалов
-прокладку ГБЦ
-болты ГБЦ (набор 13шт.)
гидрокомпенсаторы смотрят по состоянию после снятия валов , исправный гидрик пальцами не сожмешь !
смотрят состояние натяжителя цепи (если давно не меняли), ну и цепь тоже померить заодно
Нафига коленвал с коробкой снимать?
Поддон, насос и маслоотражатель снять. Далее откручиваем 8 шатунных болтов и выталкиваем поршень наверх. И палец выбивать не надо - шатун смене колец никак не мешает.
Из доп.запчастей вроде только прокладка поддона нужна будет... И кольца.
Коробку, потому что коленвал, а коленвал -
Также известная как герметик.
Крайне странно... Если только он не хотел снимать гбц и параллельно обладает тайным знанием, как "ректально" вынуть поршни снизу... если это вообще у нас возможно. Но даже если они и вылезут, то как запихнуть их обратно не поломав кольца?
Про снятие коленвала для замены колец- чушь полная!
Значит я чего-то не понял. Извиняюсь за дезинформацию.
jeepers
ast, а для болтов крышки гбц есть разница оригинал или, к примеру, аналог, типа рейнц? Или только в цене?
No comments...
Это твой мастер захотел бабок побольше срубить за работу, поэтому так и сказал.
