Датчик уровня масла.
Re: Датчик уровня масла!
Не верно. На давление масла - свой датчик. На уровень - свой. Если у Вас индикация срабатывает только когда весь щуп сухой, значит датчик неисправен или не верно установлен.
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
В выходные масло менял. Слил почти всё, пока остатки стекали, сел за руль, включил зажигание, а он мне OIL_OK пишет. Что это, неисправность датчика? Масла нет, а он пишет что в норме.
А когда дольешь , он тоже не сразу показывает oil_ok, если перед этим показал, что не хватает масла.
скорее особенность. По опыту владельцев - датчик меняет показания на противоположные в течение суток после изменения уровня масла.
Ну, не суток - часов 8. Доливал вечером по зову сигнализатора, утром уже молчал. Бывало наоборот - утром на парковке возле работы залью, вечером после работы всё нормально.
- Реальное имя: Руслан
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Здравствуйте, выходит OIL__ , на сколько я понял датчик помер. Из ветки выяснил, что мне нужен 1131G2. и провести его замену нужно со снятием поддона. Датчик есть на екзисте без фото, вбил в яндексе показывает что-то вроде этого:
Подскажите так ли он выглядит и если это он то не понятно зачем снимать поддон? Дело в том, что в ветке фигурирует вот такое фото:
Вот я и засомневался. Простите если туплю . Масло в норме, калибровку в шапке пробывал.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Нет, это часть жгута электромагнитного клапана масляного насоса.Karufa писал(а):Подскажите так ли он выглядит и если это он то не понятно зачем снимать поддон? Дело в том, что в ветке фигурирует вот такое фото:
Именно так. Он один на все наши бензиновые двигатели. Вот тут он расположен. А это инструкция по снятию/установке.
Спасибо за информацию, буду менять. Не подскажите замена датчика исправит oil__, или есть подводные камни.
- Машина: C3 Picasso 2010, 1,6 EP6, 115л.с., МКПП, Exclusive
Доброго времени суток. С Новым годом и Рождеством!!! Очень нервирует не четкое показание уровня масла на щупе. Есть ли полезные наработки по решению данной проблемы? Может есть какие щупы другой конструкции?
- Главный по тарелочкам
А сколько надо долить масла, когда этот датчик сигнализирует, что масла мало?
А то я в этот раз ориентировался по щупу, но сколько налил не обратил внимания.
Чтобы в следующий раз сразу налить сколько нужно с одного раза?
Я где-то по 750 мл доливал, чтобы чуть-чуть до MAX не доходило с учетом того, что сигнализирует она преимущественно на холодную.
