Прокладка крышки маслозаливной горловины.
Re: Прокладка крышки маслозаливной горловины.
Я сделал проще - резинку вынул, подмотал витков 10 ленты ФУМ , сдвинул до конца подмотку , поставил резинку на место , закрутил пробку ( стало плотней закрутка) - чистота.
- Машина: C3 Picasso, 2010,115 л.с. МКПП Exclusive
Тоже столкнулся с такой проблемой. Двигатель стал работать очень странно, особенно при понижении передачи и резком снятии ноги с педали газа, двигатель по звукам просто захлебывался. В итоге увидел подтеки масла в районе заливной горловины. Почитав данную тему ужаснулся и побежал искать новую крышку. В итоге купил оригинал 0258.56 за 383 рубля. После замены просто осатонел от произошедших изменений! Двигло работает ровно, все плавненько и еще средний расход топлива снизился на 0,3 литра!!!
Клубни, спасибо Вам за эту крайне полезную тему открывающую глаза на такие мелочи жизни
Я переборщил...В итоге крышка треснула(оказывается я сильный
- Реальное имя: Alex
Привет, народ!
У нас ночами стало -28.
С утра выкрутил крышку и увидел какую то желтую замершую фигню.
Раньше в любые морозы такого не замечал.
Подскажите, что может быть?
Сия фигня есть результат смешивания горячего масла и воды. В вашем случае - паров воды, которая засасывается остывающим двигателем вместе с воздухом.
Собственно говоря - а чего Вы эту крышку туда-сюда крутите? Двигатель довольно герметичный. И помогать ему засосать влагу из воздуха, открывая лишний раз крышку, мне кажется - излишнее занятие. Тем более - потом окажется, что прокладка просела и начнет потеть место вокруг заливной горловины...
На более ранних двигателях имела место быть проблема, когда пары влаги замерзали в шланге вентиляции картера и начинались проблемы с работой двигателя. Потом этот узел переделали.
Короче, если на маслоизмерительном щупе масло темного, а не молочно-желтого цвета - то всё в порядке.
Вообще не пойму из чего эти крышки и резинки делают. Ни на одной машине по 10-15 лет эксплуатации ни разу даже поводов не было менять.
В мае 2017 поставил оригинальную крышку. По сути прожила год, так как уже летом 2018 начала сопливить вокруг. Резинку я периодически поправлял, но она все равно упорно перекручивалась.
На днях решил масло долить, снимаю крышку, а резинка просто свалилась и ускакала в моторный отсек
Резинку-то я нашел, но вот толку от нее уже мало. Да еще, похоже, сама крышка деформировалась.
Тратить еще раз 500 рублей на это гуамно я не хочу
Прямо на крышку под место, куда резинка ложится?
Это все из-за того, что масло слишком часто доливать приходится
Вариант. Берём инфузионную систему для капельниц, банку с маслом вешаем на открытый капот, в трубку для щупа ставим катетер. И прокапываемся
Опередил
Только хотел написать, что тогда уж сразу капельницу в трубку щупа запихнуть
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Представляю лица прохожих
Стоит машина с открытым капотом, на нем висит капельница, трубки уходят в двигатель...
...рядом хозяин платочком сопли вытирает
Попробовал сегодня фумленту подмотать... что-то мне не понравилась такая реализация. Попробую из камеры колечко вырезать и подложить первым слоем.
Пролью вдшкой и очистителем карба, чтобы предварительно чуток разбухла.
А так, масло не ацетон - резинка не растворится.
Melior, я бы ещё фумку в масло окунул для проверки. Не под то она всё-таки заточена.
Фумка это же в простонародье тефлон, а он весьма стойкий по температуре и химии.
Меня больше обеспокоило, что она на ленточки легко рвется - черт знает как там резинка ляжет при закрутке.
