Дергается при разгоне.
Модератор: Юниан
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение жан » 14 мар 2019, 03:07
Ruslan_88 писал(а):
13 мар 2019, 21:17
только на первой передачи как только стартуешь на других передачах всё хорошо
тогда это адаптациии нужно сбросить. После зимы часто так. Со временем пройдет.
Благодарил (а): 253 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 мар 2019, 07:18
Ruslan_88 писал(а):
13 мар 2019, 21:17
а при этом может ошибка не появлятся на панели?
Эта ошибка на панели не появляется, только считывать с компьютера.
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 25 мар 2019, 14:21
14 мар 2019, 07:18
привет появилась ошибка P0343 Датчик положения распределительного вала A, банк 1 - высокий уровень входного сигнала начала как бы душится на старте, вопрос может ли это быть из-за растянутой цепи грм, недавно сказали менять
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 мар 2019, 20:16
Ruslan_88, если под распределительным валом А подразумевается впускной, то - вполне реально, что из-за цепи. При растянутой цепи не доворачивается именно впускной вал.
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 25 мар 2019, 21:14
25 мар 2019, 20:16
впускной
да вроде как он, так тупить начала и сама обороты то набирает то как хочет заглохнуть
evgenym
Машина: С3 Picasso, 2010,95 hp, 5МКПП Classique
Непрочитанное сообщение evgenym » 26 мар 2019, 16:41
У меня похожая беда началась. При разгоне тупит и много жрет бенза (видел 25 л. на сто км) это на третьей передаче ок. 50 км.час. Перегазовываю при выжатом сцеплении и вроде как едет нормально, но на 5-ой совсем тупо. Еду на 4-ой по МКАД 90-95 вроде опять нормально. Утром выскочил Check Engine c вентилятором. Прочитал ошибки ELM p0599 и p1340. Мотор работает неровно.Когда сбросил ошибки и поехал вентилятор потух. До работы доехал. Прочитал ошибки снова - все те же 0599 и 1340 (термостат и пропуски в 4-ом цил.). Поеду на сервис о результатах борьбы отпишусь.
VikVik
Непрочитанное сообщение VikVik » 26 мар 2019, 18:38
Ruslan_88 писал(а):
25 мар 2019, 14:21
Здравствуйте. На днях была ошибка 0342 (низкий уровень вал А). Поменял местами датчики положения РВ и ошибка изменилась на 0367 (низкий уровень вал В). Заменил на новый датчик впускного РВ и всё пришло в норму. На старте также душилась
Последний раз редактировалось VikVik 27 мар 2019, 09:21, всего редактировалось 2 раза.
Машина: c3 picasso.2012.114л.с.МКПП exclusive;красный
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 27 мар 2019, 08:19
VikVik писал(а):
26 мар 2019, 18:38
Поменял местами ДП РВ
а напряжение на ЭМККС и не измерял?
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 27 мар 2019, 13:02
VikVik писал(а):
26 мар 2019, 18:38
датчик
ну уже поменяю цепь и датчик новый поставлю посмотрю, так как, когда скинул ошибку завел движок ошибка не появилась на старом датчике, новый пока не ставил, если бы проблема была в датчике ошибка опять высколила б а так нету, и заводил я раза три, по ходу когда будет движение опять начнет распредвал крутится не так как нужно из-за цепи и датчик опять сработает, это я так думаю
Непрочитанное сообщение жан » 27 мар 2019, 19:13
Ruslan_88, когда датчик снимал, на нем магнитная пыль была? Возможно вытер ее и все наладилось....
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 27 мар 2019, 21:12
жан писал(а):
27 мар 2019, 19:13
магнитная
по поводу пыли не скажу уже темно было просто салфеткой протер и назад поставил кажись не было, но цепь уже все равно буду менять так как ростянулась, а новый датчик оставлю пригодиться
Tenor
Непрочитанное сообщение Tenor » 03 июн 2019, 23:39
Берите свечи NGK не прогодаете
