Не заводится двигатель...
Мне когда цепь меняли, тоже по началу не могли понять что с машиной после сборки. Вот тока не помню, она совсем не заводилась, или глохла через несколько секунд.
В общем проблема была в дроссельной заслонке, сдвинули когда снимали.
После переобучения все пришло в норму.
А ошибки есть хоть какие-нибудь?
Если собрано не как нужно, то и выдать ошибку у компа "ума " не хватит..
сергей петрович, по-моему, если б сбились фазы, ошибки бы были. Хотя больше на ум ничего не приходит, раз уж и искра есть, и впрыск. Однако, мне как-то после раскоксовки тоже долго не могли завести двигатель, хотя тоже всё подавалось. Всего-то надо было - покурить полчасика.
Или, классически, колесо попинать.
Михаил G, попробуйте масла в цилиндры плеснуть, может компрессии не хватает.
Масло заливали.. Компрессия поднималась, но увы, всё тщетно( Сегодня загнал в другой сервис, там вроде по опытней спецы. У них и прошивками занимаются и железками. Тем кто мне перебирал двигатель, но не запустил, я отдал только половину денег за ремонт (10 т.р.), вторую пока придержал. Не знаю, как еще собрали, а то может еще раз придется все разбирать. Короче жду вердикт от новых мастеров.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И такое ощущение, что что-то не договаривают мне по проделанному ремонту, утаивают.
Ура! Завели) Новые мастера, 2 часа колдовали, нашли причину, исправили и завели. Короче не правильно было установлено зажигание и всё. Отдал 5т.р. за данную работу. Первым мастерам я был должен 11т.р. за сборку, но придется убавить на 5т.р. Думаю справедливо.
Правда дымит, через какое то время как будто хочет заглохнуть, но потом снова выравнивается. Но дымит. Сейчас завели, стоит тарабанит на холостых, типа колечки притираются. Сегодня думаю, проеду на ней км 100, а там буду смотреть
Э-э-э-э ... Разделяю вашу радость, но не правильно установить зажигание на инжекторном двигателе - это нонсенс.
Добрый день! Продолжаю рассказ про свой ситроен, а точнее своей супруги) После 100 км пробега, дымить прекратил. Сделал диагностику, вышли несколько ошибок. Стер. Проездил весь день и снова сделал диагностику, вышли такие ошибки:
P1023
Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка обучения нижнего предела
P1025
P1062
Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Несоответствующее положение системы
P0443
Ошибка управления электроклапана продувки бачка абсорбера паров топлива : Контур открыт
В2ААА Нерешённые проблемы (общая ошибка, появляющаяся при наличии других ошибок)
Автомобиль заводится сразу, едет без рывков, но ошибки добивают. Да самое главное, при работе двигателя, слышны цоконье, похоже на цепь или клапана. Прошу Вашего совета, что делать дальше?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да, вот компрессия после 100 км пробега на новых кольцах:
6,5
6,7
5,8
6,1
P1023
P1025
P1062
P0443
6,5
6,7
5,8
6,1
- Реальное имя: Даниил
Это не компрессия. Это вам кольца не заменили, а убрали, видимо, компрессионные.
Вывод сам собой напрашивается - обучать.
Откуда взяться компрессии, если клапана в непонятном положении находятся.
