Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Оказывается не потерялись
Немного топорным способом, но сделал, чтобы их было видно.
Я бы посоветовал два литра купить. Смотря как менять будете - с полной пркоачкой или только - с бачка вылить свежую залить.
Мне когда, после экспериментов с жидкостями, меняли - я потребовал 4 литра прогнать, ибо зол был
А когда сцепление меняют, её разве не всю сливают ( или вообще не сливают ?)
Вообще не трогают, мне даже доливка не потребовалась, уровень под пробку был.
_DriveR_
Пришло время. Глянул цены. Растут как грибы.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
_DriveR_
Втулка не нужна. Но в перечне запчастей, в начале темы она присутствует. Вот я и поставил в заказ, потом убрал.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
_DriveR_
Пробег 115000, авто бегает, есть признаки износа диска, в теме они описываются.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
При замене сцепления делают обучение коробки, а после обучения нужно делать заезды ? Кто-то пишет обучение с заездами, кто-то без.
процедура такая. Заключительная составляющая обучения трансмиссии.
Я не делаю. Но, если инструкция велит - значит нужно. А не делаю оттого, что не понимаю, как нужно разгонять автомобиль. Второго человека, как правило, у меня нет, чтобы сидеть с ноутбуком. А держать его на сиденье и смотреть вперёд и на него одновременно - не умею. Да и негде, как бы проводить эту процедуру. Хотя кто то писал, что прямо во дворе СТО она проводилась. А судя по описанию, я представляю, что нужно километра три пустой дороги. Как то делал на загородней трассе. Разницы не почувствовал.
А когда вам сцепление меняли, тоже не делали ?
Поменяли сцепление, собрали коробку, обучили и всё ?
Не видел, чтобы делали. Да и не могли бы. Там у них двор заставляет техникой. Негде им было бы заезды делать.
