iwis фирма стояла такаю же и поставил
Цепь ГРМ
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Tendance
Цепь ГРМ
всем привет. у меня такой вопрос: решил поменять цепь (сам, т.к. не доверяю нашим автосервисам), как правильно установить шестерни распредвалов? в смысле есть какое то определенное положение шестерни (IN впуск, EX выпуск это понятно) или её можно в любом положении закрепить?
Цепь ГРМ
CrazyBiker, есть вариант заменить только цепь, ничего больше не снимая и не выставляя - прокрутить коленвал до положения, когда замок цепи окажется в доступном для разбора месте, поставить метки на шестернях и цепи, разобрать-снять старую цепь, поставить метки на тех же звеньях новой цепи, и поставить новую цепь по меткам. Так делал мастер, у которого я ремонтируюсь, на таком же как наш движке, но не на моём. Приспособление для фиксации распредвалов у него тоже есть.
Цепь ГРМ
Stayer, муфты могут крутнуться, и ..... Лучше с фиксатором, наверняка.
Цепь ГРМ
жан, а если как по инструкции - прокрутить их пару оборотов для защёлкивания?
Цепь ГРМ
да ,провернуть коленвал два оборота , на фазовращателях метки должны стоять напротив "горбылей"-значит они закрыты
- Машина: С3 Picasso, 2010,95 hp, 5МКПП Classique
Цепь ГРМ
Добрый день. Я менял цепь на пробеге 137000. После замены улучшилась динамика мотора, особенно заметно внизу. AF стала появляться гораздо реже. До замены цепи ошибка выскакивала всегда при движении на непрогретом движке выше 2 тыс.об. Механик сказал, что можно было еще не менять цепь.nikitakosh писал(а): ↑11 сен 2018, 21:22А есть такие кто поменял цепь и все остальное по списку без всяких Джеки Чанов, лампочек масла и дергания машины? Напишите, есть ли изменения в поведении машины. Реально ли вложены деньги не зазря? Кто на каком пробеге поменял и стоило ли это делать
- Реальное имя: vitaliy
- Машина: c3 picasso 2010 115л.с. мкпп
Цепь ГРМ
scorpio, можно без, главное не провернуть коленвал в обратную сторону при вынутом натяжителе.
Цепь ГРМ
INA делает хорошие подшипники, возможно, и цепь их неплохая. Хотя я бы взял оригинал.
Сальник норм. Прокладку тоже victor reinz надо.
Маркировки на оригинальной цепи я не увидел, так что кого упаковывают неизвестно.
Цепь ГРМ
А еще же болты направляющих...
Они по-моему с уплотнительными колечками идут... второй раз не поставить.
Отправлено спустя 58 минут 21 секунду:
Там 4 болта по 200 руб каждый.
Мудохаться потом менять болт успокоителя, если он потечет, тот еще квест.
Про болт коленвала вообще без комментариев... если есть желание восстанавливать клапана, то велком.
Вот звездочки-фазовращатели можно старые оставить, ибо они не бюджетные и на нашем атмосфернике должны две-три замены цепи прожить.
