Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Благодарил (а): 72 раза
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Непрочитанное сообщение alol » 26 авг 2016, 18:28
makgor писал(а): Шумоизоляция на уровне педалей сухая как порох. Именно внизу "бассейн"- 2-3 см от дна. По какому желобу вода от стекла( если в нем проблема) до днища дотечь может, да так чтобы губку под педалями не замочить ?
По стойке и колесной арке.
makgor
Реальное имя: максим
Машина: c3 picasso.2009.95л.с,МКПП
Непрочитанное сообщение makgor » 26 авг 2016, 18:45
А есть вариант, что трещина под молдингом на крыше ?
Непрочитанное сообщение жан » 26 авг 2016, 18:56
makgor писал(а): А есть вариант, что трещина под молдингом на крыше ?
Скорее всего плохо нанесен клеевой герметик стекла,- "дыры" есть.
makgor
Непрочитанное сообщение makgor » 26 авг 2016, 21:09
Спасибо за отзывы,завтра выходной-"буду поискать".
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 17 окт 2016, 15:02
Весной убрал резиновые вставки , вода теперь не собирается и грязь от колёс не залетает. :good:
Непрочитанное сообщение Melior » 12 май 2017, 12:18
Два раза в год чищу эти отверстия, но этой весной провозился с колесами и поэтому просто воткнул новый фильтр, не проявив внимания к дренажу.
Сегодня приезжаю на работу и смотрю, что коврик пассажирский с лужей. Под ковриком сухо, подтеков нет... особенно с панорамы :D Первая мысль по аналогии с Москвичом 41-м - антифриз потек... у азлика это частая проблема была :D Засовываю руку под панель приборов, а там :d108: все в воде :shock:
В общем забились отверстия листвой и "вертолетиками", а после ночного снего-дождя вода стояла по самый фильтр.
Отсюда вопрос - нужно ли что-то предпринять в салоне или само высохнет? И почему вода потекла вне печки? Ведь если вода пошла через воздухозаборник, то вытечь она должна была как минимум через отверстия печки в ногах, а еще вероятнее через дренаж кондея. Или там где-то отверстия в салон есть?
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 12 май 2017, 13:36
Melior писал(а): Отсюда вопрос - нужно ли что-то предпринять в салоне или само высохнет?
Разбирать и сушить. Если ковер на полу намок, так тем более. А то потом у вас в машине появится дополнительный ароматизатор, но не на торпеде, а под ней.
Непрочитанное сообщение Снег » 12 май 2017, 23:29
FANAT писал(а): Если ковер на полу намок, так тем более.
Вообще то он снизу герметичен. Сверху ковролин, а снизу как полиэтилен. Так что если ковер мокрый, то под ним, как правило, сухо. Я с этим разбирался зимой, когда слякоть на ногах в салон заносил.
Непрочитанное сообщение FANAT » 13 май 2017, 00:18
Снег, в такие места я не лажу. :D
Непрочитанное сообщение Melior » 13 май 2017, 23:10
Неее... ковер как раз сухой - текло непосредственно на резиновый коврик.
В общем, за сутки все требуха под приборкой высохли и даже ничего не глюкануло в электрике :D
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Непрочитанное сообщение Kirill » 06 янв 2018, 15:11
Мужики всем привет!!!! Может кто знает каталожный номер заглушки дренажа круглой , сегодня чистил дренажи и не знал,что она разборная, часть,та которая снизу где-то упала за локер так и не нашёл!!! УПС- нашёл два номера 7141.38 и 7141.48 но они по размеру вроде как одинаковые или я ошибаюсь????
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 07 янв 2018, 15:09
Нижнии вынь и забудешь про скопившуюся воду. :D
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 13 май 2019, 10:49
Непрочитанное сообщение Melior » 13 май 2019, 11:32
Чего-то как-то сложно и грязно :(
Я в самых экстренных случаях через окошко фильтра сверху "протыкал" засор отверткой и все стекало само. А в более спокойном варианте прочищал длинной алюминиевой проволокой с обоих сторон.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 13 май 2019, 16:23
А я не разу не чистил за 6 лет и не текло :pardon:
Вернуться в «Кузов и стекла»
