Задние аммортизаторы
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 16 май 2019, 20:25
Поставил monroe. С пружинами вместе. Вкруг. Коябы 5 лет. Стучать начали через 2 тысячи... олнако я терпеливый :D
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 16 май 2019, 21:09
Мне Monroe Reflex понравился, задним год почти, передним два с половиной. Ничего не стучит, пробоев в кузов нет.
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 16 май 2019, 22:48
tunguska писал(а):
16 май 2019, 16:06
Подскажите как правильно прокачивать амортизаторы ?
https://www.youtube.com/watch?v=6Navq_xRqAY
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение tunguska » 24 июн 2019, 19:17
Ну вот я и поменял задние амортизаторы , которые были куплены месяц назад . Каяба премиум , масло двухтрубные от шнивы . Машинку не узнать , пропала раскачка , не стало характерных стуков на отбой в ямах . Может кому пригодится , замерил наши и новые . Родные сжатие 335 мм , вылет 470 мм . Новые сжатие 325 , вылет 525 мм . Ширина втулки верхней на родных 55 мм , нижней 48 мм. На шнивовских обе 32 мм . Нижний болт остаётся родной , с добавлением шайб , верхний меняется из вазовского магазина с телом , длинна 92 мм . Диаметр 12 мм .
Ударим гаечным ключом
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 16 окт 2019, 10:01
Пробег 66440 км, заменил задние амортизаторы на Каяба Премиум от шнивы. Просто захотел и цена за пару 2400.
Поведение машины изменилось существенно, если не кардинально. Задняя часть, а с ней и вся машина стала гораздо собранее. Это я не говорю, что машина стала жёсткой, но она теперь подскакивает на неровностях как перекаченный мяч по сравнению с недоконченным – это сравнение с родными амортизаторами, которые не имеют потёков и никаких других признаков выхода из строя. С одной стороны машина теперь рулится приятнее, нет размазанности, показалось даже что рулём не приходится подруливать при езде по прямой. С другой стороны машина стала жёстче, чем была. Не излишне жёсткой, но заметно жёстче.
З.Ы. Верхний болт нашёл только длиной стержня без учёта головки -80 мм. Даже с учётом шайб под головкой болта и гайкой этой длины вполне хватило.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 17 янв 2021, 19:53
Stelox 42039632SX кто нибудь ставил себе?
Tenor
Непрочитанное сообщение Tenor » 23 фев 2021, 23:06
Привет всем. Пробег 76000 застучал левый амортизатор, особенно в холод. Прям невозможно ехать, любая яма и удар.
Посмотрел чат , потом зашел на официальный сайт и нашел !газомасляные! Каябы с Шевроленива.
Прикупил на Авто То:
15541531 ТМ
Болт М12х1.25х90 - 45руб
16105011 БЕЛЗАН
Гайка с нейлоном М12х1.25х15 - 15руб
252007П29 КРАСНАЯ ЭТНА
Шайба d-12х24х2,5 - 10руб
21081003265 Россия
Шайба 12.0х24.0х4.0 - 10руб
KYB ГАЗОМАСЛЯНЫЕ 344442 - 1640.
Получилось что сверху на аммортизатор идут шайбы 4 по 4мм и 2 по 2,5мм; снизу 3 по 4мм и 1 по 2,5.
В итоге жопа не виляет, лежачий полицейский не бьется. Спасибо форуму :good:
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 26 апр 2021, 08:54
Добрый день, скажите коллеги это сильно плохо нужно менять пыльник?
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 26 апр 2021, 09:45
antbug писал(а):
26 апр 2021, 08:54
это сильно плохо
очень плохо
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 26 апр 2021, 10:13
antbug писал(а):
26 апр 2021, 08:54
это сильно плохо
У меня так же,езжу года четыре, никаких проблем нет.Это так при поднятом авто и снятом колесе,а когда машина опущена с домкрата, амортизатор сжат,таких дыр в гофре нет.
love777888
Непрочитанное сообщение love777888 » 20 ноя 2021, 13:12
Всем привет. Подскажите пожалуйста как меняется пыльник на родном заднем амортизаторе? Сегодня менял колеса на зимние и обнаружил нижняя кромка начала осыпаться у пыльника. Есть номер пыльника?
