Цепь ГРМ
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 15 апр 2019, 20:29
Stayer писал(а): ↑
14 апр 2019, 01:41
оригинал
iwis фирма стояла такаю же и поставил
CrazyBiker
Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Tendance
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение CrazyBiker » 23 апр 2019, 18:52
всем привет. у меня такой вопрос: решил поменять цепь (сам, т.к. не доверяю нашим автосервисам), как правильно установить шестерни распредвалов? в смысле есть какое то определенное положение шестерни (IN впуск, EX выпуск это понятно) или её можно в любом положении закрепить?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 23 апр 2019, 21:37
CrazyBiker,
B1ED0118P0 - Проверка _ Фиксация механизма газораспределения - Двигате .pdf
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 апр 2019, 06:38
CrazyBiker, есть вариант заменить только цепь, ничего больше не снимая и не выставляя - прокрутить коленвал до положения, когда замок цепи окажется в доступном для разбора месте, поставить метки на шестернях и цепи, разобрать-снять старую цепь, поставить метки на тех же звеньях новой цепи, и поставить новую цепь по меткам. Так делал мастер, у которого я ремонтируюсь, на таком же как наш движке, но не на моём. Приспособление для фиксации распредвалов у него тоже есть.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 24 апр 2019, 09:37
Stayer, муфты могут крутнуться, и ..... Лучше с фиксатором, наверняка.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 апр 2019, 21:14
жан, а если как по инструкции - прокрутить их пару оборотов для защёлкивания?
ast
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение ast » 24 апр 2019, 21:24
да ,провернуть коленвал два оборота , на фазовращателях метки должны стоять напротив "горбылей"-значит они закрыты
evgenym
Машина: С3 Picasso, 2010,95 hp, 5МКПП Classique
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение evgenym » 17 май 2019, 11:10
nikitakosh писал(а): ↑
11 сен 2018, 21:22
А есть такие кто поменял цепь и все остальное по списку без всяких Джеки Чанов, лампочек масла и дергания машины? Напишите, есть ли изменения в поведении машины. Реально ли вложены деньги не зазря? Кто на каком пробеге поменял и стоило ли это делать
Добрый день. Я менял цепь на пробеге 137000. После замены улучшилась динамика мотора, особенно заметно внизу. AF стала появляться гораздо реже. До замены цепи ошибка выскакивала всегда при движении на непрогретом движке выше 2 тыс.об. Механик сказал, что можно было еще не менять цепь.
scorpio
Реальное имя: vitaliy
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение scorpio » 20 авг 2019, 20:05
гидронатяжитель меняют с фиксацией валов или без?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 авг 2019, 20:07
scorpio, можно без, главное не провернуть коленвал в обратную сторону при вынутом натяжителе.
scorpio
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение scorpio » 21 авг 2019, 06:32
Что можно сказать про производителя цепи ina- lux, сальник victor reinz и прокладка bga или elvis royal? возможно что ситроен ставит их?
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 21 авг 2019, 10:51
scorpio писал(а): ↑
21 авг 2019, 06:32
INA делает хорошие подшипники, возможно, и цепь их неплохая. Хотя я бы взял оригинал.
Сальник норм. Прокладку тоже victor reinz надо.
Маркировки на оригинальной цепи я не увидел, так что кого упаковывают неизвестно.
scorpio
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение scorpio » 21 авг 2019, 14:57
подскажите какие болты необходимы при замене пробег 130?
ast
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение ast » 22 авг 2019, 15:02
При замене цепи меняют болты распредвалов и болт коленвала
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Melior » 22 авг 2019, 15:39
ast писал(а): ↑
22 авг 2019, 15:02
А еще же болты направляющих...
Они по-моему с уплотнительными колечками идут... второй раз не поставить.
Отправлено спустя 58 минут 21 секунду:
scorpio писал(а): ↑
22 авг 2019, 16:27
не стал бы менять болты крепления успокоителей и болт коленвала
Там 4 болта по 200 руб каждый.
Мудохаться потом менять болт успокоителя, если он потечет, тот еще квест.
Про болт коленвала вообще без комментариев... если есть желание восстанавливать клапана, то велком.
Вот звездочки-фазовращатели можно старые оставить, ибо они не бюджетные и на нашем атмосфернике должны две-три замены цепи прожить.
