Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Я чего про заезды то спросил. У ситроенов периодически возникает вариант - "А давайте на месте обучать!!!". Так как я коробку мучаю раз примерно в 8000 (не считая прошлогоднего приключения с заменой робота), то насмотрелся всякого. Последний раз обучали с выездом на трассу.
Алгоритм довольно простой - но требует двух людей, ибо команды с ноута надо считывать и рулить одновременно. 5 раз плавно трогаться и останавливаться, причем не раз .
PS Про Случай самообучения коробки в Хакасских степях, я уже писал неоднократно.
Во-от. Одна из причин, отчего я и не делаю заездов.
И как - есть конкретные улучшения от этой процедуры? Вот после определения точки проскальзывания - результат сразу виден. Машина трогается плавно-плавно. Правда потом, отчего то, опять начинает подёргиваться. На следующий же день.
У меня аналогично.
Правда сейчас, при переключении со 2-ой на 3-ю, небольшой удар, и при включении первой частенько слышно жесткое включение.
Более плавное переключение. Особенно на больших оборотах. Как я заметил, основное число ударных включений происходит при накате в гору или при нервном движении в пробке, когда аппарат толком не понимает, или уже пора включать выше или водитель сейчас сбросит газ и надо включать ниже. И периодически удар при включении заднего хода.
Все собираюсь на магистраль сгонять, откатать машина на 150 - после этого совсем другая езда будет.
В выходные заменили сцепление, диск и корзина были в удовлетворительном состоянии, выжимной был совсем плох. Теперь без рывков, кивков и удара при включении задней передачи. Цена вопроса - 8500 работа в АВТОПСА, запчасти 15000 из емех.
Клубная карта N54
Клубная карта N54
Тутеллу поменяли ?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
На предыдущей странице
Пробег 115000, авто бегает, есть признаки износа диска, в теме они описываются.
Пробег 115 000. Тутеллу не меняли, зачем?
Клубная карта N54
Клубная карта N54
- Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6 AMT, Confort
Может ли кто-нибудь подсказать номерок диска сцепление отдельно. У знакомого есть корзина новая, отдаёт за «пиво» вот и думаю найти отдельно диск, в целях экономии
- Машина: C3 picasso 2012 114л.с. РКПП
Нужен совет. Пробег 90000, предыдущий владелец, с его слов, ни разу не обучал робот. На первой скорости на малом газу еле заметны подёргивания. Вопрос,- сделать обучение коробки или уже не поможет, или так доездить до замены сцепления?
а сцепление меняли? если нет - лучше все разом сделать, заменить сцепление, Тутелу в бачке робота и после этого провести переобучение.
