Задние аммортизаторы
Поставил monroe. С пружинами вместе. Вкруг. Коябы 5 лет. Стучать начали через 2 тысячи... олнако я терпеливый
Мне Monroe Reflex понравился, задним год почти, передним два с половиной. Ничего не стучит, пробоев в кузов нет.
Ну вот я и поменял задние амортизаторы , которые были куплены месяц назад . Каяба премиум , масло двухтрубные от шнивы . Машинку не узнать , пропала раскачка , не стало характерных стуков на отбой в ямах . Может кому пригодится , замерил наши и новые . Родные сжатие 335 мм , вылет 470 мм . Новые сжатие 325 , вылет 525 мм . Ширина втулки верхней на родных 55 мм , нижней 48 мм. На шнивовских обе 32 мм . Нижний болт остаётся родной , с добавлением шайб , верхний меняется из вазовского магазина с телом , длинна 92 мм . Диаметр 12 мм .
Ударим гаечным ключом
- Реальное имя: Даниил
Пробег 66440 км, заменил задние амортизаторы на Каяба Премиум от шнивы. Просто захотел и цена за пару 2400.
Поведение машины изменилось существенно, если не кардинально. Задняя часть, а с ней и вся машина стала гораздо собранее. Это я не говорю, что машина стала жёсткой, но она теперь подскакивает на неровностях как перекаченный мяч по сравнению с недоконченным – это сравнение с родными амортизаторами, которые не имеют потёков и никаких других признаков выхода из строя. С одной стороны машина теперь рулится приятнее, нет размазанности, показалось даже что рулём не приходится подруливать при езде по прямой. С другой стороны машина стала жёстче, чем была. Не излишне жёсткой, но заметно жёстче.
З.Ы. Верхний болт нашёл только длиной стержня без учёта головки -80 мм. Даже с учётом шайб под головкой болта и гайкой этой длины вполне хватило.
- Машина: C3 Picasso 2011 95 мкпп
Привет всем. Пробег 76000 застучал левый амортизатор, особенно в холод. Прям невозможно ехать, любая яма и удар.
Посмотрел чат , потом зашел на официальный сайт и нашел !газомасляные! Каябы с Шевроленива.
Прикупил на Авто То:
15541531 ТМ
Болт М12х1.25х90 - 45руб
16105011 БЕЛЗАН
Гайка с нейлоном М12х1.25х15 - 15руб
252007П29 КРАСНАЯ ЭТНА
Шайба d-12х24х2,5 - 10руб
21081003265 Россия
Шайба 12.0х24.0х4.0 - 10руб
KYB ГАЗОМАСЛЯНЫЕ 344442 - 1640.
Получилось что сверху на аммортизатор идут шайбы 4 по 4мм и 2 по 2,5мм; снизу 3 по 4мм и 1 по 2,5.
В итоге жопа не виляет, лежачий полицейский не бьется. Спасибо форуму
15541531 ТМ
16105011 БЕЛЗАН
21081003265 Россия
- Реальное имя: Alex
Добрый день, скажите коллеги это сильно плохо нужно менять пыльник?
У меня так же,езжу года четыре, никаких проблем нет.Это так при поднятом авто и снятом колесе,а когда машина опущена с домкрата, амортизатор сжат,таких дыр в гофре нет.
Всем привет. Подскажите пожалуйста как меняется пыльник на родном заднем амортизаторе? Сегодня менял колеса на зимние и обнаружил нижняя кромка начала осыпаться у пыльника. Есть номер пыльника?
