Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 19 июл 2019, 14:33
Черкиз писал(а):
19 июл 2019, 14:12
На первой скорости на малом газу еле заметны подёргивания
Подёргивания могут быть из-за клапана управления подъёмом клапанов. Простейшая диагностика двигателя это покажет.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 19 июл 2019, 14:56
Danielыч, Диагностику делал, по двигателю нарушений не выявили. Дергание как раз очень похоже, из за неравномерного износа диска.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
xcb, Сцепление не меняли.
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 июл 2019, 18:13
dpodkolodny писал(а):
19 июл 2019, 14:00
Может ли кто-нибудь подсказать номерок диска сцепление отдельно.
Ни разу не видел, чтобы ведомый диск сцепления отдельно в магазине продавался.
Черкиз писал(а):
19 июл 2019, 14:12
Вопрос,- сделать обучение коробки или уже не поможет, или так доездить до замены сцепления?
Если есть возможность сделать переобучение более-менее бесплатно, то чего бы не сделать. Там уже явно станет видно на сколько далеко ещё до замены. Судя по описанию, там сейчас всё не так уж плохо - у меня на механике сейчас так дёргается, что никак не назвать "еле заметно".
Danielыч писал(а):
19 июл 2019, 14:33
Это клапан сдвига фаз фазовращателя. К подъему клапанов он отношения не имеет. Но из-за него, тем не менее, может действительно дёргаться, ибо пропадает тяга на низах.
Последний раз редактировалось Stayer 19 июл 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 июл 2019, 18:30
Черкиз писал(а):
19 июл 2019, 14:58
Из-за клапана так же дёргается.
Вряд ли сцепление изношено, скорее всего выжимной умирает. Если так, то обучение делать особого смысла нет, поможет на неделю-другую.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 21 июл 2019, 18:07
MegaVolt писал(а):
19 июл 2019, 18:30
Выжимной когда умирает, шуметь будет, в моем случае тишина.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
xcb писал(а):
19 июл 2019, 14:26
а сцепление меняли? если нет - лучше все разом сделать, заменить сцепление, Тутелу в бачке робота и после этого провести переобучение. Это понятно, что лучше, но может обучить и ещё столько же проходит?
Непрочитанное сообщение Снег » 21 июл 2019, 18:25
Черкиз писал(а):
21 июл 2019, 18:13
Нет. В данном случае имеется ввиду не износ самого подшипника, а гидропривода выжимного. Это один узел - и подшипник и гидрокамера.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 21 июл 2019, 19:19
Снег писал(а):
21 июл 2019, 18:25
Нет
Гидропривод меняют вместе со сцеплением, то есть при снятии коробки?
Непрочитанное сообщение Снег » 21 июл 2019, 21:56
Черкиз писал(а):
21 июл 2019, 19:19
Да. Гидропривод - одна деталь с выжимным. Неразборная.
Ну, вернее - разобрать то что угодно можно, но в запчасти поставляется только в сборе. Как правило, сам подшипник (деталь с шариками) не изнашивается. Дерганья машины происходят из-за того, что гидравлика перестает отпускать корзину плавно. Ну, или из-за неравномерности износа диска. Отчего то он изнашивается пятнами. В общем - точных причин никто не знает, из-за того, что все меняют все три детали - диск, корзину и выжимной. Раз уж сняли КПП. По отдельности никто не пробовал.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 22 июл 2019, 09:12
Снег писал(а):
21 июл 2019, 21:56
Гидропривод
А привод переключения передач тоже внутри колокола сцепления стоит?
Непрочитанное сообщение Снег » 22 июл 2019, 13:09
Нет.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 июл 2019, 13:28
Черкиз, выжимной у нас выглядит вот так. Корпус из пластика. Представляет из себя гидроцилиндр совмещённый с подшипником и датчиком положения.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 23 июл 2019, 12:38
При замене сцепления, меняем корзину, диск, выжимной с гидроприводом, а механизм переключение передач понимаю, что можно поменять в любое время?
Непрочитанное сообщение Снег » 23 июл 2019, 13:50
Собственно говоря - не могу гарантировать, что механизм воздействия на переключатель передач снимается легко и просто, но то, что он находится снаружи коробки - это точно. Но я не помню, чтобы кто то вообще это делал... Нужды ни у кого не было.
Черкиз
Непрочитанное сообщение Черкиз » 24 июл 2019, 11:31
Снег писал(а):
23 июл 2019, 13:50
То есть этот узел (механизм переключения передач) достаточно надёжен, и при пробеге 90000 км. его замена не требуется? Мне в сервисе сказали и о его обязательной замене, при замене сцепления.
Непрочитанное сообщение Снег » 24 июл 2019, 11:51
Черкиз писал(а):
24 июл 2019, 11:31
Однозначно - нет! Если только сломается.. Но - повторяю - я не помню таких случаев.
Черкиз писал(а):
24 июл 2019, 11:31
Не требуется.
Да он и стоит, я полагаю - не меряно. Может, Вы с сервисменами не так друг друга поняли? Может они о выжимном говорили? Может они в первый раз с такой машиной столкнулись и полагают, что выжимной и его гидропривод - это разные детали?
