Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Черкиз
- Машина: C3 picasso 2012 114л.с. РКПП
Сервис Ситроен, сказали что менять надо, корзину, диск, выжимной с приводом, и привод переключения передач, и стоит это будет более 40000 р.
Ничего не могу сказать кроме того, что уже сказал. А симптомы какие, из-за за чего вообще менять то сцепление надумали?
Черкиз
В сервис ездил перед покупкой на общую диагностику, там и сказали, что к 90000 км. обычно сцепление изнашивается, и скоро надо готовиться к замене. А так, на очень малых оборотах при трогании или при движении в пробках, вроде как дергается. А вообще симптомы конца сцепления, такие же как и на механике, подбуксовывать начинает, резко не помрёт?
Нет. До пробуксовывания, как правило, у нас не доходит. Сцепление меняют как раз из-за сильного дерганья. Но это всё больше от места жительства зависит. В крупных городах, где постоянно в пробках приходится толкаться - приходится менять раньше. А я, на пример, заменил своё... если память не изменяет - тысяч на 170. Да и то - скорее из-за опасения, что накроется внезапно посреди путешествия. Но по большому счёту - ездил бы ещё и ездил.
Развод какой-то...
Я бы к ним не ездил больше.
Все необходимые запчасти описаны в шапке, поменяют практически в любом сервисе (я в хёндэ делал), единственная проблема, это адаптация после замены - нужна лексия.
(ну и перед заменой давление сбросить в гидросистеме)
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Если надумаете менять сцепление, купите ещё подвесной подшипник, если он не менялся.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
У всех, кто тут менял выжимной, износа сцепления практически не было.
Помирает выжимной, иногда внезапно (вытекает гидравлическая жидкость) и тогда только эвакуатор в помощь.
Теоретически можно обойтись заменой выжимного подшипника, но так, как ремонт довольно трудоёмкий, то меняют всё, чтобы лишний раз туда не лезть.
Мне когда меняли сцепление, сказали что еще 30 спокойно бы отбегало. это было около 100000.
Черкиз
Повторюсь, пробег 90000 предыдущий хозяин адоптацию или обучение, ни разу не делал. Есть ли смысл делать обучение сцепления сейчас? И сколько эта процедура стоит?
Пол-часа двигания мышкой ноутбука. Вот всё обучение. Сделать никогда не вредно. Правда, по последним веяниям - делать следует на холодном двигателе. Я делаю себе с утра в субботу.
Сколько может стоить такая операция в сервисе? Я полагаю - один нормо-час. Правда - бывали случаи, когда эта операция по каким то причинам не удавалась. Тогда - уж точно - замена сцепления. Приезжайте на экскурсию в Новгород с ночевой - с утра я Вам бесплатно сделаю. (правда - стоит ли оно того?)
В принципе - на 90 000 можно его и заменить. Вот только...Особенность этой машины такая, что толчки всё равно в той или иной степени останутся. У меня они сейчас на холодном двигателе при переключении с 2 на 1. Вернее - если машина не успела переключиться на 1 при торможении при скорости около 13-16 км.ч., или ещё полностью не остановилась на 1 передаче - нажатие на педаль вызывает жесткий удар.
Если провести обучение - первые пару дней - вообще красота. Потом - всё возвращается. Я - привык. Не к ударам, а к стилю езды в первые пол-часа - полностью останавливаться, если машина докатывается со скоростью бабульки, ползущей на почту и потом трогаться, или переключаться на 1 передачу со 2 при скорости около 12-16 и потом нажимать на акселератор...
Но - это машина такая - приходится вдумчиво нажимать на педаль, вдумчиво ехать по ямам... дядя Юра - вон, вообще категорически заявляет, что на этой машине нельзя ездить по городу, что масложор именно из-за езды на малых оборотах двигателя. А как ездить на больших на машине с РКПП?
В общем - противоречивая машина.
Черкиз
Спасибо. Поищу адекватный сервис, сделаю "Обучение", в любом случае хуже не будет.
Отдельное Спасибо , за приглашение.
И убивала диск сцепления. Последний раз на сервисе делал - бумагу подписал, что если диск убьют - невиноватые они будут.
garry99
- Реальное имя: Igor
- Машина: C3 Picasso 2012
Всем привет. Поделюсь опытом и своей бедой).
Заменил комплект сцепа примерно на 80 тыс. Причина: выжимной каждый раз после адаптаций подводиться и этому есть предел и у меня он подошел, сцепление дергало, особенно на малых оборотах машину просто раскачивало) адаптировать невозможно т.к. выжимной вышел до упора, решился - поменял.
Прошел 20 тыс, начал глючить робот, в момент переключения между 3 и 4-ой, он не может переключиться и спрыгивает с автомата, на дисплее горит номер передачи тачка едет, но не переключается, нужно уходить в ручной режим, так можно ездить, но иногда даже на ручном бывает, что со 2-й переключаю на 3-ю, а он тык и обратно на 2-ю резко. Еду на СТО официал, говорят это аккум сдох, меняйте, а то мы даже не можем её адаптировать,
шта? ну ладно хрен с вами, меняю аккум. Еду к ним, читают, есть ошибка в роботе, проводим адаптацию, получилось с третьего раза только, норм! Еду домой, все ок, как с завода))). Ночь постояла, поехал и опять та же фигня, выбивает её(
Вот теперь дилемма, снимать коробас менять выжимной? Или это не в нем проблема? Может электроника глючит?
Какие мысли есть народ? Пробег 99 000, 120 сил, машинка с ГБО.
dpodkolodny
- Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6 AMT, Confort
Всех приветствую!
Сориентируйте, по описанию симптомов: при трогании на холодную, и на горячую в пробках, если плавно-плавно трогаться подергивается, если чутка посильнее нажать педаль газа тогда норм.
Пора менять сцепление или смотреть в сторону Valvetronic(по нему ошибка P1056 замыкание на массу) ?
Прошлый владелец менял сцепление 1,5года назад на 155т.км сейчес 190т.км.
Адаптацию я делал сам, на холодной машине, с последующими заездами.
dpodkolodny, похоже моторчик Валветроника приехал. В таком случае действительно возможна неровная работа на холостых, т.к. двигатель не развивает номинальной мощности. Где-то здесь уже описывался удачный опыт ремонта этого моторчика.
Скажите, сразу после адаптации стало лучше или нет?
А так - да. если есть конкретная ошибка по вальвтронику - я бы занимался её устранением. А уж потом лез в сцепление.
Тем более - возможен вариант, если уж есть ошибка по моторчику, что валвтроник у Вас и вовсе не работает. А управление двигателем осуществляется дроссельной заслонкой, в аварийном режиме. А за 190 тыс.км. она может быть и грязной. С водительского места Вы даже и не поймёте, что работает дроссель, а не подъём клапанов.
