Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Сообщение Stayer » 09 сен 2018, 20:16
Юниан писал(а):
09 сен 2018, 20:07
Потемневшее масло - нормальное явление.
В редукторе, да за 5 тыс км?
Сообщение Юниан » 10 сен 2018, 09:26
Stayer, Ты же не промывал картер КПП. Новое масло смешалось с остатками и отложениями и изменило цвет. Опять же, тёмное тёмному - рознь. Есть цвет, а есть свойства.
Сообщение Melior » 10 сен 2018, 12:04
09 сен 2018, 11:40
что новое масло уже тоже почернело
Потемнеть визуально чуть-чуть может... так сказать до темно-янтарного. "Аллюминиевая" пудра могла быть порошком супротека. Если в масле плещется супротек, то я бы молибден залил тысяч через 10.
А по вязкости как? Если говорить о возможном паленом масле, то оно помимо почернения еще и вязкость потеряло бы.
Но вообще, надо просто привыкнуть к особенностям коробки... судя по пежошным форумам она часто воет :(
Сообщение Stayer » 10 сен 2018, 17:04
10 сен 2018, 12:04
А по вязкости как?
Не щупал, не знаю. Да и я бы не определил, я понятия не имею каким оно должно быть. Но у мастера подозрений не вызвало. Я присутствовал при заливке, мне оно при этом слишком жидким не показалось.
Сообщение Melior » 10 сен 2018, 17:26
10 сен 2018, 17:04
А как тогда определил, что оно потемнело? ;-)
Сообщение Stayer » 10 сен 2018, 22:11
Melior, там сложно не сказать, что оно потемнело. С вязкостью сложнее.
Сообщение жан » 11 сен 2018, 01:49
Stayer, вязкость не может за такой маленький пробег уменьшиться. Только если масло чем нибудь разбавить.
Сообщение Stayer » 11 сен 2018, 07:03
жан, это к предположению о палёности масла.
Хасапыч
Машина: С3 picasso, 2014, 115л.с, РКПП
Сообщение Хасапыч » 01 окт 2018, 12:58
Добрый день! У меня роботизированная коробка. При замене шаровой выскочила полуось и часть масла вытекла. Хотел долить, но не нашел пробку контроля уровня. Пишут, что должна быть за левым подкрылком. Все осмотрел, не нашел. Пришлось сливать остатки и заливать 1,9л через сапун. Так есть все-таки пробка контроля уровня в моей коробке передач?
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение oleg_maksimov » 12 янв 2019, 21:11
Хасапыч писал(а):
01 окт 2018, 12:58
На первой странице фотографии есть, а так же сервис мануал во втором сообщении.
Поменял сегодня масло в коробке - на 217 тысячах это, похоже, первый раз.
Коробку не узнать, первая нормально втыкается, остальные передачи вообще эластично переключаются.
Доволен! 8-)
Сообщение Stayer » 12 янв 2019, 21:17
oleg_maksimov, у человека
Хасапыч писал(а):
01 окт 2018, 12:58
Я не знаю, есть ли у неё такой болт, там коробка совсем другая.
Благодарил (а): 612 раз
Сообщение MegaVolt » 12 янв 2019, 21:37
Хасапыч писал(а):
01 окт 2018, 12:58
Нет :pardon: есть только сливная.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Сообщение Danielыч » 08 авг 2019, 12:44
martynov писал(а):
18 июн 2018, 21:44
выкрутил боковую пробку, взял воронку побольше :smile: и трубку длинную на 8мм в отверстие. Воронку привязал на спинку стула, чтоб не держать,
Занялся заменой масла в коробке. После разборки воздушных патрубков увидел сапун, головкой к нему не смог подлезть, т.к. помешало ухо крепления пучка проводов на контейнере АКБ. Отвернуть смог приставив с торца разводной ключ, который провернул плоскогубцами. В принципе, учитывая, что корпус сапуна пластиковый и резинового уплотнения на нём нет, должно быть достаточно силы руки, вот только место уж очень ограничено.
В отверстие замечательно подошёл шланг подачи газа к газовой плите - внутренний диаметр около 8 мм - масло побежит довольно быстро и обычная воронка с ним прекрасно состыковалась
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение mirchek » 10 авг 2019, 16:54
Danielыч писал(а):
08 авг 2019, 12:44
Достаточно вытащить пластиковый "колпачек" сапуна (инструмент не нужен) и вставить шланг 5-6 мм диаметром. Масло наше (75w80) весьма жидкое, потечет и через маленький шланг, если сомневаетесь масло можно подогреть (для улучшения текучести).
martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Сообщение martynov » 18 авг 2019, 22:27
Если заливать сверху, как контролировать уровень?
