Двигатель "ест" масло.
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Непрочитанное сообщение Kirill » 18 ноя 2018, 21:01
Всем привет!Отписываюсь- после замены маслосъёмных колпачков и цепи проехал 2500км.Масло ещё не доливал(напомню был расход 1л-1000км).Густой дым из выхлопной на холостых при перегазовке-пропал. Через 1000 км после ремонта обнаружил течь масло в районе вакуумного насоса, т.е под ним, поменял уплотнительное кольцо между ГБЦ и вакуумным насосом -течь осталась.Я так понимаю ,что надо разбирать вакуумный насос и менять кольцо внутри насоса,причём заказать его невозможно-идёт в комплете с насосом. Прошерстив интернет нашёл данный комплект колец на одном из сайтов у Анатолия,буду заказывать . Но почему насос потёк именно после ремонта движка, ранее всё было сухо или может где в другом месте течь и стекает под вакуумный насос. КАКИЕ будут предположения?
Последний раз редактировалось Kirill 18 ноя 2018, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 18 ноя 2018, 21:17
вот фото
ast
Непрочитанное сообщение ast » 18 ноя 2018, 22:21
Задубела резинка - ну и пошла сопля , герметик "антрацит" VICTOR REINZ в подмогу
GiPNoS
Реальное имя: Степан
Машина: Citroen C3 picasso 1.4 МКПП
Непрочитанное сообщение GiPNoS » 26 дек 2018, 15:53
Опишу свою проблему...заливалось масло согласно регламенту тотал 5w30 до того как машина от брата перешла заливал он тотал 5w40 я также два по 10000 лил замены... Доливал максимум литруху. Потом перешел обратно на 5w30 первую замену отъездил до 7000 олин литр в допе был потом снова поменял и почему на морозе начался жор. Как холода ударили на 1000-1500 литр. Все посмотрел нигде подтёков нет. Решил порообывать лукой 5 w30 купил приехал к мастеру...он еще раз везде посмотрел ничего не нашли и поменяли. Но вот в чем вопрос..до этого два утра ходил на холодный двигатель шум был на минимумах, а в день когда потеплело и поехал к мастеру ошибка перестала выпадать и масло было половина на шупе. Но все же решил его поменять и проконтролировать расход. Где масло может в минус задерживаться? Или если есть идеи подскажите...
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 19 май 2019, 20:59
Здравствуйте. Собираюсь на замену цепи/колец/колпачков. ЕР6 , 1,6л, 2010 г.в.
1. гидрокомпенсаторы нужно запасать? Сколько их? На автодоке цена около 700р. /штука или комплект?
2. перечень деталей для замены колец где смотреть?
3. Цепь грм брать комплект неоригинал? Какой? Либо набирать детали оригинал?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 май 2019, 21:14
dimok43 писал(а):
19 май 2019, 20:59
1. Какой пробег?
2. С моторным маслом игрались? Как часто менялось?
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 19 май 2019, 21:22
пробег 137 000, масло - рекомендованный total 5w30 через 10 000км
Кто менял поршневые кольца? Ставили оригинал (3000руб x 4шт), либо STARKMEISTER (1000руб x 4шт)?
Непрочитанное сообщение Melior » 20 май 2019, 11:26
dimok43 писал(а):
19 май 2019, 21:22
Кольца Mahle трехсоставные.
ast @ Ремонт поршневой группы.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 май 2019, 18:36
dimok43 писал(а):
19 май 2019, 21:22
Практически ни разу про замену гидрокомпенсаторов никто не писал, но тем не менее необходимость замены или промывки некоторых из них уже может возникнуть. Вот неплохая заметка на эту тему. И да, 700 р. - это цена за один.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 21 май 2019, 01:12
Melior, спасибо за ссылку, не видел до того тему. Пошел читать.
scorpio
Реальное имя: vitaliy
Непрочитанное сообщение scorpio » 23 авг 2019, 11:10
Уплотнительные кольца распредвалов какой ресурс? если фторопластовые стоят их меняют?
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 авг 2019, 13:03
scorpio писал(а):
23 авг 2019, 11:10
Нет.
Наши фторопластовые кольца на столько фторопластовые, что всё равно проедают распредвалы постели распредвалов. Возможно не у всех, возможно для этого нужно создать условия масляного голодания, но факт остаётся фактом - есть живые примеры. Так что, скорее придётся менять распредвал ГБЦ, чем фторопластовые кольца. Либо восстанавливать постели.
Последний раз редактировалось Stayer 24 авг 2019, 05:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 24 авг 2019, 02:05
Stayer, кольца проедают не распредвал, а постели
Непрочитанное сообщение Stayer » 24 авг 2019, 05:07
жан, :fool: точно...
scorpio
Непрочитанное сообщение scorpio » 02 сен 2019, 10:07
если раскоксовывать лавром потом подон нужно для проверки и чистки снимать из за отслойвшейся краски?
