Загорается красная лампа температуры двигателя и гаснет
fdee_
Реальное имя: Федор
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение fdee_ » 19 сен 2019, 08:52
Доброго времени суток! Я здесь новичок.
Приобрел Picasso месяц назад, вот, осваиваюсь. До этого ездил на Accent, машина до боли простая. Датчиков, лампочек по-минимуму. Picasso для меня темный лес, пока что. На, надеюсь разберусь.=)))
Прошу Вашей помощи в одном вопросе. Неделю назад начались похолодания и я столкнулся со следующей проблемой:
Заводится машина хорошо, сразу.
Горит синяя лампочка температуры.
В мануале написано "греть не надо, можно медленно ехать".
Вот, через пару минут я стартую, еду.
И вдруг загорается красная лампа температуры двигателя и надпись STOP.
Хотя, перегрева точно быть не может. Я же только поехал.
Пару минут она горит, я еду, она гаснет. Больше, в течении дня не загорается.
На следующий день, все то же самое.
Т.к. машину приобрел с пробегом 119000, решил заменить антифриз, т.к. я не знаю, что там залито и как отреагирует на предстоящие морозы.
После замены антифриза, ситуация осталась прежней.
Загорается красная, горит, через пару минут гаснет.
Подскажите пожалуйста, где искать проблему?
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 19 сен 2019, 11:29
Термостат на автомобиле менялся по отзывной кампании? В сервисной книжке есть что-то про это?
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 19 сен 2019, 11:37
fdee_ писал(а):
19 сен 2019, 08:52
Менять термостат.
Благодарил (а): 288 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 19 сен 2019, 12:57
fdee_, здесь на форуме есть темы практически по всем болезням машинки. Просто спросите во флудилке и вас направят в нужную тему.
По сабжу - копайте в сторону отзывной по замене термостата.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 19 сен 2019, 14:27
Я бы начал с замены датчика температуры ОЖ, это более бюджетно, чем сразу термостат менять. И сначала достаньте старый датчик, дабы купить такой-же, а то они разные бывают, в зависимости от термостата.
Благодарил (а): 187 раз
Непрочитанное сообщение жан » 19 сен 2019, 22:09
fdee_, уровень антифриза в норме? При замене воздух с обоих штуцеров спустил?
fdee_
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fdee_ » 19 сен 2019, 22:17
valdemar2311 писал(а):
19 сен 2019, 11:29
Спасибо за ответ! В сервисной книжке про это ничего нет, к сожалению. По этому, неизвестно, честно говоря.
Отправлено спустя 56 секунд:
жан писал(а):
19 сен 2019, 22:09
Спасибо за ответ! Я в сервисе менял, надеюсь, они все по уму сделали...
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Сегодня прогрел машину немного подольше и поехал на малых оборотах, не крутя двигатель больше 2500-3000. Красная не загорелась. Но теперь хоть понятно,где искать проблему... Спасибо!
Непрочитанное сообщение Melior » 19 сен 2019, 23:25
19 сен 2019, 11:29
Судя по профилю у автора машинка 13-ого года, а отзывная вроде раньше была. Или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение жан » 20 сен 2019, 02:54
fdee_ писал(а):
19 сен 2019, 22:24
сразу двигатель крутить выше 2000 нельзя, пока не погаснет синяя лампа. В инструкции об этом.сказано.
Так как у нас помпа включается после прогрева.двигателя свыше 40град, интенсивный разгон на холодную приводит к локальному перегреву и комп зажигаеткрасную лампу после чего включается помпа и температура выравнивается. Езда в таком режиме недопустима- риск угробить двигатель.
Даже после погасания синей лампы следует некоторое время ехать в щадящем режиме.
fdee_
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fdee_ » 23 сен 2019, 19:40
Спасибо! На следующий день, только завел машину, сразу включился вентилятор системы охлаждение и красная лампочка. Вентилятор больше не выключался, лампочка не гасла. Отогнал в Евроавто, оказалось, все же датчик в термостате умер. Все решилось заменой термостата. Там был старого образца, поставили нового, еще провода какие-то понадобились дополнительные. Четвертый день - полет нормальный. Тьфу-тьфу... :good:
Отправлено спустя 25 минут 14 секунд:
Интересно вот еще что... Что после замены термостата, они меня спрашивают: "Вы машину на учет поставили? все нормально? я говорю, ну да... А у вас точно двигатель 1.4, а не 1.6?" Мол, по документам 1.4, но выглядит как 1.6 =))) Такого я еще не встречал =-) ерунда какая-то
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 сен 2019, 22:32
Термостат надо было поменять по отзывной бесплатно у официального дилера. А по поводу двигателя 1.4 и 1.6 - они на вид АБСОЛЮТНО одинаковые.
fdee_
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fdee_ » 13 окт 2019, 21:44
23 сен 2019, 22:32
А что, можно было поменять бесплатно?
Машина-то, не на гарантии уже давно. И сервисной книжки нет.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 13 окт 2019, 21:45
fdee_, конечно можно. Я менял. Да многие тут меняли. И сервисную книжку для этого не надо.
