Ошибка Antipollution faulty
Непрочитанное сообщение Melior » 01 ноя 2019, 12:10
01 ноя 2019, 07:22
А как вообще может барахлить катушка? Она может давать "неполную искру"?
Конечно может. Может пропускать, может неполную давать, может через изолятор пробивать. Как вариант померить сопротивление обмоток всех катушек (на разъеме и на свече), но помнится мне, у меня тогда все четыре катушки одинаковые значения показывали, хотя одна из них была дохлая, поэтому с нашими катушками этот вариант диагностики так себе :unknown:
И не надо надеятся на комп. Он определяет пропуск зажигания не по отсутствию искры на свече и не по некоему "датчику" в катушке - он смотрит как вращается коленвал после работы каждого из поршней. Если какой-то из цилиндров повторяемо не разгоняет коленвал, то значит с ним проблема. А уж в чем причина: катушка, свеча, форсунка, подсос воздуха - это определять специалисту.
Короче, меняй катушку.
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение tunguska » 01 ноя 2019, 15:37
01 ноя 2019, 12:10
Ровно как и не с нашими, с любыми катушками, начиная с Жигулей лучшая диагностика - это замена ! Если тебе не повезло и умерла она не сразу и не полностью, то её поведение не предсказуемо и диагностике не поддаётся. За то с функцией сношения твоего мозга она будет успешно справляться, возможно на протяжение долгого времени.
Ударим гаечным ключом
Непрочитанное сообщение жан » 01 ноя 2019, 15:48
Stayer, кроме катушек и свечей может быть проблема с давлением топлива- при резком нажатии на газ требуется повышенная подача топлива, а его не хватает... отсюда и дергание. Проверка- на СТО, к рампе подключают манометр и газуют резко,- давление не должно падать.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 01 ноя 2019, 17:43
Жан.Проверить работу бензонасоса можно только если подключить манометр к рампе и проверять падение давления при движении под нагрузкой так как при перегазовках, когда автомобиль стоит, производительности даже неисправного насоса хватает и давление будет показывать нормальное.Эта проблема часто бывает у отечественных впрысков и определяем только на ходу и желательно при движении на подъем.
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 ноя 2019, 01:45
tunguska писал(а):
31 окт 2019, 16:04
Вы, зная что у вас катушка пробитая, её не меняете
Да я это, можно сказать, не знаю ещё. Если компьютер о пропуске зажигания в цилиндре судит по звёздной гуще, то катушка, это - лишь одна из подозреваемых. Конечно, если в следующий раз ошибка возникнет по второму цилиндру, в котором теперь стоит катушка из первых двух ошибок, тогда на неё пенять можно будет с 99% вероятностью. Веселее будет, если ошибка вернётся опять в четвёртый цилиндр.
01 ноя 2019, 12:10
И как он из двоих выбирает нужный? Они же попарно работают. Я правильно понимаю, пропуск зажигания, это не констатация, а заявление от компьютера? Типа, он официально заявляет, что посчитал неуместным зажечь ту или иную свечу, а не засёк, что заклинание произнес, но молния не ударила. Хотя, что ему мешает судить об этом, например, по току потребления катушкой?
жан писал(а):
01 ноя 2019, 15:48
Без нагрузки (стоя на месте) обороты подскакивают тут же, как резко ни газуй. Разгон до 5000 оборотов в горку что на третьей, что на четвертой передаче проблем с этим тоже не выказал.
Проехал почти 1000 км, прислушиваясь к ощущениям. Наверное вы всё-таки правы на счёт сцепления. В диапазоне 2000-5000 об/мин всё работало без нареканий, и наоборот - удивляло прытью как меня, так и тех, кто осмеливался на всяких солярисах с полуседанами пытаться меня обогнать, в том числе в горку. Но стоило припустить обороты ниже 2000 и ударить по газам, как - вот оно! На пятой передаче, так, можно сказать, обязательно потрепет, на четвертой - если на подъём. До ошибки решил не доводить - очень домой хотелось до полуночи вернуться без приключений.
Последний раз редактировалось Stayer 02 ноя 2019, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 ноя 2019, 08:44
Stayer, Ждем дальнейшего.
Я как раз сейчас в магазин сползаю - попкорну прикуплю заодно.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
02 ноя 2019, 01:45
Ну очень я буду удивлён, если при этом окажется. что в сцеплении всё дело.
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 ноя 2019, 09:33
Снег писал(а):
02 ноя 2019, 08:45
Вам нужно либо обладать большой силой воли, либо берите мешка три - продолжение будет не сегодня.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Снег писал(а):
02 ноя 2019, 08:45
Именно это меня тоже заставило усомниться в этой версии. А также вот это:
tunguska писал(а):
31 окт 2019, 16:04
Рывки из-за сцепления при пробуксовке это из области не научной фантастики, да и сгорело-бы оно давно уже, и запах чувствовался.
Ещё давно, когда только начались эти рывки, я, обдумывая ситуацию, тоже задался вопросом, почему запаха нет. Как пахнет сцепление я знаю. Но видимо ощущения на столько меня убедили, что дело именно в нём, что лишние сомнения отпали.
Вчера пикас на столько хорошо себя показывал, что было трудно подумать, что с ним вообще что-то не так.
Непрочитанное сообщение Melior » 02 ноя 2019, 12:15
02 ноя 2019, 01:45
Здрасте, приехали. Формулу 1-3-4-2 не помним? Даже у V12 цилиндры поочередно работают. Сошлемся на усталость после дороги ;-)
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 ноя 2019, 13:10
02 ноя 2019, 12:15
Не, тут другое... :fool:
Непрочитанное сообщение Снег » 02 ноя 2019, 13:18
02 ноя 2019, 09:34
Говорят, именно так чувствуешь себя за минуту до смерти... :D
Непрочитанное сообщение жан » 02 ноя 2019, 14:21
Stayer, на основании прочитанного, версию с топливной и катушками ставлю под сомнение.
Возникает версия поломки пружин в диске сцепления, которые призваны сглаживать ннеравномерность вращения к.вала при работе. На малых оборотах рывки наиболее заметны при поломанных пружинах.
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 ноя 2019, 14:38
Снег, и часто Вы общаетесь с этими людьми? :smile:
Сегодняшняя поездка по городу показала, что троения на холостых нет, набирает скорость как положено, ускорение на 3 передаче с 1800 об/мин происходит без намёка на дерготню. Всё прямо мягкое и пушистое. Вчерашнее жарево на Роснефтевском 95 Пульсаре, похоже, помогло. Есть, конечно, мысли, что дело попросту в бензине, ибо были предпосылки, но верится с трудом.
tunguska
Непрочитанное сообщение tunguska » 02 ноя 2019, 17:06
жан писал(а):
02 ноя 2019, 14:21
Жан, а как объяснить "не постоянство" проблемы ? Я пришёл к версии про электрику после "то едем, то не едем". Топливная на втором месте, хотя тоже может так себя вести. А вот механические поломки, как правило, стабильны и могут лишь усугубляться .
Блин, я уже как бабушка в 90-е жду очередной серии Санта Барбары. Stayer, Разбирайся уже , не тяни, я скоро спать перестану. Или ты хочешь тотализатор на форуме замутить таким хитрым способом? Дак это нынче уголовка! ;-)
Непрочитанное сообщение жан » 02 ноя 2019, 17:28
tunguska писал(а):
02 ноя 2019, 17:06
поломанные пружины перетряхиваются", и становятся то короче, то длиннее.... ( как вариант..???)
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 ноя 2019, 17:30
жан, а AF от чего?
