Климат-контроль в авто.
SergejVolgo
Машина: С3 PICASSO, 114л.с. МКПП
Re: Климат-контроль в авто.
Непрочитанное сообщение SergejVolgo » 22 янв 2016, 08:51
Так я так и не понял,,, Кондер у меня зимой не включается, даже муфта не срабатывает! Так должно быть, или весной в сервис??
VLADIMIR писал(а): Вот это умный ответ! Значит буду ездить зимой с откл. компрессором. Спасибо за сэкономленное топливо (деньги) :good: .
И я тоже!!
ast
Непрочитанное сообщение ast » 09 мар 2016, 21:14
Добрый вечер, если не трудно выложите пожалуйста электрическую схему блока климат-контроля citroen c3.
Заранее спасибо !
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 23 авг 2017, 10:05
Вчера приговорили муфту кондиционера. В рекомендациях написали - замена компрессора кондиционера и приводного ремня (т.е., судя по всему, муфту заклинило и она до кучи повредила ремень). Пробег всего 36 тыс. км. В течение гарантийного срока пару раз обращался к ОД по поводу постороннего гула при работе кондиционера - не был услышан.
upd, не. ремень просто потрескался
proz81
Реальное имя: Короткевич Дмитрий
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с, МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение proz81 » 17 янв 2018, 11:20
Добрый день.
Вопрос - А радиатор печки у бензиновых и дизельных моделей одинаковый?
У меня бензин 1,4 а на разборке есть от дизеля 1,6.
Спасибо
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 янв 2018, 00:09
proz81 писал(а): А радиатор печки у бензиновых и дизельных моделей одинаковый?
Сервисбокс пишет, что да.
C3 PICASSO - 0180 06 642601A - ШЛАНГ ОБОГРЕВАТЕЛЯ И ВОДЯНОЙ ШЛАНГ.zip
C3 PICASSO - 0180 06 642605A - ШЛАНГ ОБОГРЕВАТЕЛЯ И ВОДЯНОЙ ШЛАНГ.zip
wtcc-67
Машина: C3 picasso,2012,115л.с.РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение wtcc-67 » 12 май 2019, 19:55
Всем доброго времени суток!!! Поменяли ДОЖ который вкручивается вместо тех. пробки термостата с интегрированным ДОЖ, все работает в штатном режиме кроме климат-контроля. В сервисе сказали что из за ошибки"неисправность термостата",сбросить не могут. Кто сталкивался,что делать? :unknown: :unknown: :unknown:
panda4x4
Реальное имя: Ден
Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 18 авг 2019, 15:29
Вопрос - можно ли установить климат в машину, где его не было? Был ли у кого-то опыт. То что можно, это понятно, вопрос - что для этого нужно )
Непрочитанное сообщение Melior » 20 авг 2019, 11:41
panda4x4 писал(а):
18 авг 2019, 15:29
что для этого нужно
Как минимум блок климата с новой рамкой, новая печка, датчики (в т.ч. освещенности на торпеду), жгут проводов.
Скорее всего придется разбирать магистраль отопления и кондиционирования, а это помимо замены антифриза еще и опрессовка с перезаправкой кондея.
Главный вопрос - есть ли связь с ЭБУ и нужно ли его прошивать?
Зайти на service.citroen.com и сравнить схемы двух машин - своей и какой-нибудь тех же годов с климатом.
Непрочитанное сообщение жан » 20 авг 2019, 13:30
panda4x4 писал(а):
18 авг 2019, 15:29
По моему, проще машину поменять.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 авг 2019, 20:13
20 авг 2019, 11:41
Судя по тому, как DiagBox опрашивает все известные ему блоки, и отображает потом только те, которые нашёл, мне кажется прошивать там ничего не надо будет. Но вот докинуть проводов до мозгов однозначно придётся.
Kosmos
Реальное имя: Костянтин
Машина: С3 пікассо 2010 95 л.с.мкп
Непрочитанное сообщение Kosmos » 22 ноя 2019, 21:40
Всем доброго времени суток, нужна помощь, на улице уже мороз а в салоне тепла нету. Что делать не знаю. У ковото чтото подобное было? Спасибо :cry: :cry:
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 22 ноя 2019, 22:05
Kosmos писал(а):
22 ноя 2019, 21:40
У меня каждое утро в салоне так.
А если серьёзно, ещё какая-то информация для размышления есть? Пока что можно посоветовать что угодно - включить печку или проверить наличие антифриза в машине.
Kosmos
Непрочитанное сообщение Kosmos » 22 ноя 2019, 23:15
Антифриз норм, снимал с водительской стороны часть салона, как не странно к печки в салоне одна трубка гарячая а вторая холодная, переключатель открывает заслонку с холодного на теплый. И ище у меня не работает кондер, может ето связано както. Ну както так.
Непрочитанное сообщение Hron » 23 ноя 2019, 06:51
Kosmos писал(а):
22 ноя 2019, 23:15
Менять радиатор печки 90%.
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 ноя 2019, 07:17
Для начала развоздушить систему охлаждения. На термостате сверху в районе вакуумного насоса есть пластиковая пробка с крестообразным шлицем. Плюс за аккумулятором на одном из патрубков, уходящих в салон, есть пробочка. Разогреть двигатель до открывания термостата и потом поочереди ослабить эти пробки до тех пор, пока из-под них не польётся антифриз.
Если не поможет, тогда дело точно в радиаторе печки. Не может один из патрубков быть холодным из-за того, что радиатор забрал всё тепло у первого, и при этом бы дул холодный воздух - радиатор тепло именно воздуху передаёт. Перед заменой радиатора я бы попробовал промыть систему охлаждения. Имею опыт мытья двухкомпонентным Лавром. Объёма его флаконов хватает на то, чтобы пройтись каждым по два раза (они рассчитаны на 8 л систему охлаждения, а у нас она 5 л). И уже если это не поможет, тогда только замена.
Вернуться в «Климат-контроль»
