Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
- Машина: C3 picasso 2012 114л.с. РКПП
Смысл один выжимной менять? Раз залез тогда полностью сцепление менять.
Отправлено спустя 28 минут 21 секунду:
Опишу ещё раз проблему. Утром на холодную, завожу, прогреваю, начинаю движение на малом газу. авто движется толчками, дергается, особенно сильно это проявляется при движении задним ходом. Так происходит только на малых оборотах, если обороты больше 1000, то едет плавно. После 5-10 ти минут движения проблема уходит. Пробег 97000, обучение ни разу не делали. Исходя из этих симптомов можно обойтись лечением, или поможет только операция? Или просто "забить" на эту проблему?
Черкиз, если лезть, то менять все-это очевидно. А вот лезть, или нет, решать Вам. Дерготня нравится-катайтесь, нет- меняйте. Хотя если уже и задом едет дергается, я бы поменял. Только потом тысяч через 10-15 обучение превентивно делайте и катайтесь дальше. Заодно и промежуточный подшипник на приводе поменять можно и масло в коробке.
Если обучение ни разу не делалось, и при успешном его проведении, избавление от дерготни поможет на первые 50 км при таком пробеге, дальше все будет так же. Попробуйте ради интереса, но если что готовьтесь к замене.
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Первый раз менял сцепление на 42тыс, в картинках стр. 36-40 этой темы. Теперь поменял на 108тыс, т.е. второе уже прошло не 42, а 66. Выполнял рекомендации сервисменов - втыкаю всегда нейтраль, если стоять больше 15сек в пробке или на светофоре и при заездах на поребрики и сугробы выключаю ESP и включаю ручной режим. В результате это работает, сцепление прожило на 50% дольше.
Фото диска с одной стороны норм вроде, а с другой неравномерный износ. При движении на малом газе после прогрева была неравномерность и дёрганость.
- Главный по тарелочкам
Можете не втыкать. После перевода в нейтраль, выжимной выжат еще 5 минут.
а через сколько у нас коробка автоматически в нейтраль уходит?
- Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6 AMT, Confort
А зачем после обучения ждать что бы двигатель остыл? Почему процесс не завершался??
А вот кто подскажет, при трогании машина как будто делает это с трёх попыток. Как бы в три касания корзины диска. В общем то в слабой степени это проявлялось всегда, на двух машинах при очень плавном трогании на холодную. Я думал даже, что это у французов алгоритм такой. Кто нибудь обращал внимание на такое?
Сейчас что то сильно пинаться стала. И это легко заметное прежде явление прям отчетливо выражено. Я вот думаю, всё таки выжимной после простоя зимы (хотя и тёплой) загрубел, или может быть с гидростанцией что то не так?
Это надо Лексию цеплять и смотреть диагностические тесты. Держит ли давление при переключении.
- Машина: С3 picasso, 2012, 114л.с. с 6рккп
Господа, может кто знает где в Томске обучают робота? Или скажем знает мастера, который занимается ситроенами в Томске?
- Машина: C3 picasso Амт 2012 115л.с
Всем добрый день. Достался мне пикасик на роботе. Все отлично переключает не дёргается ничего. Поехал на нем на дальняя через 300 появился какой то звук непонятный. Сначала при120 педаль припускаешь пропадает. Потом при 100 км и до 70 км теперь непонятный шум независимо от передачи и оборотов . На N все изчезает
Andrey_F, в ручном режиме не проверяли зависимость от передачи?
Зависимости от передачи нет никакой. Хоть 3 хоть 5 . При движении нейтраль включаешь. Все изчезает.
Отправлено спустя 45 секунд:
И еще проблема ,извиняюсь не по теме. Магнитолла пишет звук выкл. И не реагирует никак. Кроме настроек борт
Извиняюсь сразу не ответил. Проблема решена
Подвесной подшипник был рассыпан.
Последний раз редактировалось Andrey_F 17 ноя 2020, 01:54, всего редактировалось 1 раз.
